Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Romik_51
    Romik_51 Новичок
    16 дек 2009
    84
    Audi A6C6 3.0 BBJ quattro
    Или очень малое диф давление
  2. dimmank
    dimmank Новичок
    1 ноя 2011
    60
    100 2.3AAR 91г.
    Подскажите у кого есть под рукой шланг Г-образный, который идет от РХХ, какой там внутренний диаметр. А то у он меня сплющивается при работе двигателя, хочу туда пружинку вставить
  3. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    От Русских авто вроде подходит. Я покупал в магазине "ГАЗ" там он метражом продавался толстый такой точно его не сплющет......
    Так диаметр, сними РХХ и будет тебе диаметр. Прямо с ним в магазин.
  4. RAVIK
    RAVIK Новичок
    13 май 2012
    98
    Jetta 2 16v
    Подскажите какой измеритель давления топлива лучше приобрести? Поездив по городу нашел вот этот http://www.freemen.su/index.php?productID=141 до 7 бар пойдет ли? Или же искать до 10 бар? Завтра надо уже приобрести
  5. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    6 кОм или Ом? Хотя предельная величина, вроде, 10 кОм, но норма где-то 10 Ом, если память не изменяет...
  6. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Я себе именно такой и взял.
  7. dimmank
    dimmank Новичок
    1 ноя 2011
    60
    100 2.3AAR 91г.
    Ну вы и буржуи, почти 2 штуки за манометр :eek:
  8. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    У нас такой манометр стоит 37$
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    у меня типа такого. 2 года уже служит (почти каждый день пользуюсь). 270р у нас в магазине. 16бар с десятками.
  10. X-Ray1242
    X-Ray1242 Новичок
    22 окт 2011
    23
    Казахстан
    Audi A6 C5 2.8Q
    Мужики подскажите на бензонасосе бош должна стоять сетка или нет? а то я седня на разборе купил насос а он без сетки, старый снял китайский на нем есть...
  11. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    #5651 ZSL 013, 24 май 2012
    Форсунки обязательно гляну. Вчера поменял крышку трамблера. Без изменений. Может катушку проверить ??? Я хочу хоть ЭЛЕКТРИКУ исключить. Ведь это троение при наборе оборотов у меня уже было. Посредством ЭГРД и ПНД я его убрал. Теперь почему то не получается.
  12. RAVIK
    RAVIK Новичок
    13 май 2012
    98
    Jetta 2 16v
    Приобрел измеритель давления топлива, пока переходников не выточил смог замерить только через пусковую форсунку:
    - на незаведенную показало 5.5
    - на заведенную 6.0 плюс минус 0.2-0.3 (стрелка тряслась)
    - при резком открытии дросселя с 3000 об.мин и до конца проседает на 0.5 атм
    - минут за 8-10 упало до 3.5
    Еще пару наблюдений:
    -Если нарушить герметичность в соединении манометра и пусковой форсунки (так чтоб немного струился бензин ) обороты возрастают на 100-150
    -замеры делал с одним снятым проводом с ЭГРД и когда проверял не просядает ли давление то случайно крутанул ЗА красную зону - пропала отсечка без этого провода
  13. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Зачем делать полуизмерения? Толку от них? Единственное, у меня на незаведеннем двигателе системное давление 6.2, у тебя возможно аккумулятор севший.
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Мерь давление насоса в стенку. Походже насос в помойку. Отсечка и реализована подачей отрицательного тока на эгрд - ты его отключил и отсечку тоже соответственно.
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #5655 Roy_13, 25 май 2012
    Вся ржавчина из б/у насоса пойдет прямиком в дозатор и форсунки. Если машина вообще ехать перестанет через пару дней, то прошу не удивляться. Примеров куча.. Сетка должна быть снизу (завальцована)
    PS
    Собрал сегодня свой мотор и даже проехал пару километров. Часики :flirty::thumbup:
    Кто мне скажет, как и сколько километров нужно обкатывать ? Блок практически нульцевый, не точеный без выработки и с заводским хоном. Был заменен поршень пятого цылиндра + все кольца+ шатунные вкладыши+ шлифовали головку (аж 6 проходов)+ колпачки+ сопутствующие расходники. Сейчас вот думаю, что нужно было кольца заменить только в 5-м горшке. Получается, что выкинул оригинал и поставил неизвестно что.
    Собственно краткая предыстория - мой движок стукнул. Купил в Беларусии другой за 300уе, а там мне по гайке в каждом цылиндре "забыли". В итоге побило голову и поршня (особенно 5-й, что аж кольца зажало, благо без задиров). Шатунные вкладыши заменил, хотя этого не требовалось. Коренные менять не стал, тк там победит цел да и с виду они как новые.
    Кольца и вкладыши поставил комбельшмидт, поршень б/у, прокладка головы элринг, колпачки тоже элринг.
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    От катушки отстань - она не так себя проявляет. Погляди в темноте не шьют ли провода и заодно сними железные наконечники (экраны). Если это не оно, то лезь в форсы. Хотя после разбора дозатора и налив бы по каналам проверить..
  17. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    1000-1500км, затем сменить масло и ни в чем себе не отказывать :)
    А мотор теперь у тебя поджатый получился.
  18. X-Ray1242
    X-Ray1242 Новичок
    22 окт 2011
    23
    Казахстан
    Audi A6 C5 2.8Q
    Странно на нем даже следов нет что её оттуда выдрали все ровно и гладко как будто так и должно быть...
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Фотку дай.
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #5660 Roy_13, 25 май 2012
    Ну так примерно и планировал, не более 3000об без резких разгонов. Отвык уже от нее и сегодня на переходе заглох, как ученик :laugh:, сцепление че-то в самом полу стало. По сцепе только практически развалившийся выжимной менял.
    __
    Мне моторист, который шлифовал и говорил прокладку брать с 2-мя, 3-мя дырками (типа ремонтную, более толстую), но не нашел я такую. Поставил обычную.. При 15* не звенит, значит пофиг думаю. Есть мнение, что если теперь ремень перескочит, то загнет клапана и это вообще ниразу не радует ((
