Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    #1021 sergejj-j, 11 июн 2011
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    про логику и не говори.я по очереди весь впрыск,кроме насоса насос новый купил, на рабочюю машину ставил и она ехала прилично а на моей не работали форсунки.у друга такая же машина и мы пытались методом исключения найти проблему.но не вышло.все пробовали менять на его все работает.вот это и есть барабашка.а все давления в норме без проседаний все датчики тоже меняли местами не помогало.думали что менбрана дозатора на двух цилиндрах худая по логике но нет .
  2. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    #1022 стрехмет илья, 12 июн 2011
    ребят подскажите пожалуста номер по вину верхнего шланга радиатора на мой NF (это отводной шланг который к блоку идет он гдето на 90" согнут)
    ни где не могу найти
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Тут он есть? Не тот ли под №14...
  4. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Вот номер 443 121 101.Но еще раз проверь его.
  5. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    не могу открыть то что ты предлогаеш но похоже там картинка на которой этот шланг:shock:
  6. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    нееее похоже эт не тот номер:cry:
  7. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Тогда извини.
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1028 IDX, 12 июн 2011
    Странно..
    Ну а это открывает?
    А ведь номер по ВАГ-у именно тот, что выше давали, ИМХО.
    Вот еще...
    И вот...
  9. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    огромное спасибо:drunk2:
    ссылка оч хорошая:hi:
  10. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    древние вёдра по VIN'у не отсекаются.
  11. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    Ребята, посоветуйте,установка форсунок "бош" №0437502023014 взамен моих"бош"0437502043014. Просто приобрёл тут на халяву 5 форсунок в очень хорошем состоянии.
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А они обдув имеют??
    Фоты кидай сюда...
  13. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    на конце форсунок колпачков под обдув нет.
    фотки постараюсь, но не обещаю.
  14. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Знакомый ставил на NF 023-и фарсы.Они БЕЗ колпачков обдува,он со старых своих 032-х(кстати - родные для NF-а!) колпаки переставлял.Ток у них открытие пониже,чем у 043-х или 032-х.p.S. Цифры 014 не к чему там,только ; 0 437 502 043(или 032,023 и т.п)..........
  15. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    это конечно радует что кто то уже так делал:nod:
    только каким образом он колпачки переставлял:shock:я ща конечно попробую с старой как-нибудь стянуть колпачок. но уже есть интерес может что и получится:nod:
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1036 IDX, 13 июн 2011
    А резьба у них одинаковая? Резьбы могут быть М10х1мм или М12х1,5мм
  17. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Резьба М10х1 у 023-х.Вродь он(тот знакомый) там резьбу не перерезАл.......
  18. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    у мня те что без колпачков с трубками так что думаю вопрос с подсоединением решу
    переставить бы колпачки:shock:
  19. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    вообже у мня такое чувство что колпочек как будто точечной сваркой прихвачен
    может я ошибаюсь конечно
  20. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Зажми за грани в тисках фарсу,приложи рожковый ключ на 10 к колпачку,и лёгким молотком вдарь по ключу легОнько(постарайся держать ключ без перекоса).Должен слететь. А чтоб прально встал на место надо трубку подобрать(НЕ ВЗДУМАЙ ПО ТОРЦУ КОЛПАЧКА ЛУПИТЬ!!!) и ею набить.Всё это делается без фанатизма,лёгкими но резкими ударами,иначе замнёшь кромки и потом малое уплотнительное кольцо не вставишь как надо,да и посадку колпачка нарушишь.......
