Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    :D Не совсем. Есть и черепаха и стаканы форсунок и заслонки и прокладка впускного и адсорбер и вентиляция картера. Твои 2 шланга это только вершина айсберга.
    опередили
  2. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Подсосы по логике исключены - были бы подсосы то обороты вообще не опускались бы до 750, а иногда, но не долго может работать как надо и внезапно повысеться до 1000об/мин. Верно???
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Не верно. Так и ведет себя авто с подсосами (то что у тебя сейчас).
  4. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    короче снимай черенаху с лопаты суй туда цилофановый пакет ставь череп обратно и дуй хотябы ртом в любое отверстие во впускному тракту при этом не забывай прислушиватся может где и зашипит:hi:
  5. Gokar
    Gokar Участник форума
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    А еще есть прокладка крышки клапанной... у меня продувалась :down:
  6. arkhanhel
    arkhanhel Bad e-mail
    11 апр 2011
    133
    100/с4 2.0E 92 г.
    Выставил по вашей методе, стал мерять так один провод на одну ножку другой на любой металлический предмет...в результате при нагреве показывает 1. А если один провод на одну ножку, а другой на другую и нагревать, то показывает 0.24, а потом все меньше и меньше по мере нагрева. Значит датчик исправен?
  7. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    #1807 Gokar, 12 авг 2011
    Не значит! У тебя показания при замере с каждой "ножки" датчика на корпус (гайку) датчика должны быть одинаковы (почти) и равны половине показаний между "ножками" (выводами) :hospital: . Если между выводами 0,24 кОм, то вывод-корпус должно быть 0,12 кОм (второй вывод- корпус те же 0,12 кОм)
  8. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    :rofl: ...между ножками... капец, это почти как барышня на экзамене по ПТБ ответила на вопрос о шаговом напряжении. ШН это напряжение между ногами когда держишся за оголенный конец....
  9. arkhanhel
    11 апр 2011
    133
    100/с4 2.0E 92 г.
    Получается у меня на каждой ножке по 120?? а должно быть 240-300 так??? Я все правильно понимаю? То есть датчик неисправный?
  10. arkhanhel
    11 апр 2011
    133
    100/с4 2.0E 92 г.
    Это понятие используется в самой начале этой темы =))))))))))))) такчто я брал как есть.... вот меряю щас на холодную между этими....и показывает 1.74 =))))))расшифруйте плиз.
  11. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    На полностью прогретой машине у исправного датчика сопротивление с каждого вывода на корпус должно быть одинаково и равно от 200 до 80 Ом.
    На холодной машине (при температуре напр. + 25 град.) около 1 кОм.
    Померяй аккуратненько и делай выводы.
  12. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    прикол в том, что между ЭТИМИ не правильно. Нужно: ножка - корпус и сравнить с вторая ножка - корпус.
    1,74 между выводами может означать, что вывод - корпус = 870 Ом (0,87кОм) и это может быть при 25 град.
    Там, внутри два терморезистора и они должны быть одинаковы.
  13. arkhanhel
    11 апр 2011
    133
    100/с4 2.0E 92 г.
    Понятно, большое спасибо, теперь все ясно. Завтра буду перемерять.
  14. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    :rock::rock::rock::lol::lol::lol:
  15. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    У тебя, короче, на холодной должно быть 0,87кОм + 0,87кОм, а на прогретой - 0,120 кОм + 0,120 кОм
      18,8 КБ
  16. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1816 IDX, 12 авг 2011
    Ох и насоветовали...
    У тебя мотор какой? 2,0 ААD? Мотроник... тогда не так тебе мерить надо.
    Датчик у тя должен быть одиночный, не такой как на КЕIII. и мерить его надо между клеммами. Чисто датчик, без проводов, без напряжения. На 20кОм диапазоне. На холодной 20С - 2500 ом, на горячей 90С - 250 ом...и плавно меняться по мере нагрева.
    А клемма- масса должно быть сопротивление бесконечность, обрыв, даже на диапазоне прибора 200кОм...
    Перемеряй.
    Успеха!
  17. arkhanhel
    11 апр 2011
    133
    100/с4 2.0E 92 г.
    Да он самый AAD :rollingeyes: датчик синенький такой с двумя клеммами... Хорошо померяю!:uhoh:
  18. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    :fool: упс. прошу прощения.
  19. bvkvad
    bvkvad Участник форума
    21 фев 2009
    130
    Audi 100/С4 2,3 90
    #1819 bvkvad, 12 авг 2011
    Не знаю,что тебе не нравится в моем способе восстановления работоспособности форсунок.У меня две восстановленных работают и я ими доволен.Пока еще полностью не готов отправить в утиль КЕ3,сейчас приходится с ним мучиться.Достал он меня уже.Как и у Gokar в мембране оказалась маленькая дырочка.Материала бензо-маслостойкого,для изготовления мембраны в данный момент нет.Буду делать уже проверенным мною способом,немного доработанным.Две тонкие лавсановые сеточки,а между ними тонкий слой связующего.В данный момент еще не определился какое связующее будет.Клея,для приклейки лобового стекла,в данный момент,у меня нет,а покупать полный набор нет смысла,т.к. его то нужно пару грамм.А что еще есть бензо-маслостойкое и остающееся элластичным после полимеризации,еще не определился.Если у кого есть какие мысли в этом плане - подскажите.
  20. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Мысль есть, но проверки не избежать. Есть такая технология печати - шелкотрафарет. В двух словах: на специальную ткань (от 90 до 150 нитей/мм) наноситься эмульсия светочувствительная, экспонируется, засвеченные участки удаляются в проявителе. Там где эмульсии нет, сквозь ткань (сито) на бумагу или другой материал продавливается (полиуретановым ракелем) нитрокраска и так получаем изображение. Так вот эта эмульсия удаляется только бутилацетатными пастами-растворителями (причем 1-2 часа "замачивания" и только потом смываеться. Никаких растворителей типа 647, 646, ацетон, бензин, керосин уайтспирит она не боиться! Если чешуться руки, ищи "трафаретчиков" и пообщайся (это уже устаревшая, но "живая" технология). Кстати сито - штука суперпрочная оно натягиваеться на раму дюралевую с усилием 20-40 кг на см кв. (звучит как барабан).
    но есть и гораздо более простой способ - мембрана новая майд ин Чайна. Правда 50 баксов хотят, но много чего дают в нагрузку...и почему то из Казахстана?!
