Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. magjd
    magjd Новичок
    11 июл 2011
    21
    A100/C4 2.3 aar
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    спасибо парни, сниму показания и сразу к Вам.
  2. Gokar
    Gokar Участник форума
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    #1342 Gokar, 11 июл 2011
    :drunk2::beer:
    ДОКЛАДЫВАЮ! После смены лопаты произошло таки "чудо". На ПНД, кстати 1,5В (не на много меньше), но токи забегали, отсечка появилась. Все живет более-менее правильно!
    В итоге на ХХ выставился 0, на 3000 об. дергается около 7 мА. Если добавлять СО, то, например, при кол-ях около 5мА, холостые уже к 1050-1100 подбираються. Убрал до 7мА - холостые норма стали 750-800. Думаю можна так оставить? А там поглядим. Интересно, конечно, где та граница напруги на ПНД после которой ЕКУ "рогом землю роет".гдето между 1,5В и 2,3В.
    Щя еще дождусь пока остынет совсем и проверю как реагирует на газ холодная.
    РОЙ, мне кажеться, что на той лопате дело не в дорожке... просто КРУТО крутили и положение потса и подстройку. Я, просто когда проверял обе лопаты на потертости - подавал на крайние выводы +5В и мерял "стрелкой! Так разницы по реакции на перемещение весла между ними не было, жаль я напругу не сравнивал (хотя бы в крайних положениях) но как то близко.
    ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    Сделал фото ЕКУ, на память, может кому пригодиться.
      167,9 КБ
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Странно - как у тя мотор едет и ХХ регулируется при таком напряжении ПНД. По идей ЭБУ при таких напр. в аварийный режим сваливается. Надо смотреть. Напряжение ПНД (между средней и нижней клеммой) должно быть 0,67В (0,5...0,8В) на ХХ, при 850 об.
    Че то еще не так как надо. Или замер не верный...
  4. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    #1344 Gokar, 11 июл 2011
    У меня NF, до разъема ПНД добраться оч. сложно. По этому мерял на разъеме ЕКУ между 23 контактом и 35 (корпус). Это все равно, что мерить на разъеме между 2 и 3 контактом (вроде так по схеме получается.)
    Но ты наверное прав, и аварийный режым где-то близко. А что теория в таких случаях велит делать? ПНД крутить? ИЛИ подстроечник?
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1345 IDX, 11 июл 2011
    А сколько вольт имеет ПНД при вкл зажигания только?
    И сколько вольт, если минус не 35 а 18 клемма ЭБУ? Это минус датчиков!!!
  6. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Это какой-то заговор... Выехал на "тестдрайв" 15 км в одну сторону, 15 в другую... в другую 2 км не дотянула "красавица". Сдох датчик Холла, я ВАЗовский приколхозил, наверное одноразовый оказался (на одну поездку), а продавец не предупредил...
    В итоге относительно 18-го контакта смогу проверить когда разживусь новым или старым ДХ. А при включении зажигания было около 0,1В. Точнее не скажу.
    Кстати ехала отвратительно. Хуже чем когда стояла старая лопата с 2,3В на ПНД и режимом аварии на ЭГРД (+8 мА прилюбых раскладах). Педаль газа приходиться "гладить" чуть сильнее нажал - стук-пук-грюк...
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    А чего ты от нее ждешь ? Авто в целом настроен не правильно... На оборотах у тебя +7ма, а в движении наверняка +10ма и соответственно не едет при тапке в пол. ПНД настроен не правильно, поэтому у тебя обороты регулируются винтом СО.
    Как ПНД дал +8ма для меня до сих пор загадка :shock::shock::shock:
  8. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    ОК, Неправильно это я вижу, точнее чувствую. Чего нужно крутить? Сам ПНД (4 винта) или подстроечник на ПНД. И, главное, в какой последовательности?
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Я подстроичник вообще никогда не трогаю, только перемещением самого корпуса, но это кому, что ближе... Перед этим нужно выставить зажигание 15* по страбоскопу и удостоверится в отсутствии подсосов воздуха.
    Ну, а больше ничего крутить и не нужно - если диф 0,4 бара, а авто не едет, то пора мыть дозатор и форсунки.
