Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #561 IDX, 9 апр 2011
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    Осталось разобраться - это плюс или минус 10мА.
    Полярность так определяем - включаем зажигание и будет ПЛЮС 98мА (+1,9 V). далее концов не меняем. только мерим.
  2. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    -10мА. Вот только не пойму почему 98мА (0.38v) может я не правильно меряю. Я вольтметр подсоединяю паралельно ЭГРД, при включении зажигания показывает +1.85v при заводке и прогреве ток падает до минус 0.19-0.18 и стоит не изменяется, если крутить винт СО больше 1/2 оборота в любую сторону то снова начинается плавание оборотов и ток на ЭГРД начинает плавать.
    Спасибо.
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #563 IDX, 9 апр 2011
    Извеняюсь Правильно - конеxно надо иметь примерно+1,9В это будет примерно +100мА при вкл. зажигания.
    Этим ты пере обогатил смесь. Расход бензина большой будет. Коррекция от лямбды уперлась в край диапазона... минус 10мА. Т.е. пытается восстановить нормальную смесь, но не может. Это при условии, что Лямбда исправна и правильно подключена.
    Ток ЭГРД и должен постоянно плавать...с амплитудой 3...4мА. Правильно, если около нуля. т.е. -2...0...+2мА с периодом 3...4сек на ХХ.
    Почему при этом обороты плавают...это другая опера.
    Может неравномерно наливают форсы, может подсосы влияют...может ПНД попадает на протертость, или еже че нить.
    По 1/2 оборота это очень круто. Тут по 1/10 оборота надо ловить, буквально по чуть-чуть.
    Успеха!
  4. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Пока оставлю так как есть. До промывки дозатора проблем с подсосами, форсунками, и еще чем небыло. Начал мыть дозатор с разбором потаму, что, промывка без разбора помогала на 500-300 км, а потом снова шел затуп по оборотам, больше 3000 оборотов не наберала. После промывки машина на трассе ведет себя замечательно (правада чтоб с увереностью сказать что все в порядке еще мало км проехал после ремонта) , вот единственное это холостой доставал. Поезжу, посмотрю что будет с расходом.
    Спасибо.
  5. Alex76
    Alex76 Участник форума
    19 сен 2010
    159
    Audi 100/45 92г.AAR, АКПП, климат
    Про плохой пуск на горячую есть соображения? И почему сразу после старта глохнет?
  6. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Я не великий специалист, но причину плохого пуска на горячую чясто называют льющие форсунки.
    Псле чего начались проблемы с пуском?
    Спасибо.
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    1) умирает б.насос. Проверить давление в стенку.
    2) не держат форсы.
    3) кривая смесь. Проверь токи ЭГРД
    4) подсосы
    Хотя бы это проверь. Это наиболее частые виновники.
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #568 Roy_13, 10 апр 2011
    Это только начало борьбы... Обычно так ведет себя автомобиль если форсунки/каналы льют не равномерно. 2-й вариант подсосы.
    Поскольку ты дозатор уже разбирал, то в первую очередь рекомендую замерить (на равномерность) налив из каналов дозатора.
    Есть косвенная проверка - снимаешь фишки со всех датчиков и смотришь как ведет себя авто на ХХ. Если проблема исчезла, то проблема в электрической части (напр ПНД), а если нет, то в гидравлике.
  9. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Выше в своих постах я писал, что при отсоединении электрики двиг работает ровно. И по трассе ведет себя отлично с подсоединенной электрикой.
    Налив из каналов ровный, видно было при регулировки плунжера.
    Спасибо.
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #570 Roy_13, 10 апр 2011
    Нужно по колбочкам мерить количество топлива, подняв лопату на уровень ХХ. Просто на глаз не определишь.
    Про электрику извени не заметил...
    Только вот тут один момент - снимать фишки нужно выставив правильно CO (по токам), а иначе толку мало.
  11. Evdos
    Evdos Участник форума
    24 май 2009
    129
    А6/С5 2,4
    Спасибо IDX, понял.
