Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. quattrofeel
    quattrofeel Новичок
    30 янв 2009
    71
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    зажигание около 15, я имел ввиду что на маховике поставил 15 градусов, совместил метки на трамблёре. потом на слух подкорректировал. Стробоскоп сдох, пришлось так выставлять(
    Пойду мерять давления и пытать форсы) Спасибо за советы!
  2. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    забавная хрень приключилась. на улице +30. оставил у дома. через час поехал. после запуска начала пилить - 1200-1700. сделал сброс (быстрое вкл.-выкл. зажигания) - устаканилось всё. поехал. на светофоре (метров через 700) началась пила 1000-1100. опять сделал сброс. вроде всё ок. поездил не повторилось более.
    но крайне напрягло меня это дело. что случиться могло?..
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    1. раннее УОЗ
    2. ПНД сигнал неправильный. (на ХХ при 850об выше чем 0,8В или ниже чем 0,5В)
    3. ПНД протертый в зоне ХХ. Сигнал мерцает.
    4. Подсосы или не плотное закрывание ДЗ
    5. подклинивает РХХ
    ...или все вышеупомянутое по немного.
  4. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    повторил тот же самый маршрут - все ок... ничего не понимаю :(
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Проявится снова...я бы с ПНД поиски начал. п2 и п3
  6. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    IDX, привет. Похоже нашёл я свою проблему с резким отрубанием езды на бензине.Проблема заключалась в том, чего подумать и не мог бы- стопджетроник .Умельцы, которые ставили мне газ, поставили реле и тумблер переключения газ-бензин, удалив из блока предохранителей предохранитель бензонасоса и всунув туда две клеммы, которые и сыграли мою болячку. Контакт за 3 года окислился и питание на бензонасос то шло, то не шло. Поменяв провода и клеммы, проблема ушла.:sluni:
  7. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    IDX, а реально проверить потенциометр на снятой лопате, которая не подключена к разъему на машине? у меня просто запасной есть. :) но его состояние мне неизвестно.
  8. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    реально бери тэстэр и проверяй
  9. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    можно но точно только асцилограф покажет,тестер дает погрешность большую в лучшем случае,
    да и микро протертости не увидит.ноесли совсем ему конец может показать.
    по моему прозванивать так:на омах и килоомах подкключить один контакт тестера к 3 ноге второй к 1 поднимать лопату и должно показывать на всем подъеме одно и тоже сопротивление не помню точно сколько на твоей должно,потом контакт на третей оставить другой навторой контакт и тоже поднимать медленно лопату там до половины должно сопротивление медлено расти после половины медлено падать без каких либо скачков и обрывов.
    но точнее спроси в другой ветке про потенциометр там тебе точно скажут.
  10. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    щас не выдержал пошел прозванивать лямду.и вывод не хороший ей пришел конец.прогрев сопротивление 3 ома всего а сигнал встал на 1.2 вольтах вместо 0-0.9 мливоль завтра в магаз мани тратить .б,у моя лямда проработала год с не большим жаль конечно .но факт.
  11. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    бери вазовскую я поставил по совету роя гоняю все норм:nod:
    номер 133 это последние 3 цифры номера
  12. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    я на вазовскую в том году и переделал друг отдал когда менял свою думал умерла апоставил он новую проблема у него не решилась она ему не нужна и отдал а я на халяву и поставил а то без нее ошибки набегали точнее нет нет да ток на эгрд убегал в +10 пока акб не скинеш не возвращался , гдето раз в неделю мне надоело радио настраивать я и подсоединил правда кушать стала по больше без нее яна эконом все ужал 8.5 в городе жрала.
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1253 IDX, 3 июл 2011
    С удачной находкой!
    Легко. Мерь на кОмы между клеммами - средней и нижней. Стрелочным тестером. Цифровым не увидишь...
    При этом рукой плавно и медленно приподнимай лопату.
    Особое внимание зоне ХХ. Это первые примерно 3...10мм хода. Их особенно тщательно проверяй по несколько раз.
    Если сопротивление растет однозначно и плавно, то норма, а если стрелка прибора прыгает неопределенно - то ПНД хана пришел (с).
    Ну и что. Мы ведь потертости ПНД ищем а не научными замерами занимаемся.
    +1 согласен осциллографом очень хорошо видно. Только поднимите руки у кого около машины осциллограф имеется...(я имею).
    Успеха!
  14. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    #1254 sergejj-j, 3 июл 2011
    нижнию и верхнюю тоже надо проверять по той дорожке идет опорное напряжение и оно тоже должно быть стабильным и не изменным, это тоже точно,и износ в районе хх там тоже важен.
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1255 IDX, 3 июл 2011
    Достаточно с нижней стороны кОмы мерить. Протертость на ура выявляется...
  16. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    для более точной картины состояние верхней дорожки не помешает провереть + -10 минут ни чего не меняют но уверености прибавит что там все проверено чтоб не думалось что там какой косяк прячется
  17. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    а ее тоже относительно средней на сопротивление мерить?
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Какая еще верхняя дорожка?! поцик имеет всего 3 вывода. По схеме это простой потенциометр, прям как регулятор громкости...
    И характерный износ он имеет в зоне ХХ. Это близко к нижнему выводу Это примерно диапазон сопротивления 1...1,5 кОм К тому же наименьшее сопротивлений около 1 кОм, а к нему по мере подъема лопаты добавляется с начала пара десятков, потом пара сот Ом а потом уже нас сильно не интересует - это за пределами зоны ХХ, а там протертостей обычно нет.. Если мерить с другого конца то легко можно пропустить искомое, потому что тогда сопротивление около 5 кОм и шараханье стрелки в пару сот Ом можно не заметить.
    А е я тут уговариваю пробуйте сами, кому как удобнее, был бы результат правильный. :)
    Успеха!
  19. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    относительно нижней мерить среднюю и верхнюю.
    меня интересует вопрос по настройке диф клапанов-кроме как на равномерный слив их как можно проверить?друг залез в них и толком не настроим.крутишь один течет другой,я так понял они должны открываться под одинаковым давлением может купить еще 3 манометра и 3 переходника сделать чтоб смотреть сразу 4 давления так сказать он лайн чтоб было видно какой клапан отрегулировать,кто нибудь знает как их точно регулировать?
  20. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    #1260 sergejj-j, 3 июл 2011
    просто спрашиваю ты разобраный потенциометр видел?и соответственно усики на лопате?не хочу обидеть но там плата с двумя дорожками и по ней труться контакты.
    с какого другого конца я не пойму ни как?нижний вывод это масса ,на верхний подается опорное напряжение и дорожка покоторой бегает контакт среднего вывода имеет кривую сопротивления и связана с верхней дорожкой которая имеет постоянное сопротивление относительно любой точки контакта среднего вывода
    как то так что то я уже запутался надо мне мат часть под учить
