Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. MGAnd
    MGAnd Участник форума
    19 июл 2011
    175
    Audi 100/44 2.0 RT
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    Ну насчёт этого не знаю точно, в движении нормально машина себя ведёт.
    Не проверял его. И можно описать как его проверить, как правильно подключить тестер?
  2. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Как диагностировать все описано на первой странице темы.
  3. Gokar
    Gokar Участник форума
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    #1403 Gokar, 19 июл 2011
    Всем привет!
    Кто знает какой датчик Холла подходит на 100-ку с минимальными доработками.
    Обзвонил все разборки Киева, нет ДХ (и трамблеров). У одних нашел: б/у-200$, новый-80$ говорят% новый - Китай и г-но, а старый - вещщщь. Жлобы!!!
    Я ставил с ВАЗа 2110 Калужский развалился. Там стачивать приходиться и магниту не начем держаться.
    Может кто знает с какой иномарки подходит?
    Самые правильные ДХ в Саратове. http://www.psystem.ru/datchiki/Pologenie-Honeywell-3.html
  4. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Да с любого фольксвагена трамблерного.Или тоже жлобы продают как новый оригинал умноженый на два?
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Померь напряжение на сигнальном проводе ЛЗ. Не отсоединяя ЛЗ. Если там будет неизменно более чем 0,5В (0,7...0,9В), то вполне может быть, что тебе только МЛ (магнитную ловушку) в дозаторе надо промыть.
    т.е. Механика богатит, а система ЛЗ -> ЭБУ -> ток=0 пытаются исправить богатую смесь...и уперлись в край диапазона - 0..20мА
  6. MGAnd
    19 июл 2011
    175
    Audi 100/44 2.0 RT
    Это он у самого ЛЗ, или где, я просто ещё с такой машиной плохо знаком.
    Но если не плавает ток на ЭГРД, то в полне же может быть дело в ЛЗ, может кто подскажет кодик лямбды подходящей мне.
  7. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Сначала проверь.А потом уже менять.
  8. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    я же и написал после тщательных проверок ,форсунки первым делом проверил с такими симптомами,так поэтому и спрашиваю точно на аад должно сколько быть ост.давл.?
  9. Student13rus
    Student13rus Новичок
    21 апр 2011
    48
    Audi 90 2.3 NG
    Парни у меня к вам вопрос, у меня audi 90 2.3 NG, хотел выставить давление на ЭГРД, давление бензонасоса 8 очков, давление в верхней камере 6.5, в нижней 5.7. Прикол в том, что если я выставляю на 0.4 меньше,т.е 6.1, то авто попросту заводится и тупо захлебывается и глохнет. Выставлял на прогретом авто со снятым разъемом с ЭГРД. Вот почитал и выяснил что надо крутить шестигранник CО, чтобы типа завелась,а потом на заведенной выставить ток ЭГРД, но уже с надеть разъемом на ЭГРД-правильно ли это? А то боюсь накручу)
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Есть разъем одноеонтактный...где то на стенке моторного отсека, может не далеко от катушки...
    Как раз ЛЗ не подозреваемый пока. Проверить надо его показание, чтобы знать, что с мотором творится.
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Давай ка с самого начала. С какого перепугу стал ЭГРД крутить!? Это в обще последнее, что надо трогать...
  12. MGAnd
    19 июл 2011
    175
    Audi 100/44 2.0 RT
    Разъём знаю, значит мультиметр надо подключить просто в развыв, и что выстовлять на мультиметре?
  13. Student13rus
    21 апр 2011
    48
    Audi 90 2.3 NG
    #1413 Student13rus, 19 июл 2011
    Ну опишу все симптомы,хотя знаю что много раз обсуждалось здесь - авто заводится с тапки в пол (разницы нет, хоть на холодную,хоть на горячую)- вроде я здесь почитал- это свидетельство наверное того что слишком богатая смесь попадает в цилиндры, да и расход очень большой, литров 20, если не больше. Периодически плавают обороты.
    Сначала убрал все подсосы, далее прочистил вентиляцию картерных газов (была забита,сейчас крышку с двигуна скидываешь все норм-глохнет, обороты более или менее перестали плавать, но иногда бывает). Прочистил весь бак, все фильтры поменял. Поставил свечи Bosch трехконтактные (свечи темные-смесь богатая). Поменял лямбду на вазовскую, подсоеденил как положено (черный сигнал, серый на массу,два белых подогрев-тоже на массу, хотя в некоторых источниках читал что один из них любой-из белых я имею ввиду на плюс акб надо кинуть) расход остался прежним. Далее проверил потенциометр-ему пипец, хотя переодически работает, т.е обороты то плавают, то нет, сопротивление скачет. Денег пока на датчик Winnersa нема,но в планах, знаю что надо было сначала проверить форсы, но вот решил почему то с ЭГРД, думаю этим снизить расход. Померил давления:в верхней камере 6.5, в нижней 5.7-это на данный момент. Крутил нижнее до 6.1. чтобы разница составила от 0.3 до 0.45, я взял 0.4 и авто заводится, вроде как норм и тут захлебывается и глохнет. А если нижнее 5.7 все норм, холостые держит и не плавает). Да и вопрос на который я не нашел ответа:Почему парни может пищать дозатор?.
