Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Alex76
    Alex76 Участник форума
    19 сен 2010
    159
    Audi 100/45 92г.AAR, АКПП, климат
    #101 Alex76, 3 фев 2011
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    А че тогда не заводится дрыгун? Давления: верх-6,4; низ-6. При вращении стартером давление в нижней так и держится 6 атм. Форсы не текут, распыл норм. Пусковая тоже не течет.
    Как проверить на подсосы воздуха? Может куда подсоедениться шлангом и накачать немного?
    Заменил ДТОЖ верх-низ, топливный и воздушный фильтры.
    Еще вопрос: есть маленькая трубочка идущая от корпуса воздушного фильтра к ДЗ. Она для чего?
    У меня + 99,5мА.
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Это с током 100мА? или без разъема?
    А должно быть ниже в тот момент. около 5,5. Че то засорилось...в сливе с зозатора в обратку, или че то накрутил...
    ДТОЖ нижний - такой что надо поставил - спаренный?
  3. Alex76
    19 сен 2010
    159
    Вот я так и думал! НаписАл, потом сидел гонял! Забыл надеть фишку ЭГРД!
    ДТОЖ двухконтактный снизу, трех - сверху.
    А дроссельные заслонки как должны быть установленны? Большая полностью закрыта, а маленькая чуть приоткрыта?
    Давления мерил без фишки ЭГРД. Когда пошел стартер крутить забыл одеть.
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Двухконтактные разные бывают...нам надо Два сенсора в одном корпусе. Каждый звонится на массу.
    Нет - обе полностью закрыты. Иначе не будет холостого хода.
  5. Alex76
    19 сен 2010
    159
    #105 Alex76, 4 фев 2011
    У меня как раз маленькая приоткрыта. Видимо "мастера" делали:rofl: Как вернуть исходное положение заслонки? Может есть метода (как с напорным диском - 1,9мм от края воронки) как ее выставить точно?
    ДТОЖ именно такой. Оба контакта звонятся на массу, сопротивление между ними одинаковое.
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Охренеть куда тему запрятали......
    "У меня как раз маленькая приоткрыта. Видимо "мастера" делали Как вернуть исходное положение заслонки? Может есть метода (как с напорным диском - 1,9мм от края воронки) как ее выставить точно?" На дросселе болтик есть регулировочный - может им и накрутили, ну или микрик нижний близко прикручен. Советую снять блок заслонок и в руках посмотреть что там как...
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Почитай тему где про заслонки с этого места.
    Проходили люди.
    Успеха!
  8. Alex76
    19 сен 2010
    159
    В выходной займусь. Про заслонки почитал. Вы там написали "Если у тя не АКПП, то.... Придется снимать узел ДЗ....".
    А что, если АКПП, узел ДЗ не надо снимать? Или там другое что-то?
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    На АКПП другая конструкция микриков. Там в низу единый узел с потенциометром для АКПП и микриком ХХ...а у остальных просто микрик ХХ.
    По этому регулировка другая. Какая именно - не скажу. Снимешь - увидишь.
  10. Alex76
    19 сен 2010
    159
    Это что-то из серии " Что? Где? Когда?". :shock: А если что не так наделаю?:icon_suicide:
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #111 IDX, 6 фев 2011
    Да нет. Просто не знаю как именно он (микрик) регулируется. Не приходилось. Думал - посмотришь и нам расскажешь.
    зы. Только потенциометр не трогай, не сбей настройку, иначе адаптацию АКПП придется делать.
  12. Alex76
    19 сен 2010
    159
    Постараюсь.
    А потенциометр и микрик в одном корпусе?
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да, где то картинку видел - в одном корпусе. (с низу узла ДЗ)
  14. Alex76
    19 сен 2010
    159
    1.Добрался сегодня до заслонок. Все вроде закрыты плотненько. Последний раз я их давненько видел вот и кипишнул! Думал что приоткрыта. Проверил микрик. Подключился мультиком к верхнему разъему между 4 и 5 выводами. Заслонка закрыта т.е. ХХ. R=1,4Ом. Начал вращать заслонку. После щелчка R=бесконечность.
