Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Gokar
    Gokar Участник форума
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    Тут мне кажеться кроме крышки трамблера или проводов и быть ничего не может. В темноте под капотом искры не "бегают" на заведенной?
  2. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Газованием не проходит, а вот если немного проехать ,то может и остановиться.
  3. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Мне кажеться тебе все равно нужно понять природу пиления. Пробовать фишку РХХ сбросить, ЭГРД отрубить или лямбду, разьем ПНД сбросить. Информации мало. Пилит в каком диапазоне?
  4. Mr-egik
    Mr-egik Новичок
    24 май 2011
    44
    Ауди 80/В3. 2.0
    Я пока не смотрел, но посмотрю обязательно.
  5. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Только "расчехлить" нужно провода если он в короб упакованы.
  6. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    в твоем случае нужно с эгрд кидать провода в машину с тестером и ловить тот момент когда начнется пиление
  7. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    поддерживаю Gokara, изначально тебе нужно разобраться со смесью т.е крути винт СО против часовой стрелки по пол оборота.свечи мокрые именно там где плохая искра?
  8. Шурик Бел
    Шурик Бел Участник форума
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    Почистил ЭГРД ничего не изменилось. Немножко грязи было.А сетки в нем нет выдрали уже навеное и видно,что болт крутили.
    Когда завел и снял фишку с ЭГРД тоже никаких изменений.
    При заводке померял напряжение на пусковой форсунке ----нету (температура на улице была 27 градусов).
  9. arkhanhel
    arkhanhel Bad e-mail
    11 апр 2011
    133
    100/с4 2.0E 92 г.
    Поискал информацию относительно замера сопротивления датчика ДТОЖ, взял мультиметр, но почему то по методу" один провод на одну ножку датчику, другой на массу..." не получается, прибор показывает еденицу. Подскажите я электрике ноль, как правильно произвести замер? Машина должна быть заведена? Фишка с датчика скинута? или датчик должен быть под напряжением? Если можно то объясните максимально детально. Картинку прибора выкладываю, крестиком помечено положение на которое был включен прибор при замере.
  10. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    единицу показывает т.к. превышен предел измерения
    даже на горячем сопротивление ДТОЖ 250 ом, а ты поставил 200ом и измерение на холодном
    ставь на 2 позиции влево - на 20ком
    а так верно - каждую ножку и на землю
    мерять сопротивление - фишка с датчика скинута. двигатель если завести, то будешь смотреть как сопротивление уменьшается по мере прогрева.
  11. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Ну это врядли имеет смысл. У него там пилить начинает, когда предохр. вставлен в БН. Мне кажеться, что это типа "последняя капля".... пилит скорее всего или РХХ или ЭГРД. А он в результате не может 15 градусов выставить начальных. Ему нужно поотрубать всю электронику и добиться стабильности оборотов. Выставить 15 гр. и более "мастурбацией" с трамблером не заниматься, а устранять проблему ХХ.
    Интересно датчик детонации может вызывать пиление оборотов? Как по мне так может, но лучше спросить у IDX он наверняка больше знает в теме.
    Не исключено, что ему и ДД отключить нужно.
  12. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    Gokar мы с тобой я так понимаю не можем понять ни его ни друг друга:icon_alc::icon_alc::icon_alc::beer::beer:
    я так понимаю у него пилление начинается когда он сует предохранитель на 3 сек в реле бензонасоса-пиление после этой операции и должно быть обороты подкидывает до 1100 в этот момент и нужно выставлять 15*страбоскопом.после заглушить машину что бы она вышла с режима настройки и смело приступать к другим органам системы..
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #1793 Roy_13, 12 авг 2011
    Нет... Пилы быть не должно. Пилит по причине не верно выставленного зажигания либо воздуха (вот здесь вариантов куча, тк может быть и учтенный расходомером подсос, но при желании проверяется очень быстро).
    ДД здесь непричем.
    +100500
    Вот думаешь я зачем тебе про замер давлений написал? Не хочешь мерить значит сразу мой магнитную ловушку. По результату посмотрим..
    Причем тут ножовка вообще ??? Я конструкцию форсунки показал, как и то, что там ничего притереть нельзя. Клапан в 5 раз тоньше спичечной головки - в чем смысл технологии мы так и не услышали. С таким же успехом можно новую форсунку из железного прута напильником вытачивать и потом сетовать на глючный KE3. Вопроссов больше не имею.
  14. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Пилит от 1000 до 1500об/мин. Датчик детонации отключал, ничего не меняется! При нормальном ХХ отключая РХХ тоже начинает пилить, а отключая ЭГРД ничего не происходит.
    При пилении отключая ЭГРД обороты зависают в 1200об/мин.
    Если поставить 15гр. то пилить будет постоянно на прогретом двигателе, а это сами знаете как ехать)))))
    А может быть такой вариант, что неисправен блок VEZ?
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Стесьняюсь спросить........ А новый ПНД вы настраивали при положенных 15* или на глаз ? Сначала ставят зажигание и только потом ПНД :ded:
  16. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Я его настраивал еже на всех углах один уй, все руки только поцорапал об кузов - *****ный NF)
  17. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Не нужно при всех углах, нужно именно при 15* :hi:. Далее или в первую очередь ищутся подсосы воздуха и только потом настраивается сам ПНД.
  18. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    без труда и рыбы нету ни фига-рой тебе все по полкам разложил
    так прислушайся и делай все по порядку:wink:
  19. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    При всех значит и на 15 я тоже настраивавл всё ровно пилит!!! Подсосов не обноружил (всего то два шланга).
  20. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    кроме этих двух шлангов-имеется черепаха и ее соединения.обдув форсунок и т.д