  12. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    всем привет.немноко потраченного время на поиск подсосов дали свои результаты-порванная резиновая ванумная трубочка возле дроссельных заслонок,шланг на разряжение мембраны на газ.редуктор,ну и за одно перебрал все шланги возможных подсосов с установкой их на герметик---на холодную движка с пол пинка что на газу что на бензине,на газу только пока прогревается обороты в районе 1100 после 50* встают в норму,на бензе все вроде хорошо хорошо машинка прогревается и работает ровно(за 2 года первый раз так работает) показания сЭГРД замерять не вижу смысла потому что ЛЗ отключен,на средней ножке на прогретом 0,58-0,60V ну вот примерно все вот так.думаю в ближайшее время промыть ЭГРД и дозатор.как выше советовали не помешает.
  13. sanek25
    sanek25 Новичок
    10 апр 2011
    15
    Audi 80 B4 NG2.3
    подскажите люди добрые ауди 80Б4 NG 2.3 1991г,машина заводится нормально и холодная и горячая,прогревочные 1000,хх800 стабильный,двигатель работает только в диапазоне работы маленькой др. заслонки(обороты набирает до 5тыс),а как только открывается 2я большая двигатель сразу проваливается,но не глохнет работает с таким характерным звуком как если тапку в пол и выкл зажигание.в чём проблема?выручайте!
  14. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    машина у тя давно ?
    мне кажется дозатор пора промыть
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Похоже на сильное обеднение. +1 к предыдущему посту. Так же рекомендую посмотреть болт на подводящем б.проводе - если он сеткой, то пора ее почистить.
  16. sanek25
    sanek25 Новичок
    10 апр 2011
    15
    Audi 80 B4 NG2.3
    машину только взял,была бита в перёд
  17. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    давление топлива надо замерять
  18. sanek25
    sanek25 Новичок
    10 апр 2011
    15
    Audi 80 B4 NG2.3
    #578 sanek25, 12 апр 2011
    попробую замерить давление.,но вот ещё момент выясненый в эксперементе когда машина совсем холодная заводишь и всё ок,нажимаешь педаль в пол и двигатель работаeт на полную мощность и так резвенько,но уже через сек.20 начинается выше указаная проблема. Всем спасибо за помощь проблема была в забитом дозаторе :)
  19. alvlmo
    alvlmo Участник форума
    23 окт 2008
    308
    а100 2,3 aar 91г
    #579 alvlmo, 15 апр 2011
    всем привет!обращусь к вам вот с такой проблемкой,плавали значит холостые,я почистил ДЗ нашел подсос,все убрал,но вот одно непойму,еду значит держу ногу на газе,отпускаю газ и выжимаю сцепу ,холостые падают как положенно -700,все значит хорошо,а вот еду допустим с горки,держу ногу на газе ,потом отпускаю и машина едет накатом какое-то время(т.е на передаче) ,но при выжимании сцепы холостые падают иногда! до 550(примерно)
    пс авта в профиле
  20. arkhanhel
    arkhanhel Bad e-mail
    11 апр 2011
    133
    100/с4 2.0E 92 г.
    У меня вообще вот проблема. Машина туго набирает скорость, а иногда и вовсе глохнет ..педаль газа как будто упирается, т.е. машина попросу не едет. Решил снять форсунки, поменять воздушный фильтр и посмотреть дозатор...форсунки снял, вроде состояние ничего, дозатор снял, под ним прокладка вся развалилась (но менять не стал, прижал ее обратно), дозатор я не разбирал, поставил форсунки обратно, поменял фильтр воздущный и поставил дозатор на место (на старую прокладку). Все детчики подключил обратно и бааааа... машина заводится, но тут же глохнет....раньше заводилась и работала. Может я что то сделал не так??????? Подскажите парни.
    1) форсунки же просто вытаскиваются и вставляются обратно так?
    2) дозатор если его не разбирать не теряет же своих настроек? Я его просто снял и поставил обратно
    3) влияет ли отсоединение аккумулятора на это все???
