Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Можешь ничего больше не звонить. Тебе нужен ЭБУ на подмену.
    ____
    Стесьняюсь спросить - ты токи ЭГРД ведь в разрез провода мерил ?
  2. rikz007
    rikz007 Новичок
    15 май 2012
    37
    Украина
    A100 2.3 AAR 90г.
    Я все-же прозвонил все проводки (на ЭГДР, ПНД, РХХ, микрики ДЗ) все супер. Ток мерил в разрыв цепи. Вместо ЭГДР подключил 12В лампочку, ток 30мА, напряжение - 0,105 В.
    Буду искать ЭБУ на подмену.
  3. Gokar
    Gokar Участник форума
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    #5843 Gokar, 2 июн 2012
    Ну ты даеш... так и ECU спалить недолго. Какая лампочка? Ты это брось. ЭГРД должен быть подключен, а не лампочка!!!! Еще пару таких фокусов и ЭБУ навсегда придеться искать.
  4. August_Horch
    August_Horch Новичок
    16 ноя 2011
    10
    100CS/45 2.3 93г
    Доброго времени суток, кто знает сколько стоит новый дозатор на AAR?
  5. Серега Мячиков
    Серега Мячиков Участник форума
    12 сен 2011
    254
    100 2.3AAR 92 sold
    точно не скажу - где то 52000руб, а на разборе - в каждом регионе по разному 5-6тыс наверно!
  6. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    могу отправить-пиши в личку договоримся:thumbup:
  7. RAVIK
    RAVIK Новичок
    13 май 2012
    98
    Jetta 2 16v
    Винт я так вкрутил чтоб до дома добраться троит двоит ваще беда.
    Насос заказал бош 3590р во вторник должен приехать и встать на место, дальше буду выставлять все как положено.
    Наверно из за него и началось у меня почти месяц назад провалы на верхах при полном газе и постепенно все сближалось к ХХ, сейчас только на холостых может работать чуть газу даешь сразу троит.
    Может же в теории переливать из за дохлого насоса?
  8. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    #5848 стрехмет илья, 2 июн 2012
    ты на эгрд что нибудь крутил
    что у тя с диф давлением?хотя что я пишу ты же написал что ты там был :))
    Roy тебе выше уже все описал -что нужно делать
  9. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    подскажите еще версии расклад такой .если делать в аварии 1000-1100 оборотов то сразу аварийный режим уходит.при заводке до 3000 доходит.а если делать чтоб в аварию не уходило то при снятии фишки с пнд или рхх сразу глохнет причем винтом со обороты регулируються.подсосов нет 100% пакетом дул с дымом .рхх рабочий менял.понимаю что богагая смесь дает регулировкой со обороты но нет их.компрессия 8-14-7-12-5 такой разброс.не менял только сам мозг так как все остальные показания в норме.форсы при 0.5 на пнд плохо ссат но пнд был уже накручен и по этому нет уверенности что 0.5 воль соответствует правильному хх.все начальные и другие положения лопаты в норме.сам дозатор тоже менял но уже так на всякий ,тоже самое.двиг нг зажигание в базе.ощущение что лопата мало поднимаеться.
    всю голову сломал уже все 100 раз перепроверил.из сапуна здорово сапунит
  10. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    что с заслонками
  11. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    #5851 sergejj-j, 2 июн 2012
    вторая камера герметична ,первая неочень но не серьезно.об этом тоже думал но смущает компрессия.знаю что подсос по мимо дросселя но не найду его.из вне исключен.
    не для рекламы ставил пнд который у нас на заводе делают .все как в сказке.уж незнаю надолго ли хватит.но цена не как на сайте а в два раза выше.но исполнение интересное в цветной коробочке с инструкцией даже с графиком характеристик,с гарантийным талоном и отк.завтра с фотаю если интересно.
  12. Мишаня060
    Мишаня060 Участник форума
    4 фев 2012
    191
    А100/С4 2.3 ААР.
    Как мне кажется при таком разбросе компрессии что либо настраивать смысла нет.Я думаю вначале надо хотя бы выровнять компрессию,а потом уже что либо замерять и крутить.Или я не прав?
  13. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    разброс действительно кривой.
  14. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Переливать из-за дохлого насоса не может.
  15. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
  16. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    #5856 Gokar, 3 июн 2012
    Я сегодня, между делом, компрессию померял 12 12 15 12 12 причем в 3-м цилиндре свеча сильно зашлакована. Я с форсункой из этого цилиндра часа 3 воевал. Работать стала лучше, но не пылит нормально хоть умри. Сссссыт на малом распыле. Распыление на двух форсунках гаденькое, но все 5 наливают поровну за 4 мин. - 25 мл (кончик зубочистки под лопатой ближе к дозатору). Не очень то он и малый.:shock: но на меньшем не проверял.
    И вот вопрос. Стоит ли при таком распыле выставлять ПНД? Или менять форсунки и потом строить. Или с раздувом в коллекторе им полегчает и можна отстроить?
    Ой. Посмотрел цены на форсунки.... наверное еще помою.
  17. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Бросте ссылочку на промывку форсунок пож.
  18. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    А теперь измерить компрессию на холодную. Понятно, что в 3-м цилиндре масло подливает, поэтому и давка. Если на холодную компрессия нормализуется, значит через колпачки гонит (хотя может быть проблема с маслосъемными кольцами, как было у меня на гольфе), а если упадет ниже 12-ти, кольца.
    Я брал форсунки по 350грн на Перова у проверенного продавца.
  19. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Это замеры на холодной машине (гарячим был только стартер от тщетных попыток завестись):nod: цена сносная (это не у Саши пав. 41?). Ну я еще попробую домыться. Тем более, что 2 из 6 имеющихся (кромеме установленных) периодически нормально пылят, я потом вдруг снова струят, но все форсунки вовремя открываються и вовремя закрываються так, что шанс есть. При этих ценах есть смысл установку для промывки делать или УЗ ванну купить. Может кто пробовал в УЗ ванной мыть, отпишитесь.
  20. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Нашел УЗ ванную по цене форсунки :rock: надо пробовать.
