Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    Не надо на кузов. На массу мотора!!!
    Так разве лямбду проверяют? мультиметр в руки и мерить ток ЭГРД, напряжение на сигнальном проводе ЛЗ...
    Выкладывать сюда.
  2. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    ок, переделаю.
  3. POWERED
    POWERED Участник форума
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    Дарова всем, какую лучше лямбду от ваза взять, нового или старого образца ???
    Или не заморачиватся и взять то что полагается ей бош или нжк...
  4. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    133ью бери
  5. ADLERus
    ADLERus Новичок
    24 сен 2008
    31
    Audi 100
    Собираюсь менять форсунки. В сервисе мне сказали что можно поставить форсунки с мелкой резьбой от мерседеса? Так ли это?
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Сам заменишь или они ставить будут? Тогда они должны знать как впрыск с ними настроить....
    Давление начала открытия у них меньше и системное давление меньше у мерса....
    А почему не ставить родные форсунки? В чем фишка подмены и поиск приключений? Цена?
    Так может можно свои промыть по уму...и еще кататься не один год...
  7. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    как свои промыть по уму?
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #88 IDX, 30 янв 2011
    Промывка форсунок мехвпрыска:
    раз
    два
    проверка сделанного.
    Не забываем зачистить и промыть весь канал обдува форсунок.
  9. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    благодарствую
  10. Аликс
    Аликс Новичок
    1 июл 2009
    72
    audi 100 92г AAR
    Всем привет!Сегодня выскочил еще один глюк.На стоянке нажал до упора педаль газа, мотор не хочет набирать обороты (как будто заливает мотор), обороты прыгают 800-1200. Стоял у сугроба, на нем черная зола с трубы налетела.Мот ЭРГД пора регулировать.Т.К все параметры вроде в норме
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Какие именно параметры в норме при копоти из глушака?
    Похоже надо начать с:
    - отсоединить на время ЛЗ и покататься чуть.
    - промыть МЛ
  12. Аликс
    Аликс Новичок
    1 июл 2009
    72
    audi 100 92г AAR
    Проверял напряжение потенциометра-ОК
    Выставил токи ЭРГД-ОК
    Заменил датчик температуры
    Давайте по первому предложению...отключтв ЛЗ. какой результат я должен получить? :smile42:И что такое МЛ?!!!!!
  13. POWERED
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    Дарова всем, вобшем такой баг, сегодня выжал на первой до максимума и этот максимум был 4т оборотов,дальше мотор не хотел набирать обороты,как будто отсечка сработала, такая же история на второй только на 5300т куда копать...лямбда отключена....
  14. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #94 IDX, 31 янв 2011
    При разогретом моторе ток ЭГРД будет =0 мА и мотор должен работать без замечаний....тогда ЛЗ под подозрением. Но если ты уже крутил винт СО то это может не пригодиться.
    Магнитная ловушка - фильтр в дозаторе в канале управления (МЛ -> ЭГРД -> нижние камеры).
    Промывается легко- через левое отверстие канала ЭГРД и верхнюю заглушку, от куда вся грязь вылетает.
    Причина замены? Какой тип, № поставил?
  15. Аликс
    Аликс Новичок
    1 июл 2009
    72
    audi 100 92г AAR
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Значит проблема в механике. Мыть все, проверять распыл, каналы обдува форс,...
    Это не влияет на УОЗ, если только на зуб не переставил сам трамблер...Проверь установку в баз. режиме =15гр
    А точнее - поверил, что он сдвоенный? Т.е. два датчика в одном корпусе...
  17. Аликс
    Аликс Новичок
    1 июл 2009
    72
    audi 100 92г AAR
    вчера поменял бегунок трамблера на старый-глюк исчез! Поставил старый-появился.Или бегунок глючный или мотор настолько капризный к УОЗ т.к впринципе у нового бегунка опережение идет градусов на пять
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Скорее это. Может зазор увеличен между бегунком и ВВ контактом-выводом...и по этому пробивает налево...
    Бегунок не влияет на опережение,...это просто скользящий "контакт". А момент искры дает ЭБУ зажигания по сигналу ДХ...с большей или меньшей задержкой.
  19. Alex76
    Alex76 Участник форума
    19 сен 2010
    159
    Audi 100/45 92г.AAR, АКПП, климат
    При включении зажигания(двиг холодный) ток ЭГРД сколько должен быть?
    А если остаточное давление 3,2 это что значит?
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    для ААR, NG, NF = +100мА
    3,2 бара остаточного.... нормально это.