    Подключился между 5 и 6. При закрытой заслонке R=бесконечность. При открытии заслонки на полную R=1,2 Ом.
    Нижний разъем. Как я понял это к АКПП. Номера выводов написаны снизу разъема. Но если не снимать узел ДЗ и смотреть прямо на разъем, то нумерация идет слева на право: 1-2-3.
    Между 1 и 2 выводами R=2,1кОм и оно неизменно при вращении заслонок.
    Между 2 и 3 выводами R возрастает при перемещении заслонки от 1,1кОм до 2,8кОм.
    Вот узел ДЗ открутить от впускного коллектора не смог. Один болт с трудом отвернулся, в остальных провернулся ключ.
    2. Раз уж впускной снят, решил я проверить обдув форсунок и плотность их прилегания(Почему-то я раньше этого не сделал). Подсоеденил шланг к каналу обдува и подул в него))). АБАЛДЕТЬ! Из форсы пятого цилиндра зашипел воздух. Уплотнительные кольца стаканов под замену! Дальше - больше! Решил достать форсунку и проверить обдув стакана. В стакане два отверстия. Одно закрыл пальцем, в другой подул. Чет туго воздух проходит.Так и должно быть?
    На корпусе ДЗ есть подвод воздуха после заслонки. Там такая трубочка (ака пластик). Она идет из корпуса воздушного фильтра. Я так понимаю это для ХХ. Или нет? Какая пропускная способность должна быть у нее? В начале она была забита и воздух не проходил через нее. Я ее прочистил, но дуется через нее туго.
    "...Где мы только не дули! Вспомни!...":[:]||||||
    3. РХХ. Как должен работать? Напряжение на фишке между выводами ~ 1В. Между одним из выводов и массой 10В и 12В. При включении зажигания как должен себя вести?
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Значит с заслонками полный порядок? и микрик не нуждается в регулировке. А как там устроено - если надо бы было микрик подрегулировать?
    На обеих контактах будет +12В. Только когда стартером маслать, то на одной клемме минус (почти 0 В) появится на короткое время.
    На заведенном (на ХХ и на оборотах) около 4,5...5,5В должно быть.
  16. Alex76
    19 сен 2010
    159
    #116 Alex76, 8 фев 2011
    Под корпусом ДЗ расположен потенциометр. Он закреплен двумя саморезами под крест. Регулируется наверно так же как ПНД. Есть прорези в корпусе потенциометра под саморезами. Осла***ешь саморезы и вращением потенциометра вокруг оси заслонок добиваешься нужного результата. Вроде так.фото
    А по обдуву форсунок есть размышления? И про пластиковую трубочку.:sluni:
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Так трудно сказать. Канал вместе со стаканом должен легко продуваться, ессно с учетом проходного сечения наконечника форсунки. пробуй сравнить с другими форсами.
    А про регулировку микрика? Он по идеи должен независимо от потенциометра регулироваться.
    Трубочку че то не помню... может отсос паров бензина от воздушного фильтра. или подвод вакуума для управления заслонкой зима-лето.
  18. Alex76
    19 сен 2010
    159
    #118 Alex76, 8 фев 2011
    Я особо не заострялся.
    Если в одном корпусе они, тогда ка же отдельно регулировать их???????
  19. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    а у меня насос давит всего 5.8 :( ХХ сносный, тяга так себе, жрет много. запуск нормальный.
  20. Alex76
    19 сен 2010
    159
    Сегодня пробовал опять покрутить стартером. Крутил долго, но свечи сухие. Хочу достать все форсы и подъемом напорного диска посмотреть открытие. Отсюда вопрос: при прокрутке стартером напорный диск на сколько должен подниматься? Хочу сымитировать запуск. Посмотреть открываются ли форсы.
    Еще открутил трубки от дозатора. При включении БН полилось только с пусковой. Так должно быть?
