Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Есть у меня УЗ. Процент успеха примерно 20%. Тут от износа самого клапана зависит, бывает он и герметичен пока грязный.
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Нестыковочка получается - 30ма это 0,57в. Ты либо меришь не правильно, либо мультимер врет.
    0,1в - это около 5ма.
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    либо сопротивление лампы не равно сопротивлению ЭГРД))))
    подбирай лампы тщательнее:D
  4. RAVIK
    RAVIK Новичок
    13 май 2012
    98
    Jetta 2 16v
    С диф давлением все ок)) По манометру выставить не получается т.к. давление прыгает в верхней камере,выставил на слух и нюх (кстате не плохо получилось, можно было передвигаться, только снимать пришлось ЭГРД раз 10-15). Затем снял насос по мучал его в банке поставил машина за троила (на ХХ все ок).Заказал насос теперь жду,а из старого сделаю стенд для промывки если он потянет.
    ПС если болт эгрд вкручивать то смесь беднеет?
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Если вкручивать, то становится богаче.
  6. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Ага, у него.
    Перед покупкой новых я тоже мучил свои старые форсунки, в итоге ушли в мусор.
  7. Gokar
    Gokar Участник форума
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    маловато будет... успеха. у меня есть минимум 4 форсунки которые 6 мес. пролежали в смеси винса и карбклинера какогото. Они уже чистые почти открываються и закр. вовремя, но не пылят, а в 3-4 струйки льют каналы раздува чистые, может они в коллекторе и норм. работать будут?
    Скажи пож., что ты льеш в УЗ ванную? В инструкции пишут, что горбчие ж-ти низзя.
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ну да, как бы нельзя.. но если сильно нужно, то можно :). Винс с бензином в соотношении 1 к 3. Естественно на улице и соблюдая основные правила пож. безопастности.
  9. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
  10. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    #5870 Gokar, 3 июн 2012
    Хм... А разные там ЛАВРы, типа специально для УЗ ванн, не юзал? Или фигня рекламная?
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    В моем городе лавра вообще не видел. Попробуй - расскажешь потом.
  12. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
  13. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    #5873 ZSL 013, 3 июн 2012
    Всем привет. Есть 2 форсунки на выбор. Одна 1500 р Другая 800р (новая и старая) Гарантии понятное дело нет. Распыл при покупке продемонстрируют. Я склоняюсь к покупке старой. 700 р оставлю на пиво. Откуда сейчас берутся новые форсы - ВОПРОС
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    из далекой восточной страны с желтокожими узкоглазыми жителями :)
    зы ну по отн к омску не такой уж и далекой...
  15. RAVIK
    RAVIK Новичок
    13 май 2012
    98
    Jetta 2 16v
    Проблема решилась, НО не знаю как))? Мерил снова диф выставлял как надо 0.4 не помогало потом немного псих взял крутанул ЭГРД оборота 1.5 -2 по часовой (будь что будет и обедать ушел). Прихожу завожу выставляю НД потом ПНД на 0.5в,сунул нос в глушитель не пахнет ли бензином немного есть, решил по газовать и о чудо, откликается на ура.
    Все это дело проходило с подключенным манометром к нижней камере на ХХ показывает 5.4 если резко газануть падает до 4.9, а во время сброса 5.9. Не много ли проседает? (ЭГРД включен двс горячий)
  16. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Вот это меня и смущает. У этих форсунок нет возраста. У них есть состояние. Они или пылят или нет.
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    даже если они пылят после покупки, не факт что через пару тыщ они сцать не будут. выход есть один - забыть про мех впрыск навсегда, установив эл. форсунки со всеми вытекающими.
  18. ZSL 013
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Спасибо. Я почитал про ЛИСКАР . . . . . . . . . . . Проще сразу АВТО купить. :)
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    :nod: +1000 , я так и поступил купив 2.6 сразу, ибо 2.0 ниачем)
  20. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    рассказываш все красиво...
    на вскидку могу сказать у тя ща диф. больше 0.5бар-следовательно катайся рядом с АЗС :laugh::laugh:
    что с токами ЭГРД??-хотя и так понятно что там ща будут минуса..
    у тя МЛ забита 100 пудово..
