Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    Если по науке, то нужен ваг ком. Авто переводится в режим установок и там выставляется положенных 6*. Без шнурка получится довольно приблизительно...
  2. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    А что ее искать.Иди в магазин и бери.Только аджусу не бери.Лучше элринг поищи.
  3. Gokar
    Gokar Участник форума
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Нужен совет. Есть Элринг и резина и пробка, но при вывинчивании шпилек нарушил резьбу в 3 или 4-х шпильках с буртиком. Шпильки новые ждать 13 дней (14 грн/шт).
    Может, чтоб не терять время взять резину под шпильки без буртика (они есть)?
    Или пробка лучьше все таки?
  4. AUDI SCL
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Шпильки от ваза без буртика и резиновая прокладка.Пробка только дешевле.
  5. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Резину лучше с герметиком ложить или без? Герметик (Victor Renz например).
  6. magjd
    magjd Новичок
    11 июл 2011
    21
    A100/C4 2.3 aar
    Парни, всем привет, был в камандировке с машиной детально не занимался, сделал только последнее, открутил ЭГРД, и включал зажигание раз 10, полился бензин, потом все собрал, (это было вчера), а сегодня нужно было проехать 20км, так я раз десять захлох, а еше если даешь газу в пол, то сразу упирается а потоп потиху набирает скорость, что произошло? Вроде ни чего сушественного не сделал, может точно грязь в дозаторе? Замеры пока не могу сделать, но как сделаю сразу сюда выложу!с машиной детально не занимался, сделал только последнее, открутил ЭГРД, и включал зажигание раз 10, полился бензин, потом все собрал, (это было вчера), а сегодня нужно было проехать 20км, так я раз десять захлох, а еше если даешь газу в пол, то сразу упирается а потоп потиху набирает скорость, что произошло? Вроде ни чего сушественного не сделал, может точно грязь в дозаторе? Замеры пока не могу сделать, но как сделаю сразу сюда выложу!
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Попробуй отсоединить лямбду в те моменты, когда вдруг плохо едет.
    На горячем - если поедет хорошо - то меняем лямбду, если все плохо останется - то грязь
    Еще может ДТОЖ глючить. но его мультиметром на сопротивление. А когда мультик будет то и ток ЭГРД надо смотреть...
  8. magjd
    magjd Новичок
    11 июл 2011
    21
    A100/C4 2.3 aar
    так до отсоединения ЭГРД, как мне посоветовали ,все было нормально - а счас глохнет. Лямду до этого отключал, ну вроде чуть резвее, хотя может чисто психологически? Парни, что поменялось, когда я отсоединил ЭГРД, пустил бензу , собрал - -- а машина стала глохнуть?
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    По хорошему ничего не должно было измениться.
    Могла грязь в МЛ в виде песочка сотрясаться...обычно после снятия ЭГРД МЛ на время чуть отчищается из за сброса давления,..а тут на оборот.
    Хотя нет, если у тя смесь до этого подрегулирована с учетом грязи в МЛ.
    Хоть ток (напряжение) ЭГРД можешь померить? ...а то гадаем на кофейной гуще...
  10. magjd
    magjd Новичок
    11 июл 2011
    21
    A100/C4 2.3 aar
    ток мерять на заведенной машине?
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    1. при вкл зажигания
    2. на ХХ холодной
    3 на хх при разогреве
    4. на хх горячей 90С
    5. при 3000об
    Тогда хоть что нить видно будет...
  12. magjd
    magjd Новичок
    11 июл 2011
    21
    A100/C4 2.3 aar
    спасибо, завтра померяю!
  13. grag3
    grag3 Участник форума
    23 июл 2011
    146
    Audi 100 C4 2.8 91
    кто подскажет , где делают Системау впрыска KE III JETRONIK
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #1514 Roy_13, 25 июл 2011
    совершенно верно- дозатор требует промывки. Теперь у тебя нормальный диф, а поскольку забиты и сетки форсуночных каналов, она и не разгазовывается. Смесь стала очень бедной. Страшного в этом ничего нет- шприц, банка винса и час времени все что нужно. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3483023&postcount=298 - в 3-м пункте хорошая подборка методов промывки. Выбирай, что тебе удобнее.
