Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Давление топлива проверь. Возможно насос на подходе. Минусовой ток здесь вряд-ли сильно поможет.
  2. DUCH
    DUCH Bad e-mail
    9 апр 2006
    152
    100/45 2.0 16V
    Ну надо будет насос проверить, хотя он у меня пробежал 20 т км, ставил 2 года назад Пирбург.
    Виктор хотел спросить возможно ли ПНД получить по почте в Литву, какие финансовые условия, отпиши в личку если не трудно. Спасибо
  3. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Без проблем. В литву отправлял пару раз.
  4. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    Какая-то шляпа случилась :(
    Audi 80 b4, NG. Утром заправился, сменил топливный фильтр (оригинал). Потом ездил пол-дня - всё ОК. Доехал до дома, оставил машину на 1,5 часа. Выхожу - не запускается. Стартер крутит, вспышек нет. Скинул разъем с ДТОЖ. Схватывает, запускается и сразу же глохнет. Проверил давление - открутил подачу и покрутил стартером - фонтан конкретный такой :) Но не запускается, всё равно :( Свечу выкручивал - сухая, не залита. Куда копать?
  5. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    И что по счёт этого видео ни кто не ответит?
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Не ясно - какой это насос? БН? Может вакуум ловит (пузыри шумят) из за забитости заборной сетки...
  7. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    До этого насос стоял Бош он накрылся поставил другой достался вмсте с авто но он вообще без сетки (её кто то вырезал) А что там вы говорите забится может обьтяснитен по лучше чтоб я прочистил
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да нет, тогда не то. Раз погруженной и раз уже менял...(я сразу не прочитал предыдущие посты)
    Просто шумный, или вибрирует сильно.
    А бензина в баке много? закрывает весь насос?
  9. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Целый бак.... у меня такое ощущение как будто где то вверху шумит....
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Разборка грозит... смотреть - может шланг касается чего то и дрожит, вибрирует... или сам БН - на букву "г"...
    Готовых рецептов трудно дать.
    Успеха!
  11. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    починилось - гениально. причина была в "залипших" форсунках - тупо не открывались. 7 атм. из компрессора их тоже не смогли открыть. но! постучав по форсункам - случилось чудо - они заработали. хороший распыл, равномерный. и машина запустилась :)
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Как думаешь - из за чего так? Мыл форсунки или они сами по себе залипли...?
  13. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    не мыл. в бак ничего не добавлял.
    обычно заправлялся на газпроме - 92ым. тут случилось заправиться на челнефти 92ым, а потом на газпроме 95ым. И в день заправки 95 ым форсунки и "залипли".
  14. serf1234
    serf1234 Завсегдатай
    27 апр 2011
    581
    не крути ни чего, у тебя все в норме при пуске до +20 пусковая должна все равно срабатывать, может у тебя предохранитель сгорел в предохранит коробке находятся 2предохр на 10А под такой красной херней с надписью MOTOUR. если не шаришь лучше не лезь ни куда пока не изучишь ка следует мат часть....
  15. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    опять не запускается. симптомы те же. простояла ночь :(
  16. Серега Мячиков
    Серега Мячиков Участник форума
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    бензина со смолой залил!
  17. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Такое бывает если в бензине промывка. Иных объяснений не вижу. Короче если не знаешь что делать - сливай бензин, мой бак :ded:.
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #5378 WiNNER-S, 4 май 2012
    Знаю подобный случай залипания форсунок после промывки системы лавром. AAR заводился только после простукивания форсунок. Можно и без снятия, главное достучаться до большинства из них. Остальные после заводки и прогазовок отомрут. Через несколько дней само прошло.
  19. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    А если это...добрая душа...рафинаду в бак кинула...чтобы жисть слаще была???:shock:
  20. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    исключено. лючок на штатном запоре.
    почти искатал его уже. заправлюсь нормальным...
