Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Розарио Агро
    Розарио Агро Новичок
    7 янв 2010
    59
    Воронежская обл.
    Audi A5
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    Отчет....Дело было в забитых форсунках, ....теперь всё ОК, за что большое спасибо - Roy_13
  2. CAHDPO
    CAHDPO Новичок
    3 май 2011
    3
    #742 CAHDPO, 13 май 2011
    проблема
  3. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    все отмучился наконец то с покраской своей аудюхи
    на радостях держу путь домой(улыбка шире плеч радость вместе с частями слюней аж наружу плещут) после 4 недель застоя:))
    но не тут то было по началу вроде бы все ОК но на пол пути к дому то обороты упадут до 400 и стоят там то на следующем светофоре 1200 на следующем 1800 ;((( заглушил --завел все ок секунд15 потом опять то 1200 то 1800
    часика через 2 пошол покурить завел ооооо--все норм 760 как вкопанные ..
    думаю завтра проверить все контактные соединения может пока машину замывали че окислелось да и по замерам пробегусь.
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Это ЭБУ в аварию уходит.
    1. ранний УОЗ
    2. Неправильное напряжение ПНД, или износ
    3. неплотно закрываются ДЗ
    4. Подсосы.
    5. РХХ клинит
    6. ..
  5. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    хм, странная фигня - у меня на NG установлен РХХ 048 133 455, который от мотора ABK. Как так?! 80 B4 NG 94 г.в. И работает, ведь...
  6. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
  7. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    Привет всем, после работы решил всё проверить, итак, результат-прогрел машину, на средней ножке 0,55 0,57 В. ЭГРД 09,8 09,7. при перегазовке падает в минуса и возвращается 04,5 06,2 07,4 07,8 08,6 09,7 09,8.
    лямбда-ставлю на 20 В тестер, на ХХ 00,7 00,9 01,0 и вот в этих пределах гуляет.
    при отсоединении штекера ЭГРД обороты незначительно падают, при подсоединении его обратно обороты становятся в пределах 760-780.
  8. serf1234
    serf1234 Завсегдатай
    27 апр 2011
    581
    на покраске ни чего поменять не могли (из узлов и агрегатов)???
  9. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    нееее сто пудово я же сам ее подготавливал и во всех процессах присутствовал;-)
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Пологаю - это ПНД? Норма - при 850об!
    Это мА?
    Че то не вяжется. При таких значениях лямбды (0,7...1,0) ток должен быть в минусах, т.е. минус 9,8...10мА, а никак ни в плюс!
    Провода на ЭГРД случайно не перепутаны местами, полярность...
    Проверь ка еще раз внимательно.
    Успеха!
  11. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    На моём NF-е такой(чёрный пласмассовый фирмы VDO) уже 7-й год прекрасно работает.Зато уже 3-й бошевский,(2 моих и 1 товарища), в гараже валяется.При этом все 3 абсолютно исправны,но стОит авте прогрется свыше 70*С, начинается "пила",и излечить её не удаётся ничем,кроме замены РХХ.....
  12. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    Это мА? ---ну да:shock:
    я всегда перед тем как проверять на эгрд полярность смотрю при вкл зажиг.но не заведеную чтобы там + был.
    не ну еще разок конечно схожу замерю даж самому интересно:shock::nod:
  13. lendarel
    lendarel Новичок
    3 апр 2011
    53
    Audi 100 2.3 AAR
    В общем мне сделали все для самостоятельного измерения давления и картина такова. На заведенной машине(прогретой) показывает 5,5(при положеных 6,1-6,5) Какова может быть причина: Бензофильтр новый, бензонасос новый.
    Ролик замера давления: http://rutube.ru/tracks/4427277.html?v=2eabea757a8cb02f4d0548c2c08bd96a
  14. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Внутри бака трубка подачи целая? Остаточное давление в норме? РСД родной стоИт? Номер его скинь......
  15. lendarel
    lendarel Новичок
    3 апр 2011
    53
    Audi 100 2.3 AAR
  16. lendarel
    lendarel Новичок
    3 апр 2011
    53
    Audi 100 2.3 AAR
    1) В баке вроде как все было цело когда, меняли бензонасос... Провалов при езде и разгоне нет...
    2) Как замерять это остаточное давление?
    3) РСД (регулятор системного давления?) как он вообще выглядит? можно фото?
  17. lendarel
    lendarel Новичок
    3 апр 2011
    53
    Audi 100 2.3 AAR
    В общем завтра гляну номер РСД и напишу его
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    При стабильном давлении в 5,5бар может ехать сносно.
    Плохо заводится. Начнем с простого:
    1. замерь ток(или напряжение) ЭГРД (на холодном и на горячем. На хх и при 3000 оборотах)
    2. Проверь подсосы.
    3. Про РСД уже сказали. Он рядом с дозатором круглый, с 3-мя трубками. Родной?
    4. При заводке газу не пробовал чуть дать педалью?
  19. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    итак...
    проверил на эгрд полярность подсоединения к тестеру+99.8мА
    завел(двиг холодный)+13.5мА
    через1мин +12.3
    через2мин+10.5
    через3мин+9.8 в последующем прогреве до 90* без изменений
    так же в процессе прогрева паралельно подсоеденил к эгрд тестер в режим 20В (0.18В)
    подымаю обороты до 2000-2500об 0.01 0.02 0.05 бегает в этих пределах
    на лямде (вольтметр в режиме 20В)0.09В - 0.13В
  20. lendarel
    lendarel Новичок
    3 апр 2011
    53
    Audi 100 2.3 AAR
    Едет она нормально... но вот заводится ужасно, особенно на холодную.
    1. ЭГРД, хорошо так и сделаю(кстати со старым бензонасосом внутри него знакомый механик крутил, что-то, не может быть это причиной?)
    2. Подсосы где нужно искать? на пути следования к РХХ? Если так то нету... где еще их искать?
    3. Не знаю родной он или нет, завтра гляну его номер
    4. Конечно пробывал на холодную без него фиг заведешься
