Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    Думаю, что надо насос правильный ставить. Системное давление ДОЛЖНО стоять как вкопанное.
    То, что до замены было хорошо не аргумент. Значит было перенастроено.
    А потом проверить/настроить диф давление.
    Потом по току ЭГРД настроить СО.
  2. Аликс
    Аликс Новичок
    1 июл 2009
    72
    audi 100 92г AAR
    #522 Аликс, 3 апр 2011
    Не понял. так и меняется ток от минус 10, до плюс 10мА скачком ...или как?[/QUOTE]
    при запуске на горячую держит 0мА , через 30 сек уходит в -10мА при повороте регулировочного шестигранника не реагирует, только при его повороте где-то порядка 270 градусов плавно переходит на +10мА:icon_suicide: К другим значениям не регулируется
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    а СО нельзя по газоанализатору настроить, разве?..
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    А ты не перепутал ???? Может +10ма и -10ма? 100 на горячую будет только в случае смерти мозгов. В первую очередь нужно проверить не перепутаны ли провода ЭРГД - в этом случае будут твои симптомы, те крайние положения л.регулирования.
  5. Аликс
    Аликс Новичок
    1 июл 2009
    72
    audi 100 92г AAR
    Точно, точно.Ступил, конечно 10мА
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Проверь провода, а так же сам зонд для начала
  7. Аликс
    Аликс Новичок
    1 июл 2009
    72
    audi 100 92г AAR
    Действительно попутал провода,по току все ОК.
    Померил напряжение на лямде.Показывает странное напряжение 13,48В вместо 0.1-0.9В.Такое ощущение, что ее пробило
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ты наверное с подогрева померил (2-х контактная фишка). Мерить нужно с черного (сигнального ) провода, подключившись в параллель.
  9. Dima31
    Dima31 Участник форума
    4 сен 2010
    117
    Ауди купе2.3лискар
    Сегодня собрал все обратно и соединил обдув форсунок с патрубком рхх, попробывал через него подуть и вижу пузыри из под стаканов форсунок, ток на 3000 уходит до --8 ма, думаю надо крутить эгрд. Что подскажите?
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    это когда форсы вставлены на место? Тогда там при работе 100% подсос воздуха...
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Надеюсь соединил через тройничек с калиброванным отверстием ? Подсосы нужно устронить, поменяв уплотнительные резинки или хоть фумкой подмотать. Токи на оборотах лучше в движении смотреть - показательнее. Крутить, пока есть подсосы =терять время.
  12. Dima31
    4 сен 2010
    117
    Ауди купе2.3лискар
    Незнаю насчет тройника какое там должно быть отверстие, там стоял тройник с закрытой дыркой диаметр внутри примерно 2-3 мм я его соединил с обдувом
  13. Dima31
    4 сен 2010
    117
    Ауди купе2.3лискар
    пузыри между стаканами и коллектором.
  14. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    Все три нормальные. Другие не ставь.
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да - это одно из коронных мест подсосов! Вакуум там сильно тянет.
    Надо устранять.
    Лучше заменой колечек резиновых. Временно можно и герметиком уплотнить, только извлекать стаканы по любому надо, чтобы аккуратно было. Не по верх же мазать.
  16. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Конечно можно.Надо отключить все энергопотребители(кондей,фары.обогревы и т.п),прогреть мотор до рабочей т-ры,снять штекеры с ЭГРД и РХХ и пережать шланг,идущий к РХХ до оборотов ХХ. Подсоединяй шланг ГА к контольной трубке(в районе пусковой фарсы) и созерцай результы.......
  17. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    а для чего эгрд и рхх отключать?
  18. lendarel
    lendarel Новичок
    3 апр 2011
    53
    Audi 100 2.3 AAR
    Проблема следущая стоит газ-бензин, на горячию зводится с полоборота и то и то, но если на бензине завести после сразу заглушить и снова завестись, заводится с трудом. Далее при холодном пуске и на газу и бензине заводится туго, конкретно по бензину только со второго раза... Если проехать 10км остановится на 5-10 минут, то заводится прекрасно, но если постояла 30-40 минут уже будут проблемы с пуском. Какие будут советы?
  19. Mexx
    Mexx Новичок
    17 мар 2011
    29
    Audi 90 2.3NG 90г.
    Помогите решить вопрос пожалуйста, ну или подскажите в какой последовательности что делать куда копать!
    мотор 2.3 NG КЕ-Джетроник. Ауди 90 90 г.в.
    Бензонасос новый Бош. ДТОЖ 2-х контактный верхний новый.
    Подсоса воздуха нет (все проверил подсос был я его устранил)
    заводится хоть горячая хоть холодная сразу без запинки.
    резко поднимает обороты до 1800 потом сразу падают до 1100 и держатся 1100 иногда плавают 900-1000
    т.е. Прогревочных нет!
    бывает качает обороты с 1000 до 1400 раза три потом опять 1000
    и вот еще что.
    иногда едешь просто глохнет и все. заводить иногда заводится иногда немогу и все. 5-10 мин танцы с бубнами и оп завелась что было непонятно. одно могу сказать когда перестает заводиться звук бензонасоса чуть чуть другой становится. вот такие у меня проблемы(
    Помогите Соклубники пожалуйста!
    матчасть я изучаю но трудновато дается все сразу..
  20. Mexx
    Mexx Новичок
    17 мар 2011
    29
    Audi 90 2.3NG 90г.
    а сегодня приехал к товарищу . собрался уезжать она заглохла и незаводится вообще! хоть ты тресни.
    постоит немного вроде 1 раз схватит потом опять в пустую крутит.........
