Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Gokar
    Gokar Участник форума
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    #1821 Gokar, 13 авг 2011
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    BVKVAD даже если заморочка с эмульсией тябя смутит... на ткань для трафаретного сита стоит обратить внимание!!! Она безворсовая, суперпрочная, супертонкая... это как бы ткань сплетенная из сверхтонкой лески (мононити). 150-е сито это 15 нитей на 1 мм!!! Офигенный фильтр для бензина в бак (напр. на стакане насоса). Боиться, пожалуй, только температуры выше 160 и острых предметов. И кстати эмульсия наноситься интересным способом... получаеться тонкий и очень ровный по толщине слой!:rock:
  2. bvkvad
    bvkvad Участник форума
    21 фев 2009
    130
    Audi 100/С4 2,3 90
    Gokar,спасибо за идею.Сама ткань для шелкографии у меня есть.Ты прав,это прочная ткань и хорошо фильтрует бензин.Для этой цели я ее и использовал.А,вот,эмульсии у меня нет.Попробую связаться с нашим издательством,там же и типография.Может на складе и сохранилась такая эмульсия.А как она правильно называется?Я тут у себя нашел ,как мне кажется ,подходящий материал для мембраны,это черпачек из комплекта спасательного плота для отбора воды.Он сделан из тонкой шелковистой двуслойной ткани.Опустил на ночь в бензин.Состояние ее не изменилось.Сделал мембраны сразу на два дозатора.Но,почему-то,перестало поступать топливо к форсункам.И это в обоих дозаторах.Вроде,причин для этого нет,а,на самом деле,есть.Буду завтра разбираться.Достала меня уже эта механика.
  3. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
  4. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    Правильное название завтра напишу. Помню, что Sericol эмульсия, а точнее.... хорошая болезнь склероз! ничего не болит и каждый день новости.
  5. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    по мне так проще купить за50 американских рублей мембрану из ЧИНЫ хотя и это не выхот так как не в каждом краешке нашей стране есть и рем комплекты и типография не в каждом месте со всем вытикающем
    Хотя каждый ищет для себя более удобный способ для решения той или иной проблемы.
    bvkvad-ты бы составил фото отчет я думаю всем было бы интересно посмотреть как ты это проходил..
    удачи..[/QUOTE]
    Может и проще... А еще круче дозатор за 100. Мне ж таки повезло с дозатором, таки точно из Германии.... муха не сидела на нём. Ощущение такое, что только с конвеера. Машинка порхает! :up: Будем наблюдать дальше и тестить.
  6. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    Может и проще... А еще круче дозатор за 100. Мне ж таки повезло с дозатором, таки точно из Германии.... муха не сидела на нём. Ощущение такое, что только с конвеера. Машинка порхает! :up: Будем наблюдать дальше и тестить.[/QUOTE]
    повезло даже завидую чуток:thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #1827 Roy_13, 14 авг 2011
    Gokаr я все же понял почему у тебя было +8 ма со старым пнд. Сегодня авто с твоими симптомами попалась прямо 1 в 1. Так вот пнд не виноват, он возможно живее всех живых, а мозг выносит сама лопата, точнее щеточный узел. Оказывается он может самопроизвольно сместиться относительно рычага лопаты. Я блин 2 часа не мог понять, почему нельзя выставить менее 2в на хх... пока не разобрал. Кстати помимо нулевого тока на хх, еще и +100ма при включенном зажигании не было, показания скакали от 10 до 30ма. Такие вот дела.. В итоге вернул отверткой щетки на место и проблема ушла - эбу перестал сходить с ума. Ну, а +8 ма это режим полной нагрузки и плевать моск хотел на не нажатый микрик..
  8. arkhanhel
    arkhanhel Bad e-mail
    11 апр 2011
    133
    100/с4 2.0E 92 г.
    Я хотел бы уточнить относительно замеров тока на ЭРГД. Я замерил мультиметром при заведенном авто в разрыве цепи показния почему то равны 1, при резком поднятии оборотов до 3000 и столь же резком выранивании до 700, прибор показывает +170ma. Такое вообще может быть? Прибор ставился на предел 2000m.
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    ставь предел 200ма
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    мА? или мV?
    Че то с прибором не так или с подключением, ИМХО. При резком сбросе газа - в минус должен ток скакнуть (-50мА)...а никак не +170мА, да и +100мА должно быть при вкл. зажигании...
  11. bvkvad
    21 фев 2009
    130
    Audi 100/С4 2,3 90
    #1831 bvkvad, 14 авг 2011
    При включении зажигания ток через ЭГРД должен в течении нескольких секунд держаться в пределах 90 - 100ма,затем опуститься,в идеале,до нуля.При работающем двигателе он должен колебаться + - 2-3ма около нуля.При резком увеличении оборотов ток поднимается до +8 - +10 ма и при стабилизации оборотов опять возвращается к нулю.При сбросе газа с больших оборотов на холостые - ток идет в -60 - -70ма.Вот,примерно,такая "картина" должна быть.Если прибор показывает не ту полярность,что я указал - поменяй местами щупы прибора.
