Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Вот сейчас дую ртом в форс. колодцы, все продуваются по-разному, в трех очень туго дуется, с сетками как поступить?
    Думаешь еще ЭГРД грязный, его как промыть, непокурочив?
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Мне отсюда не видно где у тебя там грязь.
    Лучше подать на него -100ма (именно минус) и продувать карбом.
    Коль дозатор располовинен, то сетки промыть труда не составит. В этом случае опять же карб сгодится, в конце можно продуть компрессором. Тут как бы проблемы не вижу..
  3. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Тогда на УЗ чистку отдам, кстати форсунки после УЗ чистки реально промываются, только эффект будет если в ванну наливать не Винс, а другую жидкость, что-то вроде кислоты, не знаю как называется.
  4. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    оригинальный фильтр, ск...
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #5405 Roy_13, 5 май 2012
    Я бы так не был уверен. Если они просто были загрязнены и не ездили, то эффект будет хороший, а если и в клапанах уже есть проблемы, то они умрут окончательно. К примеру я восстановил все свои 5 форсунок, а несколько дней назад на другой машине 3 из 5 форсунок начали течь. Причем не просто не держать остаточное, а даже жидкость в себе держать были не в состоянии, ну те потеряли герметичность вообще.
    Мыл раствором винса/бензина в соотношении 1/4 примерно. 5 минут на 30w, потом 2 захода по 10мин на 50w. Из горсти бу форсунок (штук 30примерно. Все их я когда то приговорил) начали нормально работать 5-6.
    Кислота не кислота - тут дело в другом. Клапан порой герметичен пока в нем грязь. Вымываешь грязь и все , конец. Примерно тоже происходит и с ДЗ.
    ______
    По дозатору - у тебя практически прямой доступ к сеткам, нафиг там УЗ? Там и продуть все можно за 10 минут.
  6. aleks300782
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    Попробую сначала продуть.
  7. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    вчера вечером залил 92 Лукойл. Сегодня утром без проблем запустилась. Все ОК.
  8. XiRoN
    XiRoN Участник форума
    12 сен 2011
    107
    100/45 2.3 91г.
    NF заводится,держит холостой 1000-1200,даешь газу - глохнет.Не набирает обороты вобщем.Насос новый,паука поменял,свечи новые,уже не знаю в чем может быть дело?
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Можно попробовать заменить авто. Не ну а чего ??
    Это новое, то менял... Можно еще что-нибудь заменить с таким же результатом. Не нужно ничего покупать, нужно диагностировать. На первой странице читай про замеры, что не поймешь спросишь и вот после замеров подумаем.
  10. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    #5410 ZSL 013, 5 май 2012
    Всем привет. Вот сижу и думаю. Деформацию мембраны дозатора как можно определить без его разбора ??? Симптомы какие то появляются ??? Мне отвлечся надо. На улице девченки продолжают раздеваться. Уже перед супругой не удобно. Она мне скоро последнее ребро погнет. :shuffle: :D :hi: ТИШИНА
  11. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    В смысле? В чем вопрос? Она все время деформированная во время работы двигателя...
  12. st.axe
    st.axe Новичок
    13 июн 2011
    35
    audi100|2.3|AAR92
    Парни! У кого-нибудь был опыт установки мерсовских форсунок на AAR?
  13. Серега Мячиков
    Серега Мячиков Участник форума
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    У меня будет скоро! напишу как делать, с фотами!
  14. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Значит я вопрос поставил не верно. Пардон. Не ДЕФОРМАЦИЯ а ИЗНОС.
  15. st.axe
    st.axe Новичок
    13 июн 2011
    35
    audi100|2.3|AAR92
    А давление начала открытия одинаковое с нашими или не имеет значения?
  16. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    не задумывайся...об этом сильно
    если нет возможности приобрести (оригинальные) то конечно же ставь мэрсовские :thumbup:
  17. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    у мерса давление ниже.
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Никак...
    Пока дырочка лишняя не появится :)
  19. Аnd558
    Аnd558 Участник форума
    20 май 2009
    210
    Audi100, 2.3AAR,91
    Доброго дня! Вчера решил подрегулировать ток ЭГРД. На холостых добился гуляния тока около ноля. А вот при плавном увеличении оборотов до 3000, ток ушёл в "минус 4-5". Это очень страшно? Или не мешать машине работать?
  20. Серега Мячиков
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    глянь подсосы! не спроста он ушел же! посмотри в движении под нагрузкой ток на оборотах! и давление топлива не мешало бы проверить.
