Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. TOLIA
    TOLIA Новичок
    24 дек 2009
    71
    audi 100 C4 aad
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    При чуть поднятой лопате(капает,почти струйка) наливаю по 300 гр.Разница между ёмкостями максимум 20гр.Это влияет?
  2. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    проверять наливы лучше в несколько этапов (я так делал)
    в режиме холостого хода (по ПНД 0.6В)
    после диск расходомера от основания преподымал на 1.0см
    а уже после сравнивал 2 полученных результата
    открытие всех 5 форс должно быть синхронно
    Цепляй тестер выставляй на средней 0.6В и смотри что у тебя творится по форсам.при самом начале открытия форсунки струйки быть могут но примерно до 0.4В на сред нож пнд-ОТ ЭТОГО БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ЧИСТОТА РАБОТЫ ТВОЕГО ДВ В РЕЖИМЕ ХОЛОСТОГО ХОДА(лично сталкнулся с этим)
    удачи:nod:
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #1123 Roy_13, 21 июн 2011
    Э нет, такого быть не должно. Исправные (новые) форсунки открываясь, сразу начинают пылить. На чуть просаженых еще возможны струйки в самом начале, но капать и литься с них перед открытием не должно точно. Я понял о чем ты говоришь, форсы действительно пора менять. Если не лень, то сними на видео, как это все происходит и выложи, было бы интересно глянуть :rock:.
    По разнице налива опять же в норму не вписываешься - допускается 2%. Поскольку форсунки не пылили, то замер смысла не имеет.
    Жаль , что в твоем случае на токи ПНД нельзя ориентироваться. Илья правильно все в предыдущем посте написал.
    Кстати, а может их попробовать промыть ??? Не всегда конечно, но бывает, что помогает.
    И еще один вопросик - при прогазовках на месте в районе 3500-4000об не стреляет ли в глушитель при сбросе оборотов ? Ну тоесть типа хлопка небольшого из глушителя, когда погазуешь на больших оборотах, а потом резко педаль отпустишь.
  4. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    #1124 стрехмет илья, 21 июн 2011
    http://www.youtube.com/watch?v=_upazz9_B-M
    вот и черепаха стала самолетом:sluni:
    ток на пнд выставлял спецально ближе к 0.7В чтобы при падении оборотов они не подвисали в районе 1000об
    эгрд настроел немного отступив от 0 Ма т.е чуть побогаче лямда о этом в видео и показывает
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО ROY-13 за помощь и терпение:beer::beer:
    и кто придумал такое слово ЭГРД-чуть на языке все кости не сломал :))) :)))
    1 человеку нравится это.
  5. TOLIA
    TOLIA Новичок
    24 дек 2009
    71
    audi 100 C4 aad
    Хлопок был с облачком чёрного дыма,когда на холостых троило(с одного выхода топлива было больше,чем с других,причём на много).А сейчас без хлопков.Про замер топлива-это всё без форс.И с форсами слив такой же.Но открытие их разное:начинаешь поднимать лопату 1 сразу пылит,а др-ни капли.лопату выше начинают капать,потом струйки.И только когда лопата поднята на треть хода-распыл у всех.Хотя раньше писали типа,когда лопата поднята на треть-это ХХ.
  6. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    от этого вывод....
    вот представь точнее ты сам все видел что у тебя хорошо пылит только одна гдето в режиме ХХ(по пнд 0.55 0.60V) ну и подумай как у тебя двигатель будет работать на одном цилиндре:ded:
    от сюда вывод пробуй промывать или есле есть возможность приобретай новые(кстати момент открытия форсов должен быть одновременным)
    удачи:drunk2:
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #1127 Roy_13, 22 июн 2011
    Поздравляю - авто настроен правильно :drunk2::drunk2::drunk2:. Что с динамикой получилось? Провал на верхах пропал? Покатайся теперь на бензине и понаблюдай за расходом топлива.
    +1000
  8. Gokar
    Gokar Участник форума
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Коллеги, такая проблема. После замены бензонасоса на восстановленый и поднятия системного давления до нормы (6,3 Бар) Заводиться перестала наглухо. После двух часов поисков и проверок выяснилось, что подтекают форсунки при принудительном включении БН услышали лёгкий писк в коллекторе. Открутил форсы от дозатора... таки да медленно поднимается бензин в каналах.
