Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    именно колебания а не проседание стрелки наблюдал на нескольких машинах и причина была в порваной менбране дозатора.лечилась заменой его родимого ну или менбраны.
  2. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    #5702 Sergey 64 RUS, 26 май 2012
    Всем привет!
    Блин...не знаю как сформулировать...короче
    Позвонил сегодня знакомый знакомого...:D у него 100/2.3/AAR/1994 была проблема не заводилась. Ему посоветовали поменять БН...он поменял...на Топран(я уже сказал куда засунуть этот насос). Поездил неделю...ща опять на холодную кое как заводится...на горячую со скинутой фишкой ДТОЖ. Дал знакомому манометр и штуцера они замерили...в стенку 6.2, на заведенной системное 5.5. Тут все ясно...собственно, что хотел узнать: у него, по словам знакомого, БН погружной...я ему показал свой БОШ...он говорит нет...тот тоньше...грибка нет...на подачу одевается полихлорвиниловая трубка!!!:confused::shock:
    Просветите плиз...видел сотку 2.0/RT...там стоит насос такой же как и у меня...может сколхозил кто...из того что было под рукой(хотя они говорят, что все штатное)
    И какой БН этого типа посоветуете...
    Анекдот...ему этот Топран...загнали за 3000 руб...я валялся...говорю давай я ему запчасти поставлять буду...:laughter::rofl:
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Трубка там не одевается, а крепится болтом через кольцо (как и у тебя). На боше грибок должен быть, а на пирбурге гайка. Видимо у него насос формы пирбурга стоит, коль тоньше боша или он подвесной вкорячил. Трубка на подаче такая и должна быть.
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #5704 Roy_13, 26 май 2012
    При перекручивании на целый оборот двигатель хоть реагировал ?
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #5705 Roy_13, 27 май 2012
    А при резком газе машина не дергается ? Похоже у тебя проблема с подачей бензина до насоса. Замерь давление в "стенку", сам насос возможно жив. Такую чехарду часто на бочках наблюдаю, там тоже насос подвесной. На твоем двиге должен вроде, как раз подвесной быть.
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #5706 Roy_13, 27 май 2012
    В сторону предохранителя копай (На ПФ у тебя тоже напряжения нет?). Восстановишь обогрев и зонд заработает.
  7. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    В том то и хрень...сам не видел(по мобиле разговаривал)...топран 108819 стоял... трубка одевается..(они на нее хомут вкорячили...:D )пробил по экзисту...вот...без резьбы. Я так понимаю...просто БН не тот...да еще за три рубля))))
  8. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Где то у меня валялась вторая трубка(которая от моего БН к крышке идет) Она подойдет??? Какая там конструкция мне интересно. Завтра...верней сегодня обещали подъехать...если доедут...:laugh:
  9. dimonrrrrr
    dimonrrrrr Новичок
    5 янв 2009
    57
    Audi 100/C4 2.3 AAR 90г
    реагировал конечно, при повороте в одну сторону даже заглох
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #5710 Roy_13, 27 май 2012
    ОН от электронного впрыска и ему не подходит, тк расчитан на 3 бара.
    Там все примерно, как и у тебя (стакан только сделан по дебильному). Трубка конечно подойдет.
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Так - давай с начала тогда. Отсоедини фишку и замерь опорное напряжение от ЭБУ.
  12. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Какой заказывать то...у пацанов был жипи групп...с резъбой...мож его поставить
  13. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Вот и я к этому склоняюсь...спасибо...:beer: Завтра будем посмотреть...
    :confused::shock:
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Если у него деньги есть, то нужно пирбург погружной ставить. Если нет, то можно подвесной пирбург от 80-ки приколхозить (оно кстати того стоит, тк дешевле в 2 раза :nod:). Жипи груп закинь подальше..
    1 в 1 станет
  15. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Благодарю...:hello::beer:
  16. a1lexs
    a1lexs Участник форума
    18 сен 2011
    335
    А6 С4 2,3 AAR
    Народ подскажите где предохранитель на подогрев зонда стоит? В основном блоке его нет.
  17. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Вот электросхема Ауди100/А6 http://audi-a6.5go.ru/jpg/foto-13/sh7.jpg зонд под номером 62
    Вот отсюда...http://audi-a6.5go.ru/html/13_2_7.htm
    Так вот...предохранителей там нет...сразу с ЭБУ идет...и прогрева нет. У тебя ЛЗ где стоит???
  18. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Roy...еще вопросик... гайка специальная какая нить...или обыкновенная сойдет???
  19. msnboy
    msnboy Участник форума
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    гайка типа заглушки специальная,на боше эту роль выполняет демпфер
  20. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Благодарю...
