Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Gokar
    Gokar Участник форума
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    Ё моё... у меня РЕМОНТ начался с Троицы... и конца не видно.
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #1602 Roy_13, 2 авг 2011
    Так делать нельзя. Она возможно и поедет, но не далеко:hi:. Проходили это уже. Грязь имеет свойства постоянно перемещаться и будут у него постоянные проблемы. То едет, то не едет, то дергается. Авто нормально работать не будет :umnik:. Только мыть, а не подстраиваться по грязь.
    Коль у него такой провал, то поможет выставление дифа в 0,7-0,8. Думаю так. Расход будет :thumbup:, как у зила. Страниц на 400 отлесните и почитайте про мои мучения - тоже тогда диф подстраивал.
  3. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Железная логика... подсос есть махонький - ищемс. Грязи, думаю, скорее нет. По ЭГРД ничего сказать не могу, заглушку я не откручивал даже, до меня - хз. Отрубить ПНД - это МЫСЛЬ. Так я пожалуй это поле пополам разделю. :up: Дифдавление на машине 0,4 Бар (правда меряю двумя одинаковыми 10 Бар, 90 мм, 1,5% манометрами и высчитываю разницу) но, вроде, должно хватить точности.
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #1604 Roy_13, 2 авг 2011
    С чего такие мысли? Поверь, чтобы авто перестало разгазовываться нужен подсос с палец, не меньше.
    ЭГРД крутить нельзя, тк раньше авто ведь ездила при таких настройках. Не трогал и не трогай...
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Сетки на 29 дозаторе не могут долго оставаться чистыми с нашим бензином. Вот на 2л мотронике ситуация лучше - там перед сетками, что то вроде конуса металлического (типа как лейка). Широким концом к сетке, а узеньким (с иглу) внутрь дозатора. Таким образом грязь может болтаться в дозаторе, а в сетки долго не попадать. На JN думаю так же, но 05 дозатор не разбирал, не знаю.
  6. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Неоспоримый факт. Все приключения и началист на Троицу после устранения подсоса в мизинец.:nod:
    И не буду крутить. Меня тут уговорить - легко.
    Я наверное налив с форс проверю, заодно мож. провал факела увижу при резком поднятии лопаты. Ведь никуда он не денется. И тогда - чистая механика, и тогда таки грязь...
  7. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Я после замены БН и топливного фильтра дозатор снимал и продувал его карбом (через отв. ЭГРД, каждый канал. 2 балона карба уханькал) Хотя, конечно, не факт, что отмыл.
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Так не пойдет, мыть нужно в обратку. Да пойми ты - основная масса грязи которая внутри болтается вообщен не растворима и хоть 10 балонов туда "вдуй" толку не будет.
  9. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Пульни ссылочку на промывку пож.
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    В 3-м пункте есть несколько проверенных методов http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3483023&postcount=298
  11. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Я чего-то туплю... Что мотор прямо на винсе может работать, без бензина? :shock:
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Молжно и так, но это плохой способ. Так можно форсунки убить. Делай шприцами в обратку - там есть. И дешево и эффективно и быстро
  13. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    поверь результат от правельной промывки даст о себе знать-проверено:rock:
  14. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
  15. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
  16. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    ОК. Ща "слетаю" на екзист за радиатором, куплю денить антифриз и винс... и продолжым наш с ней секс.:nod:
  17. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    готовь шприцов парочку.треклотару подходящих размеров.бенза литорок.ну и все то что будет собой представлять переходник от шприца до распределителя:beer:
    а и терпение конечно же:D
    удачи
  18. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Чего то не так на ртой фотке. Не могу шприцом протолкнуть канал. Может нужно заглушить какие-то отв. в дозаторе. Поршень в шприце гнеться, толку - 0.
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А ты так делал, как Рой писал:
  20. bvkvad
    bvkvad Участник форума
    21 фев 2009
    130
    Audi 100/С4 2,3 90
    А не проще ли разобрать дозатор и все промыть и продуть тщательно в разобранном виде.При таком способе можно сделать 100 процентную,качественную чистку дозатора.Разборка дозатора сложности не имеет.Единственно,что при этом ,нужно проявить максимум внимания и осторожность,чтобы при сборке правильно поставить пружины в верхних камерах и не позволить им сместиться в сторону при соединении верхней и нижней половины дозатора.Такую чистку я делал уже неоднократно и проблем не было.А чистка и промывка при помощи шприцов или подобным способом - может иметь какой-то эффект,но только очень кратковременный.На форумах спецы не советуют половинить дозатор.Это правильно если нет для этого веской причины,но если дозатор забит и система не регулируется,то другого выхода нет.