    Что делать? Куда бежать? Свободный ход лопаты - 2-3 мм есть. Может плунжер дозатора высоко стоит (гайку регулировочную открутить)? Странно, что дозатор не крутил (я во всяком сл.) ни до замены бенза ни после. Может тот случай, что "правильное" давление - вредно....:mad:
  9. TOLIA
    TOLIA Новичок
    24 дек 2009
    71
    audi 100 C4 aad
    Я это предполагал в самом начале,но все говорили:"ПОКА ОТСТАНЬ ОТ ФОРСУНОК"
  10. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    До кучи не помешает посмотреть , сколько твой востановленный насос качает в стенку(ну, это чисто так, мне интересно).
    Бензонасос в твоей проблеме роли никакой не играет. Это, дружище, похоже плунжер установлен неправильно.
    Включай бензонасос впринудиловку, перед этим открути 5 трубок на форсунки(6-ая на пусковую, её откручивать не нужно). Открути 3 болта, крепящие дозатор к расходомеру.
    Ищи, чем крутить регулировочную гайку плунжера и по-тихоньку крути её против часовой стрелки, т. е. откручивай. Как только топливо в топливных каналах дозатора перестанет подыматься, на этом и заканчивай. Но при малейшем нажатии на плунжер, топливо должно подняться в каналах.
    Удачи!
  11. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    Ну, что ж, молодец.
    Так что с форсунками решил, пробовать восстанавливать или покупать новые?
  12. TOLIA
    TOLIA Новичок
    24 дек 2009
    71
    audi 100 C4 aad
    уже заказал все 4.А на будущее как промывать?
  13. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Крутить на подключеном дозаторе не получается (более п-го расположения доз-ра чем на NF еще поискать надо, но вы в курсе:))
    Пришлось снять полностью и отвернул на 1/4 оборота (может много?). Поставил - бенз. не подымается, машина не заводиться:smile42: Причем, даже не пытаеться... искра - супер. Ой чето мне она сыпанула глюков в этот раз... мож обидел чем:)
    Давление "в стену" померял бы, но переходника нужного нет для менометра (один переходник под форсу, второй - банжо-болт М8)
    Субьективно давит не плохо с 3,5 остаточного до 6,3 секуднды за 3 докачивает.
    Наверное буду пакет напяливать под черепаху и дуть компрессором, искать дырочки.
    Может я с трамблером нахомутал? Датчик Холла - дурил, воткнул ВАЗовский. Выставил ВМТ (совместил метки маховик-РВ) и установил кулачек трамблера на метку 1-го цилиндра... Может еще чего то надо было сдалать?
  14. televiks
    televiks Новичок
    27 янв 2011
    8
    Audi/100/NF/2.3
    Я не понял, ты на ЭГРД меряешь напряжение, а ведь нужно замерять ток.... или я что-то пропустил?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    если напряжение поделить на сопротивление (19 Ом), то получишь ток.
    а т.к. ток надо отстроить в 0, то и напряжение должно быть 0.
    закон Ома никто не отменял.
  16. televiks
    televiks Новичок
    27 янв 2011
    8
    Audi/100/NF/2.3
    Да это я знаю, но по току же легче..... Не надо мозг напрягать. Хотя, конечно, ремонт и настройка KE Jetronica без напряга мозгов не пройдет....
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    если нужно отстроить в 0, то какая разница ?
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4136846#post4136846 вот таблица перевода для любителей мерить вольты
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #1139 Roy_13, 23 июн 2011
    У тебя насос системное набирает за 3 секунды? Это долго.... У меня 6,4 моментально.
    По плунжеру - нужно выставить так http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1171194&postcount=2139 и больше к нему не лезть. Если топливо поднималось очень медленно, то можно было и не трогать, тк не критично.
    Системное посмотри при прокрутке стартером - должно быть не менее 6бар, а иначе насос не годится.
    Давай уточним - после чего именно авто перестало заводиться? После ремонта трамблера или сначала топливную крутил? Хронология твоих действий была какая?
    Ситуация получается неоднозначная - если заводитья перестала именно после замены насоса, то скорее всего проблема в накрученном на обогащение винте CO, тк просаженный насос можно чуть компенсировать, накрутив на обогащение и авто хоть как то будет ехать. После замены смесь получилась очень богатая и авто может не завестись.
    Опять же - если еще и трамблер вытаскивали, то и в УОЗ может быть дело. Тут нужно все проверять по порядку. 1)метки 2)давление насоса в стенку (манометр подходит по резьбе к выходу бензофильтра) или системное при кручении стартером 3) выставить лопату в начальное положение http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=53861&d=1163852299 . После этого пробуй заводиться
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    мне уже не надо.
    0 всё равно не отстроишь, в любом случае будет +- качаться.
    поэтому, когда мне было надо, я брал стрелочный прибор, ставил минимальный предел и выводил к 0, чтобы вокруг него качалась стрелка.
