Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    1-2-4-5-3 на трамблере по часовой...
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #142 Roy_13, 18 фев 2011
    Слив с нижней камеры мерил?(отверстие 0,3мм).
    В принципе для заводки хватает одной пусковой, а у тебя даже и не чихает. Лезь еще раз на предмет поиска подсосов. Осмотри обязательно трубки вентиляции картера (может повезет и найдешь трещину). Адсорбер проверь - при заклинивании, то же подсос получается не маленький. Искру со всех проводов проверь. хз, что тут еще посоветовать...
  3. Alex76
    Alex76 Участник форума
    19 сен 2010
    159
    Audi 100/45 92г.AAR, АКПП, климат
    #143 Alex76, 18 фев 2011
    Слив не мерил. Это на проверку забитости обратки? Бенз сливается, я слышал как в бак сливалось.
    2 раза сказала: "Чих!:":D
    Чесно говоря даже не знаю где адсорбер находится.
    Искра есть на всех проводах.
    Купил переменный резистор. Завтра попробую воткнуть его вместо ПНД, настроив напряжение.
  4. олег22
    олег22 Новичок
    3 сен 2009
    19
    Audi 80 B3/1.9E SD 88г
    Благодарю! Только если я правильно понял провод ЛЗ ноходить в колодки лямбда зонда,значит мне надо снять колодку и покататься без лямбды
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Не зняю - что ты называешь колодкой... У ЛЗ есть одиночный разъем круглый на стенке моторного отсека... вот его и разомкни. Тогда ЛЗ не в деле.
    Где то рядом так же есть 2- контактный разъем ЛЗ. Это подогрев... его не трогай.
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Нет не обратки а чистоты дозатора (части его)...т.е. канала управления)
    Вижу - долго еще бубном танцевать тебе придется. Но ничего , скоро потеплеет... :)
  7. олег22
    олег22 Новичок
    3 сен 2009
    19
    Хорошо буду искать и пробовать у меня вроде стоит 3 контактный ЛЗ
  8. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    начались у меня проблемы с морозами холоднее -20
    стартером кручу, даже не схватывает, это после холодной ночи, днем заводится с трудом, но заводится.
    если стартером крутить ОЧЕНЬ долго еле еле, но вместе со стартером двигатель заводится, НО с очень большим трудом, недавно это не помогло(видно сильно холодно было) и вообще не завелась
    проверид ДТОЖ на мозги, вроди живой, как проверить пусковую ?
    т.е. ее нужно вынуть из двигателя, посадить в бутылку и включить зажигание - должна налить что-то?
    или от нее контактов нужно запитать на массу и на + не очень понял этот момент, раскажите или может фото есть?
    Проверка пусковой форсунки в условиях гаража без применения специальных приборов.
    Снять пусковую форсунку, не отсоединяя питающий трубопровод. Отсоединить колодку от пусковой форсунки и соедините ее напрямую с "массой" и выводом "15" катушки зажигания.
    Пусковую форсунку поместить в пластиковую бутылку, замкнуть выводы "30" и "87", тем самым принудительно включив бензонасос. Включить зажигание не более чем на 30 с — топливо должно распыляться с углом конуса примерно 80°.
    Выключить зажигание, отсоединить провод (форсунка — катушка зажигания) и вытереть распылитель пусковой форсунки. Вновь включить зажигание, не снимая шунт с выводов "30" и "87" (топливный насос включен). В течение 1 мин не допускается подтекания топлива из распылителя пусковой форсунки. " Если топливо продолжает вытекать, то это может быть причиной плохого пуска прогретого двигателя". Это я специально выделил, так как у тебя плохой пуск теплого двигателя, обрати на это внимание.
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Померил бы для уверенности сопротивление - мультиметром. Между каждым выводом и массой датчика. Вот характеристика.
    При минус 20С должно быть не менее 10кОм.
    Нет. Надо еще стартером маслать.
    ...включить зажигание...и стартером!!!
    Или подключить минус и плюс 12В отдельными проводами.
    Успеха!
  10. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    померил, датчик живой, там на холодную 16 чтоли кОм
    вот енто я и имел в виду, где у нее минус, а где плюс? т.е. просто напрямую можно к аккумулятору ее подключить?
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Для самой ПФ без разницы куда плюс...это просто электромагнит.
    Да, можно прямо от АКБ два провода на нее - отдельными проводами...
  12. Alex76
    19 сен 2010
    159
    Тут все понятно расписано.:thumbup: Я делал именно так.
  13. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    мне не понятно где на катушке искать 15 вывод, что это?
  14. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Это клемма на самой катушке (с болтовым соединением) где +12В постоянно сидит при включенном зажигании.
  15. Alex76
    19 сен 2010
    159
    Дак на самой катушке нарисовано. Если смотреть на катушку прямо, то контакт будет справа(конечно если катушка не повернута:laugh:).
  16. Alex76
    19 сен 2010
    159
    #156 Alex76, 19 фев 2011
    Обратка с дозатора это металлическая трубка идущая на РД?
    С нее должно сливаться 130-150 мл за какое время?
    Всё! Нашел!
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Да. Она самая.
    130-150 мл/мин при Давлении в низу 5,9 бара (если сист=6,3 бара), т.е. снятом разъеме ЭГРД и насосом в принудиловке.
    Успеха!
  18. Alex76
    19 сен 2010
    159
    А если нижнее 6?
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Тогда примерно столько же выльется...
  20. kostya1972
    kostya1972 Участник форума
    10 апр 2009
    472
    Audi B4, 2.3E, NG, 1993г.
    #160 kostya1972, 20 фев 2011
    Всем добрый день.
    У меня такой вопрос. Раньше где-то читал про проверку датчика холла.
    Проверка выполняется так:
    1) Отсоединить штекер электронного коммутатора катушки зажигания.
    2) Снять резиновый колпачок штекера датчика Холла (сбоку у распределителя зажигания) сам штекер подсоединён.
    3) Подсоединить вольтметр к клемме 2 и 3 штекера датчика Холла.
    4) Включить зажигание и медленно проворачивать двигатель рукой, для того чтобы проворачивалась перфорированная диафрагма распределителя зажигания.
    5) Следить за показанием вольтметра: он должен показывать 0 - 0,5 В., если диафрагма находится вне датчика Холла и минимум 4 В., когда диафрагма находится внутри датчика Холла.
    Так вот у меня вместо 0 - 0,5 В. показывает 5 В., а вместо 4 В. показывает 10 В.
    Ну и, наконец, сам вопрос правильные ли у меня показания датчика Холла?