  10. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    #1350 Gokar, 12 июл 2011
    На прохладной машине при токе ЭГРД 40 мА (примерно) диф был даже около 0,6 бар.
    Форсунки эти почти новые, тисяч 10 пробега, не больше, дозатор мыл карбклинером (руки неделю заживали). Я на фильтре топливном не экономлю ставлю только кнехт, вобщем надеюсь дозатор чистый.
    Да, зажигание после замены Д.Холла буду заново выставлять. Подсосов нет.
    Будем бороться... Ты, случайно номинал подстроечника на ПНД не знаеш?
    Хватит ли его, чтоб опустить напругу до 0,65-0,7В?...
    В общем поставлю ДХ буду играться дальше. Блин и вот что обидно, это второй серьезный бздык у неё и снова перед поездкой на рыбалку... Не любит наверное рыбу.
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    С номиналом трудно, но случайно заснял характеристику нашего ПНД ...
    Вот. лови.
  12. alex.dubchak
    alex.dubchak Новичок
    6 май 2010
    18
    100/4A AAH 2.8 92г
    http://www.youtube.com/watch?v=gHXxyZe7LuU
    Вот странно как то себя токи ведут:
    на видео
    • до 00:18 - прыгают от 1 до 10 мА
    • 00:19 - 00:22 - резко поднял обороты и сбросил - отсечка -58мА
    • 0:22 - 01:55 - токи прыгают уже!!! -5мА до +5мА !!!! (почему такая разница??)
    • 01:55 - 2:05 - плавное поднятие оборотов. Ток ушел до -10 мА
      после 2:05 - токи уже прыгают -6мА до +1мА !!!! (опять что то другое :()
    Подскажите пожалуйста, почему токи разные?
    И вообще не нравиться мне как она едет. И бензина начала много кушать :(
  13. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Супер, спасибо огромное, я наверное смогу отрегулироваться на снятой лопате.
  14. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Очень рекомендую проделать то же самое, но стрелочным прибором мерять!!!!
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1355 IDX, 13 июл 2011
    Только принимай мм подъема лопаты на графике только как относительные единицы измерения !...например 48мм принимай за =0 (исходное положение), а дальше учитывай только прирост мм.
    Такое может случится, если:
    - имеются подсосы,
    - Грязь в дозаторе (МЛ, форсах)
    - нестабильное давление (насос)
    - ДТОЖ глючит, плохо контачит
    - ЛЗ глючит...подсос перед ЛЗ в глушителе
    - Плохо пылят форсы, струями ссут,
    - Обдув форс забит,
    - ВКГ не в порядке.
    - искрообразование не к черту
    Причины ищем и устраняем по одной...не обязательно в расписанном порядке.
    Успеха!
  16. Аликс
    Аликс Новичок
    1 июл 2009
    72
    audi 100 92г AAR
    Приветствую всех.Просветите пожалуйста, почему при нулевом токе на ЭРГД свечи серые как у моли зад и вибрация при ускорении ощущается? До этого была проведена промывка всей системы ВИНСОМ.Перед этим свечи коптились.
  17. POWERED
    POWERED Участник форума
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    #1357 POWERED, 14 июл 2011
    привет всем!!! вобшем такой вопросец, подсосы устранил,теперь ток эгдр на хх показывает 00,0в и не шевелится,при 3т тоже самое,лямбда подключена,отсечка топлива есть...
  18. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    на эгрд мериют не вольты а мили амперы,хотя вольты тоже но не для этого.управляют эгрд все таки амперы
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    если 0,00 вольт поделить на 19 Ом, то ток получится 0 мА.
    другой вопрос.
    так
    быть не должно
    что вольты, что амперы (кто что измеряет) должны бегать вокруг 0 +-,т.к. происходит постоянная коррекция.
    другое дело, если поставить предел на 20 или больше вольт
  20. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    Попробуй сгнальный провод который идет на лямду замкнуть на массу(или подай на него +12в), и посмоти как будут вести себя токи на ЭГРД, будут ли изменения. И как выше сказали, меряйте Ма на ЭГРД.