  15. magjd
    magjd Новичок
    11 июл 2011
    21
    A100/C4 2.3 aar
    всем привет, парни а в разрыв какого провода подключатся для измерения тока ЭГРД,там на самой фишке провода помечены цифрами 1 и 2, бо по цветам один красный с белой полосой , а второй коричневый с белой полосой - совсем запутался?ми 1 и 2, бо по цветам один красный с белой полосой , а второй коричневый с белой полосой - совсем запутался?
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Это не важно. Ток ведь одинаковый в обеих проводах.
    Вот фотка...как подключать
    Только полярность прибора учти - чтобы при вкл зажигания было (Плюс) +100мА.
  17. magjd
    magjd Новичок
    11 июл 2011
    21
    A100/C4 2.3 aar
    IDX, спасибо за помощь.
    Вот что получилось замерять по твоему списку: (прибор подключил в разрыв первого провода)
    1. При включенном зажигании --- 100
    2. ХХ на холодную --- не мерял ( с работы приехал машина горячая, она наверное до середины ночи остывать будет - у нас жара +30)
    3. ХХ при разогреве (50-60 градусов) --- 10
    4. ХХ при 90градусов --- 10
    5. При 3000 оборотах --- скакало в пределах от МИНУС 3,5 до МИНУС 7, на это редко в основном где-то МИНУС 5-5,5.
    Еще когда прогрел машину до 90градусов, снял фишку с ЭГРД и попробовал проехать - так вот разницы особой не заметил. Ускоряется туго, при переходе на нитралку стремится заглохнуть(гдето в трех из пяти случаев).
    Еще раз повторюсь эта проблема возникла после того, как я сняв ЭГРД и пустив раз 10 бензин(поворотом ключа зажигания) потом все собрал, и теперь имею глохнушую машину и тугой набор скорости.
    ДО этого у меня при прохождении ТО обнаружили при повышенных оборотах высокое значение СО- 9,7%, при холостых СО было 1,3%. (При этом расход по городу был 12-13литров, свечи выкручивал - черный нагар был)
    Парни, помогите че дальше померять, куда копать.? Спасибо, что помогаете.
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1518 IDX, 26 июл 2011
    Это +10мА?
    Если да, то очень похоже на подсос(-ы). Дело в том, что на ХХ нехватка бензина - беднит механика, а цепочка ЛЗ-ЭБУ-ЭГРД пытаются обогатить (до +10мА) но не хватает. По этой же причине глохнит.
    На оборотах ток ближе к нулю, даже немного в минус. По этому и без ЭГРД едет почти без изменений...но так же глохнит.
    Подсосы!!!
    Высокие значения СО - скорее всего и форсунки плохо пылят. Обдув форсов...
    УОЗ в норме? 15гр в Базе..
  19. magjd
    magjd Новичок
    11 июл 2011
    21
    A100/C4 2.3 aar
    да это ПЛЮС 10.
    Свечи выкручивал перед этой эпопеей (дня три назад) они были черные.
    Я что этим деиствием с ЭГРД обеднил смесь, и плюс есть подсосы, чтото я запутался? ЧЕ счас делать?
    Для информации замерял сопротивление ЭГРД - 20,4 Ом.
    Как по току ЭГРД настроить СО, и нужно ли мне промывать дозатор?
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да - вполне могло обедниться смесь, если МЛ встряхнула грязюку, я же писал...а может совпадение. Тронул где нить патрубки,...
    Надо с начала подсосы проверить и устранить, потом уже когда их на 100% не будет - расскажу как регулировать ток и/или промывать дозатор...и/или форсы
