Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. zennon
    zennon Новичок
    17 янв 2011
    8
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    снятую фишку мерял после включения зажигания, вобщем щас после обеда все собрали, заводится но ХХ нету, сразу после пуска скачок до 3-х тыщ, вкорячиваем сопротивление на РХХ, обороты падают...
    Вскрыли мозги, вызвонили 15,16,17 ноги, все ведут в одну микруху, и тудаже приходит датчик Хола, и все они прошиваются на один вывод из микрухи!!!!!!!!!а такого быть не должно как я понимаю..
    Вобщем когда они все это дело собрали и начали тыкать что попало и куда попало, попали плюсом на управляющий минус и микруха испустила дух! Думаю приговорить мозги)))Клиент будет очень доволен...
  2. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    На снятой так и должно быть.В мозги лезть не следует.Надо пробовать покрутить винт на 3 шестигранник ,чтобы с оборотами нормализовалось хоть как то.А потом как всегда мерять ток ЭГРД.
  3. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    С чего взял что он свернут?Может грязью забит.
  4. POWERED
    POWERED Участник форума
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    Дарова народ! мож кто конкретно ответит по поводу болтов с сеточкой, надо ли во братку толкать его ???
    Под номером 11 они...
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А это смотря чем мерить...т.е. замер зависит от внутреннего сопротивления мультиметра в режиме вольтметра.
    Хоть у тя мотор 3А, тем не менее...
  6. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
  7. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    У меня нет на подаче ,а уж на обратке тем более не нужен.
  8. zennon
    zennon Новичок
    17 янв 2011
    8
    Смысл крутить этот винт, который к тому же с завода никто не крутил, если клапан хх все время открыт с мозгов, форсунка все время льет не реагирует на ДТОЖ, мы за полчаса работы двигла 5л бенза сожгли, тут даже гадать не стоит, если подать плюс на управляющий минус микруха управления сгорит!
    Но завтра по приколу покручу винт, ну и надо какое нить сопротивление вкорячить в цепь РХХ, не ездить же ему с пережатым шлангом вечно)))
  9. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Форсунка пускавая?Если да то скорее всего мозгам действительно того.Просто Вы больше знаете чем пишете исходных данных.Советы даются выходя исключительно из того что написано.
  10. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Только когда крутить будеш запоминай сколько и в какую сторону.Чтобы потом вернуть как было если понадобится.
  11. Alex76
    Alex76 Участник форума
    19 сен 2010
    159
    Audi 100/45 92г.AAR, АКПП, климат
    Подскажите как сбросить давление в системе при измирении давлений? А то запарило при откручивании монометра бенз тряпками собирать!
  12. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    с того, что там нет ничего.
  13. Аликс
    Аликс Новичок
    1 июл 2009
    72
    audi 100 92г AAR
    Ребята от чего детонации могут появиться, зажигание не трогал.Мот потому что по датчику детонации постучал ключом или потому что мотор нагрелся из-за длительной пробуксовки?
  14. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Как узнал?Разбирал,смотрел?
  15. zennon
    zennon Новичок
    17 янв 2011
    8
    В машине завелся полтергейст))0 Щас завели все нормально заработало и ХХ держались и обороты набирались, но стоило перевести автомат в другое положение начались самопроизвольные скачки оборотов от хх до 3000тыщь...каким раком двигло с автоматом связан, на мозгах вроди нету ноги с автомата...
    Идеи есть?
  16. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    По автомату нет.
  17. zennon
    zennon Новичок
    17 янв 2011
    8
    не ну а каким макаром двигатель реагирует на передвижения селектора автомата? Значит связь есть! Нужно её либо отключить либо наладить, думаю что отключить было бы проще если бы еще найти где её отключить))))
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Болт на подаче - НУЖЕН. Лучше его раз в 2-3 месяца промывать, чем дозатор. Если будет засераться быстрее, то т. фильтр пора менять.
  19. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Все то да .Но его ,кажись, с завода не было.Или должен быть на RT?
  20. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Посмотрел в каталоге -должен быть с сеткой.Значит до меня выдрали .Су.. Нехорошие люди.
