Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    Проверил -0,4.Но у меня ездит с 0,3.Ставить ему 0,3?
  2. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    И еще решил проверить у него ПНД.Раньше никогда в это не влезал.И вот что намерил опорное(между нижней и верхней ногой) 7,68 В.Сигнал (между нижней и средней) 2,03 В.Что то никак в параметры не влезает.Или от AAR RT отличается?
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Попробуй сам ЭГРД продуть, а заодно и МЛ (хоть карбом по быстрому). После повтори замер давлений. Это что бы окончательно убедиться в правильности замеров. Если все останется так же - то да, придется уменьшать диф.
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    На RT опорное на ПНД =8в.
  5. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    ЭГРД промыл.,до промывки было 0,6.МЛ промою.Спасибо,а то про нее забыл.Опыта маловато с этими системами.Мало их у нас.
  6. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    А с сигнальным что?Так должно быть?
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #667 Roy_13, 2 май 2011
    При каких оборотах мерил?По токам я хз, как должно быть, но в этой ветке писали , что так же 0,6в. Пусть владельцы RT поправят, я же таких вживую еще не видел.
  8. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Мерил на хх.Потом ,если плавно поднимать обороты, плавно начинает расти.
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Вот - вся характеристика от моторов JN и РН.
    питание 7,8 В.
    номер ПНД - 3 437 224 023
    Может пригодится для сравнения.
  10. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Выставил я в той машине диф давление 0,3-0,35 где то так.Стала при 2500 показывать на ЭГРД 8-15 мА.А на хх5-15мА где то так.Так и оставил.Машина стала тупее.Надо проверить расход ,если упадет то хозяин рад будет.Но может и не упасть.Из за тупости машины.Но хозяин ездит спокойно старается больше 3000 не крутить.По сигналу с ПНД в 2,03В кто что скажет?
  11. YAREG
    YAREG Участник форума
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    ребят подскажите, что может быть?когда газ сбрасываю машина глохнет!
    двгатель AAR:icon_suicide:
  12. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Если AAR предположу что ПНД.Как он поживает.
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    По поводу плавающего тока ЭГРД, вот здесь почитай http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=849323&postcount=371. Ugrubab там все по полочкам разложил и нет смысла за ним переписывать.
    Для начала поищи подсосы и попробуй с отключенной лямбдой прокатиться.
    По пнд сложно, что то сказать - KE-jet было несколько видов и они отличались в некоторых деталях. Посмотри на трамблер - если там вакуумник (подобно JN), то на ПНД можно вообще внимания не обращать и его роль не значительна. IDX тебе номер потенциометра не просто так дал, сверь со своим. А вот если вакуумника нет, то УОЗ -ом рулит ПНД и придется искать информацию по его настройке.
  14. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Рискну предположить, что начало подъема характеристики (см. вложение в посте 669 ) должно совпасть с кромкой конуса расходомера.... тогда напряжение будет более менее пропорциональным расходу воздуха...
    И тогда получится примерно 0,6...0,75 В при работе мотора на ХХ. (так на JN получается)
    Сними характеристику ПНД на моторе RT - будет немного яснее картина.
    Каков номер ПНД?
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Оказалось все еще интереснее - занляни в тему Винерса.
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Видел.
    Все понятно с этим RT :) Как и на JN - ПНД влияет на обогащение посредством тока ЭГРД, в зависимости от температуры (ДТОЖ)
    Еще бы номер ПНД кто бы написал. Для порядку...
  17. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Сходил,посмотрел,для написать номер,но он в таком месте что нуна весь расходомер снимать.Есть только номер с каталога 035 133 472 B.
  18. YAREG
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    ПНД вроде живой! тока недавно месяца три назад в Лискаре диагностику проходил! проверяли все! сказали все нармуль ! единственное только дозатор посоветовали перебрать!;-) может это он опять мудрит?
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А зеркало и фонарик не рулит?
    Что с дозатором? он разве разбирался до этого?
    ...не мудри много, аэрозоль Карба или шприц с ВИНСом тебе в помощь...моется на ура без разбора. Читай ветку, спрашивай, что не ясно...
    Успеха!
  20. YAREG
    13 фев 2009
    151
    Audi 100/45 2.3 aar
    дозатор не разбирался!не могли бы Вы рассказать как промыть дозатор без разбора! карбом инструкцию видел, а вот шприцем это как?:shock:
