Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. mrk-asta
    mrk-asta Новичок
    13 фев 2010
    10
    VW Vento 1.8
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    Сейчас снял трубки, все продул - стало системное 6,3атм, зато ХХ стал2500-3000 об
  2. magjd
    magjd Новичок
    11 июл 2011
    21
    A100/C4 2.3 aar
    Парни, вот замеры тока ЭГРД на ХХ на холодной машине по пунктам (на улице было +26градусов тепла):
    1. включил зажигание [+99,8mA]
    2. завелся, с [+20mA] упало до [+8,5mA] (где то за 10-15секунд),
    пыталась глохнуть - пару раз газанул (легонько), стало на [+8,5mA],
    а потом начало прыгать от [+5mA] до [+17mA].
    3. Потом дал газу до 3000оборотов и удерживая на этих оборотах смотрю на тестер ---> стало падать, и остановилось на [-6,2mA] (минус шесть и две десятые )
    Парни, от запуска машины и до измерений в пункте №3 прошло минуты две три
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Ясно. Так с самого начала и понял, чуть сбил с толку...
    Вот для начала, как уже писали - Подсосы..
    Потом, если подсосов нет, или устранение их не улучшит картину, то готовься мыть дозатор...
    Успеха!
  4. magjd
    magjd Новичок
    11 июл 2011
    21
    A100/C4 2.3 aar
    IDX, спасибо, буду продолжать.
  5. AUDI SCL
    AUDI SCL Живу я здесь
    30 май 2010
    1.088
    Audi S6 2.2AAN 96г
    Для Рыы.Клапан вкручен в насос.Потом этот шланг или трубка идет на фильтр.Чтобы его открутить не обязательно снимать насос.
  6. mrk-asta
    mrk-asta Новичок
    13 фев 2010
    10
    VW Vento 1.8
    давление на горячем AAR
    системное 6,3 , нижнее 5,2-5,3. Регулировка ЭГРД не помогает, нижнее только меньше становится. При этом должна быть богатая смесь, а она бедная. и при открытии второго дросселя обороты падают. ХХ ровный.
    Подскажите куда копать
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Не факт, что бедная...скорее богатая. Промой МЛ (магнитную ловушку) в дозаторе. и продуй ЭГРД там на одном отверстии сеточка...
    Не крути ЭГРД куда попало!
  8. magjd
    magjd Новичок
    11 июл 2011
    21
    A100/C4 2.3 aar
    Парни, сегодня поехал повторно проходить ТО, и прошел.
    Приехал после этого домой и выкрутил СВЕЧИ ---> белый налет.
    Получается снятие ЭГРД и пускание бензина сделало свое дело.
    Правда нынешняя картина работы моего авто (глохнушая на ХХ) мне не очень то и нравится.
    Вы писали, что это временно, гдето на 1000 км.
    На выходных буду проверять на ПОДСОСЫ.
    И надеюсь на вашу помошь в дальнейшей диагностике (настройке) моего авто.
    Еще раэ спасибо, остаюсь на связи.
  9. POWERED
    POWERED Участник форума
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    всем привет ответьте на вопрос с каким моментом надо затягивать впускной коллектор нижняя часть
    сори что не в тему
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #1550 Roy_13, 29 июл 2011
    Ну вот, авто ведет себя ровно так, как и должно быть...
    Про 1000км я приблизительно написал, так что +-. ПРОМЫВАЙ ДОЗАТОР и будет тебе счастье. В МЛ точно грязь и поверь мне, в остальных сетках тоже. Ждать смысла нет ИМХО. Ну, а подсосы проверить дело 20-ти минут максимум, так что не ленись.
  11. magjd
    magjd Новичок
    11 июл 2011
    21
    A100/C4 2.3 aar
    Я и не ленюсь, вот банально уже четвертый день не могу купить очистетель карб. аэрозольный, живу в маленьком городке, после работы автомагазины закрыты или те што открыты у них нет. На выходных прошвырнусь по рынку, магазинам куплю че надо и буду делать. Вы наоборот своими советами мне силы придаете.
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Карб можно заменить любой горючей жидкостью если что (к примеру быстрый пуск). Это я про подсосы.
  13. Gokar
    Gokar Участник форума
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Уважаемые одноклубники! Прокладку крышки придется опять менять (травит воздух чуть-чуть и масло) Новую прокладку Renz уже получил. И все таки, какие мнения по поводу применения герметика при установке прокладки?
  14. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Сейчас тебе напишут, что не в коем случае:shock:...но я не боюсь применять герметик. Герметичность важнее в нашем деле. И при даже чуть деформированной крышке, другого выхода почти нет...
    Так что мажь смело!
    Я одну поверхность зачищаю, обезжириваю, а другую на оборот смазываю маслом, чтобы не прилипало и в следующий раз легко разбирать...и даже по новой не мазать при сборке часто удается...и не травит.
    Удачи!
  15. Рыы
    Рыы Старожил
    18 июл 2011
    7.654
    Audi90 2.3 USA 90г
    Закон бутерброда как обычно сработал на 100%. Сегодня поменял форсунки стаканы резинки. После всех регулировок стала на холодную норм заводится и поехала порезвее. Но как заводилась хреново на горячую так и заводится. Вернее не заводится. Итог: психанул и на екзисте еще заказал бензонанос в сборе. Пирбург 3630 р стоит у них. Завтра заказ привезут поставлю.
  16. POWERED
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    может кто подскажет,должен ли сжиматься г образный шланг нижний стабилизатора хх,при заведенной машине...
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1557 IDX, 30 июл 2011
    ДТОЖ проверил? Тот что на мозги спаренный.
    УОЗ в норме?
    нет ессно. Это он раскис, мягким стал...Можешь в него вставить подходящую по внутреннему диаметру пружину.
    А лучше на другой заменить.
  18. Рыы
    Рыы Старожил
    18 июл 2011
    7.654
    Audi90 2.3 USA 90г
  19. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Это ему тихо пипец приходит. Пары масла и бензина делают свое дело. Потихоньку ищи новый, а пока навивай проволоку (лучше нержавейку) на оправку подходящего диаметра и всовывай эту пружинку в патрубок. Это тебе даст годик запаса. Конци пружины загнуть внутрь, чтоб не проткнулся патрубок.
  20. POWERED
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    Прикол в том что он новый, оригинал заказывал...