  12. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Нашол причину своей проблеммы)))
    Оказалазь малая дроссельная заслонка на которой и был подсос!
    Снял я весь блок заслонок и увидел, что маленькая заслонка не плотно закрывается, пошетал её и она оказалась незажатая, а приболее чательном осмотре увидел, что заслонка стёрта с одной стороны и протёрла в корпусе канавку!:rollingeyes: Вот там то и был подсос! (есть фото, но не знаю как сюда поместить). Поехал на разборку и отдал за эти заслонки 50$.
    На новой б/у микрик ХХ не работал пришлось ставить его со старого.
    Вернул УОЗ на 15гр. и "ударил" по ключю))
    Двигатель стал работать хорошо пиление нету, но есть одно НО!
    Пока двигатель не прогреется до 90гр. обороты держатся в норме, а как наргеется, то поднимаются до 1000об/мин и не опускаются(((
    Зажиганием не опускаются, единственный способ опустить обороты до нормы это нажать на пару секунд микрик Макс.нагрузки, и тогда держутся внорме!!
    Чё делать???
  13. bvkvad
    21 фев 2009
    130
    Audi 100/С4 2,3 90
    Первое,что нужно сделать в этой ситуации - замерить величину сопротивления датчика температуры,дающего показания на компьютер.Замер делать на полностью прогретом двигателе.Если сопротивление больше того,что указано в руководстве,значит,виноват датчик.Напиши результат.
  14. Gokar
    8 июн 2011
    365
    100/44 2,3 NF 90г
    #1834 Gokar, 15 авг 2011
    Вполне вероятно. Потому, что по кодам ошибок ЕБУ "материт" микрик ХХ. Ему на голову не налазит, что может быть 2,3 В на ХХ. Но у меня напруга вниз пошла нормально и пришла к потертости старой...
    Вчера тест-драйв был 200 км. Просто получил массу удовольствия от езды. Все мремя было ощущение, что иду на предыдущей передаче :thumbup:
    Время от времени косился на рычаг коробки... На 5-й передаче на 120 педальку вниз, мгновение и 160. И главное все это происходит тихо без лишнего рёва и шума, не то, что раньше на 3000 об/мин гудела как трактор, а ехать - дклю.
    Единственное, что омрачило впечатление это подхват воздуха БН на поворотах резких когда в баке меньше 15 литров, таки в корпусе БН трещинка есть. Наглое вранье измерителя кол-ва топлива. И... колесо пробитое.
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #1835 Roy_13, 15 авг 2011
    1) Что у тебя на ПНД при твоих 1000об/мин ? 2) Когда микрик менял, то провод резал или все в зборе заменил ? 3) Прозвонивал на разъеме ДЗ 1-2 контакт?
  16. lektor
    lektor Bad e-mail
    29 май 2011
    12
    100/44, 2.3NF 89г.
    #1836 lektor, 15 авг 2011
    Пациент KE III Jetronik Есть такая проблема, перед установкой форсунок в голову решил проверить их и дозатор на налив. При максимальном подьеме лопаты 4 канала с форсунками льют одинаково так, как точной мензурки не было мерял шприцом, за 20 сек 20 мл примерно, а один канал наливает в 2 раза больше остальных. При открученных топливных трубках и влюченном Б.Н. лопата в покое уровень не поднимается. Менял форсунки местами тот же канал всеравно переливает. Дозатор вроде не ковыряли но точно сказать не могу. Болты датчика положения напорного диска под пломбами залито чем то. Куда смотреть в первую очередь? Поискал почитал думаю сначала помыть дозатор на самодельной установке лавром, говорят из за забитой сетки которая идет на форсунки, дозатор может как не доливать так и переливать. На других режимах налив пока не проверял.
  17. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    lektor, правильно, перед тем как крутить регулировочные винты дозатор надо помыть.
    и если их не крутили до тебя, то и лучше не крутить!
    мыть лучше в обратку, пару страниц назад давали ссылку,
    при работе двигателя на Лавре фурсункам скорее всего придет конец
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Тот канал, что переливает, на самом деле меньше всех загрязнен. Дозатор однозначно требует промывки. За минуту с форсунками и полностью поднятой лопатой должно быть в районе 140мл, а у тебя 60.
  19. lektor
    lektor Bad e-mail
    29 май 2011
    12
    100/44, 2.3NF 89г.
    Спасибо за ответы, значить будем мыть, по результатам отпишусь и к замерам подойду основательно.
  20. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    При 90 гр. 200Ом - 100гр. 150ОМ.
    На ПНД 7-7,5В. Микрики менял в сборе. Прозванивал всё оба работают!
