Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    IDX прав ты или собрал что то не так или правда каналы засраны(во сказал)
  2. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    промывай а там будет видно(Желаю набраться терпения если возьмешься промывать дозатор я ща этим делом занимаюсь)
  3. TOLIA
    TOLIA Новичок
    24 дек 2009
    71
    audi 100 C4 aad
    Теперь я про мой разобранный.Смотрю на рисунок и вроде бы мембрану вверх "ногами"поставил."Вытянутостями"вверх.В этом может быть косяк?Все пружинки перепутаны ни чего же страшного?Это же всё потом регулируется.И ещё при замере слива топлива лопату без разници в каком положении держать?
  4. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    с моей точки зрения при разборке таких вещей нужно записывать а лучше фоткать я так делал и все помечал .мембрану не знаю реально ли поставить наоборот.лопату держи лучше в макс положении но я бы в разных положениях попробовал на налив.
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Мембрану нужно ставить строго выпоклостью вниз, а иначе работать будет не правильно, да и порвать/растянуть ее может. Пружины так же путать нельзя, тк из за этого может сбиться налив (правда не всегда), а регулируется только на словах просто. На самом деле это редкий гемор. Слив нужно мерить при малом расходе (0,6 на ПНД) и при полностью поднятой лопате.
  6. Gokar
    Gokar Участник форума
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Здравствуйте, коллеги. Скажите пож. есть ли связь между датчиком холла и втягивающим реле стартера? У меня иногда при заводке тахометр "молчит" и стартер "в холостую" крутится.
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1087 IDX, 17 июн 2011
    +100
    TOLIA...по этому нижние винты надо регулировать ТОЛЬКО в том случае, если при полной разборке дозатора они сбились...
    Не в коем случае это не инструмент, для компенсации разного налива из за грязи в дозаторе!!!
    Тогда - только мыть - пока ровно станет - но не крутить.
    Удачи всем!
  8. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    :thumbup::thumbup::thumbup:
  9. TOLIA
    TOLIA Новичок
    24 дек 2009
    71
    audi 100 C4 aad
    Всем спасибо за советы.Вчера опять разбираю свой старый дозатор,собираю назад,сегодня поставил на место.Откручиваю рег винты на 3 оборота,меряю слив-разница минимальная.Корректирую и...УРА.Троить на холостых перестало.Замерил слив топлива с форсунками-тоже почти одинаково,но момент открытия форсунок чуть разный.Поменять форсунки?И не мучаться.Это же сказывается на том,что когда на минимальных оборотах и резко газу,то чуть подтраивает.(поднимаю лопату 1 форс распыляет,а 3 др-3,4,5 струек)
  10. TOLIA
    TOLIA Новичок
    24 дек 2009
    71
    audi 100 C4 aad
    И ещё вопрос как промыть втрой дозатор?Без разбора можно же?Эффект есть?
  11. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4093670#post4093670
    вот то что тебе надо
    удачи
  12. TOLIA
    TOLIA Новичок
    24 дек 2009
    71
    audi 100 C4 aad
    У меня нет ПНД.Датчик от Виктора.
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Значит нужно выбрать положение при котором форсунки только начинают пылить. Это и есть зона ХХ.
  14. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    от виктора датчик конечно хорош но я пока лопатой доволен:nod:
  15. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    я за пивом ща приду:sluni::sluni:
  16. TOLIA
    TOLIA Новичок
    24 дек 2009
    71
    audi 100 C4 aad
    Мой ПНД накрылся.Заказал датчик Виктора,работает пока исправно:и зимой в морозы и сейчас в жару.
  17. TOLIA
    TOLIA Новичок
    24 дек 2009
    71
    audi 100 C4 aad
    А я уже сходил:rock:.Так ответьте,что делать с форсунками?Стоит менять?
  18. TOLIA
    TOLIA Новичок
    24 дек 2009
    71
    audi 100 C4 aad
    Так вот БЕДА.Начинает пылить по разному.
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #1099 Roy_13, 17 июн 2011
    Да это и не важно... Поднял на пол сантиметра-сантиметр от кромки конуса и мерь на здоровье. Важно, что именно при малом расходе...
    Смысл в том, что даже грязный дозатор должен выдать одинаковый налив при малом расходе топлива, а при увеличении пойдет разница по каналам. Если же проблема в самом дозаторе (напр мембрана, плунжерная пара или кольца буксы), то разница будет ощутимой на всех режимах.
    С чего надумал форсы менять? Сначала с дозатором разберись.
  20. TOLIA
    TOLIA Новичок
    24 дек 2009
    71
    audi 100 C4 aad
    С чего надумал форсы менять? Сначала с дозатором разберись.[/QUOTE]
