Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #961 IDX, 31 май 2011
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    Чо то ты намудрил с плюсами-минусами. Рой же писал - нельзя менять полярность тока управления на ЭГРД.
    Можно только полярность непосредственно мультиметра менять - чтобы при вкл. зажиг. он Показывал плюс.
    Так что именно менял?
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #962 Roy_13, 31 май 2011
    Если верить мурзилке по мотронику, то +18ма должно быть при 2500ом на ДТОЖ. Думаю, что проводку к ДТОЖ нужно вызванивать и если там все нормально, то диагноз будет неутешительный (об этом пока не будем).
  3. witali
    witali Новичок
    20 мар 2010
    57
    Audi 100/C4 2.0 AAD 92г.
    А что тут удивительного. Мозги видят, что ДТОЖ имеет сопротивление в бесконечность и переходит в какой то режим работы (аварийный), при котором ток на ЭГРД падает.
    Как должно быть на самом деле?
    У меня много нестыковок: напряжение на ПНД большое, Л.З. наверное не рабочий. И если ещё отключают ДТОЖ, то уверен на 100% что мозги работают в нештатном режиме. Почти все исходные данные "кривые."
  4. witali
    witali Новичок
    20 мар 2010
    57
    #964 witali, 31 май 2011
    Менял полярность изменяя направление тока на ЭГРД, то есть используя переходники мама-папа я левый вывод мамы воткнул в правый папы и аналогично со вторым. По логиче если у меня раньше смесь богатилась, то поменяв полярность стала бедниться, что и произошло в действительности, если судить по запаху и цвету выхлопа.
    Все замеры с токами проводил так как было изначально в машине.
    Менял полярность в качестве дополнительной информации о работоспособности ЭГРД, не более.
    Основной вопрос: почему на ЭГРД поступает сигнал на обогащение смеси?
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Удивительно, что ток не падает при 250ом на датчике. Мозги видят, что там не 250, а 2500ом. Поэтому и подозреваем проводку.
    При отключении ДТОЖ мозг считает, что температура двига в районе 60* и выдает +2,5ма на ЭГРД. Думаю так.
  6. witali
    witali Новичок
    20 мар 2010
    57
    Разные замеры в разные дни проводил, поэтому возможна погрушность.
    Вчера замерял холодный ДТОЖ, у него сопротивление было 1900 Ом.
    После прогрева оно упало до 240 Ом. Ток на холодную вчера не замерял, только на горячем 18мА.
    Ток в воскресенье падал, только не с 18 мА до 2, а с 40 до 18мА.
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Теперь я вообще ничего не понимаю :icon_suicide: Если снять фишку с темп. датчика на прогретой машине, то сколько на ЭГРД ???? +2ма или +18ма ??? Или это при прогреве падает с 40до 18 при подключенной фишке?
  8. witali
    witali Новичок
    20 мар 2010
    57
    #968 witali, 31 май 2011
    Да, всё верно.
    Всё подключено, на холодном моторе при включении зажигания ток ЭГРД 118 мА.
    Запускаю мотор, ток 38-40 мА. Все разъёмы одеты.
    По мере прогрева ток на ЭГРД плавно падает до 18 мА, сопротивление ДТОЖ становится 240 Ом.
    ПРи отсоединении ДТОЖ на работающем моторе ток на ЭГРД падает с 18 мА до 2 Ма.
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Звони проводку от разъема ДТОЖ до мозгов, а там видно будет.
  10. witali
    witali Новичок
    20 мар 2010
    57
    ОК, вечером постараюсь успеть замерить.
    Вот тут http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=800173&postcount=209 в п.3.1. указание по проверке ПНД.
    Я вчера попробовал "звонить" нижний вывод ПНД на массу мотора. Была тишина, я подумал, что не помню при каких условиях замерять и отвлёкся на другое.
    "Звонить" можно при любом положении ключа зажигания?
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    C тем постом я не согласен. По сопротивлениям ты ничего не поймешь.Я один раз ПНД приговорил и очень удивился когда его снял (дорожки были как новые). Мерить нужно именно напряжения (2-3 контакт) при включенном зажигании.
  12. witali
    witali Новичок
    20 мар 2010
    57
    Понял, спасибо!
  13. Pavlovich
    Pavlovich Новичок
    19 май 2010
    15
    Audi 80 B3 2.0 AAD
    Такой вопрос возник. Можно ли сбросить каким-то образом данные адаптации (или как это правильно называется?) без отключения клеммы от аккумулятора? Машина Audi 80 B3 AAD.
    Вопрос возник после того как последний брелок от сигнализации перестал работать, а если снять клемму машина автоматом станет на сигнализацию. Починить или поменять сигнализацию пока нет возможности.
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Сними фишку с ЭБУ на 5 минут.
  15. Pavlovich
    Pavlovich Новичок
    19 май 2010
    15
    Audi 80 B3 2.0 AAD
    А где его искать?
    Это верно? И много ли разбирать придется, чтобы подобраться к нему?
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Понятия не имею :shock: Не доводилось на 80-ке к мозгам лазить.
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    На А80 ЭБУ живет на передней стенке моторного отсека за отопителем по середине. Доступ со стороны салона с низу...очень не удобно.
    На счет сигналки я не понял - а что ты будешь делать, если она на ходу или далеко от дома вырубится???
    По идеи надо сделать так Найти блок сигналки, вытащить ее предохранитель, или просто снять с нее питание. Нормально замкнутые контакты релюшек сигналки соединят все нужные цепи и больше она тебе мешать не будет.
    Как то так.
  18. Pavlovich
    Pavlovich Новичок
    19 май 2010
    15
    Audi 80 B3 2.0 AAD
    IDX, спасибо. В ближайшее время собирался ехать к мастерам, чтобы поменять сигналку. Отключать боялся, чтоб потом машина вообще завелась.
  19. witali
    witali Новичок
    20 мар 2010
    57
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #980 Roy_13, 2 июн 2011