  14. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Лямбду мерят параллельно...т.е. между клеммой ЛЗ и массой мотора, не разрывая. Мультик ставь на 2В.
  15. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да, только на массу мотора!!! и не на одной скрутке с белым!!!
    Лучше так - белый на массу кузова, серый на тот болт, где га вп. коллекторе (или блоке) коричневые провода уже прикручены.
    За замер ручаешься? Одним или двумя манометрами мерил? Два могут врать между собой...
    Так по нему бензин протекает под давлением через мелкие отверстия. к тому же через нижние камеры и ЭГРД и отверстие 0,3мм постоянно протекает 120...150мл/мин, как только насос заработает.
    Если замер давлений правильный, то возникает вопрос, почему при дифе в 0,8бар мотор едет в обще? и как диф таким стал?
    Че то тут не вяжется...
    Тогда надо:
    1. промыть МЛ
    2. промывать форсунки и прямой (верхний) канал дозатора
    ...и снова пробовать
  16. Student13rus
    21 апр 2011
    48
    Audi 90 2.3 NG
    Смысл такой IDX, я мерил одним манометром, изначально верхнее было 6.5, нижнее 5.7, я сразу ага вот думаю тут и зарылась моя жрачка бензина, делаю 6.5-6.1-авто заводится и тут же глохнет, далее делаю, 6.5-6.0-авто заводится и работает,но обороты плавают от 700 до 1400, далее делаю 6.5-5.9,авто заводится,обороты не плавают, но жрет как танк все 30 наверное, далее делаю все по старому 6.5-5.7,жрет меньше около 20,обороты норм, делаю 6.5-5.6-авто заводится и глохнет. Ток при этом не трогал-не крутил CO. МЛ-это я так понимаю магнитная ловушка в дозаторе?
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да, так.
    Значит весь дозатор и форсунки мыть., канал обдува форсунок, и.т.д.
    Проверять распыл, равномерность налива, и.т.д.
    Еще на горячую (90С) ток ЭГРД мерь и пиши сюда тоже.
    -при вкл. заж.
    -на ХХ
    - при 3000об
    Если Впрыск перестал нормально ехать, то не надо ничего в нем регулировать. Это правило №1. Этим только удлиняется процесс восстановления.
    Если давление уплыло - то надо искать причину, а не крутить. Потому, что причина плохой работы в 90% случаях в подсосах, и грязи. Регулировкой только на короткое время можно спастись, а дальше хуже...и никакой регулировки уже не хватит.
  18. Student13rus
    21 апр 2011
    48
    Audi 90 2.3 NG
    Ок спасибо, я так и хотел, дозатор прежний хозяин весь разбирал и мыл, вот я и думаю не с ним ли что? Хотя авто гоняет только в путь, вот только жрет, а что там он накрутил хрен его бог знает.Спасибо большое IDX, как сделаю отпишусь обязательно!
  19. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Точно не скажу, но думаю,что от 3 до 3,5 должно быть... иначе можно и не завести горячую машину из-за паровых пробок.
  20. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    #1420 Gokar, 20 июл 2011
    Сегодня до 16:00 обзванивал разборки... достаааали. Одни говорят есть, но звони завтра... цену не знаем, короче "жарь - рыба будет". Я разозлился и купил еще один Калужский ДХ. Учел ошибки предыдущей "инсталляции" и заколхозил его в трамблер. Собственно в предыдущем вал со шторкой немного затирал пластину маталлическую (полюс магнитный), разогрел ее, подплавил пластик корпуса и вывернул её вместе с магнитом. Может втрой "блин" выйдет без кома. Пока только поставил трамблер на машину, завел, заехал в гараж и выставил зажигание. На замену лопаты на настроенную сил не хватило (у нас тут +30-35 и влажность как на Амазонке).
    За инфу по фольц-трамблеру спасибо. Если накроется этот ДХ - пойду искать фольци... Правда скупщики краденых и нерастаможенных древностей мечтают трамблер в зборе продать и подороже.
    Правда есть ещё в Екзисте ДХ за 50 баксов, типа немец китайский, но 15 дней срок поставки (далеко Китай однако).
    Хонивеловский ДХ 2AV55 стоит в штатах 26$ при покупке от 1 до 1000 шт.:smile104:
    ну, казалось бы, заработай на железке свои 10$ и торгуй, неееееет нужно накрутить 50 баков на 2-х баксовом китайсе.
