Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1261 IDX, 3 июл 2011
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    Именно так.
    А то где и как собираешься мерить 4 давления ?
    Если в трубках на форсы, то так намеришь давления открытия самих форс, а не клапанов дозатора.
    Если речь про нижние винты, то их не следовало трогать. Самок лучшее, что можно теперь делать - так закрутить их до упора (без фанатизма!), а потом все одинаково выкрутить на 3,5 оборота. Далее налив (равномерность) мерить, и в конце ток ЭГРД настраивать на всех режимах.
  2. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    короче попали вы с другом в попу с большой пребольшой трещиной...:nod:
    на кой фиг вы полезли регулировать камеры то-нужно было для начала дозатор полностью промыть способов целая куча как это делать-я считаю крайней мерой крутить винты камер.....:nod:
    в постах выше не раз писалось как это делается....
    удачи теперь она тебе не помешает :drunk2:
  3. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    если вместо форс калиброваные переходники на заводе сделать то можем мы получить давления клапанов ,как думаете?
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    зачем огород городить? Метод регулировки уже описали выше. Если таким способом не получится, то дозатор (скорее растянутую мембрану) можно выкидывать. Обратите внимание на резинки буксы- не редко трабл именно в них.
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    С какой точность. можешь измерить давление?
    0,1 бар? 0,01бар? 0,001бар и это используя манометры (4 шт.!!.). Да не в жизнь! они никогда одинаково не покажут.
    По теории КЕ-Джетов сила нижних пружин соответствует 0,2 бар давлению. т.е. на мембрану действуют три силы. Рв, Рн, и Рп.
    Рв это давление после рег щелей плунжера (нет возможности измерить)
    Рп - сила пружины нижней.
    Рн - давление в нижних камерах (единственное подается замеру)
    Надо мерить расходы. При чистых всех сетках. А настраивать как выше писал (...3,5об)
    Удачи!
  6. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    дело уж и незнай как говориться в чем друторопился разобрать да еще принял на грудь все упало на землю ,собрал он это клапанами в низ пружины перепутал, и начал крутить все чего крутиться а только потом меня дождался и заново все разбирал и чистил.
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Это явно было не кстати :)
  8. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    да он все сетки со злости выковырял,все началось то иза того что часто засорялся болт с сеткой,ему лень было бак почистить и он тупо убрал этот болт а дальше как в сказке чем дальше тем страшнее
  9. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    ладно всем спок ночи пора баюшки.завтра рабочую помойку к покраске готовить.
    а почему выкручивать диф болты именно на 3,5 оборота -это их среднее положение?
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Нет. Просто статистика. наблюдения.
    Главное - получается...
  11. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    спасибо попробую че нить настроить.
  12. TOLIA
    TOLIA Новичок
    24 дек 2009
    71
    audi 100 C4 aad
  13. TOLIA
    TOLIA Новичок
    24 дек 2009
    71
    audi 100 C4 aad
    IDX.Может ты чего подскажешь?
  14. TOLIA
    TOLIA Новичок
    24 дек 2009
    71
    audi 100 C4 aad
    Пдскажите где найти,как промыть дозатор и форсунки???
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1275 IDX, 4 июл 2011
    Да так получается.Что дозатор по разному наливает.
    Видимо не совсем на уровне ХХ мерил.. Можно по сигналу ПНД = 0,6В ориентироваться.
    Дозатор до сих пор не пробовал мыть? ...колодцы-выходы на форсы? С созданием вакуума в левом отверстии из под ЭГРД...
    Хотя бы так.
    И тут в ссылках почитай...
    В твоем случае не похоже, что форсунки мыть надо.
  16. TOLIA
    TOLIA Новичок
    24 дек 2009
    71
    audi 100 C4 aad
    Форсы новые.А ПНД нету(датчик от Виктора)
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Ясно... с датчиком Виннерса такое (0,6мм не заводя) не катит. Тогда примерно 2...4мм выше кромки начала конуса лопату поднимаем. Так, что только форсы пылить начинают...
  18. TOLIA
    TOLIA Новичок
    24 дек 2009
    71
    audi 100 C4 aad
    Выглядит смешно,но я вставил то,что было (шестигранник №2).Включил насос и долго ждал.Налил по 0,5 л и везде всё ровно(((
  19. TOLIA
    TOLIA Новичок
    24 дек 2009
    71
    audi 100 C4 aad
    А что делать,если я лопату подниму ещё меньше и увижу,что чуть больше льёт 1й канал?По логике оно так и есть.
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да по логике так. Можно пробовать мыть дозатор...
    Регулировать нижние винты - я бы не стал.
    А каков налив при больших подъемах лопаты? Тоже ровный?
    И мне почему то хочется думать, что такая маленькая разница (по наливу не заметная - только по цвету свечей...) не сказывается на работу мотора негативно.
    Что тебя конкретно не устраивает?
    Что с током ЭГРД:
    - на ХХ
    - при 3000
    - под нагрузкой
