Система впрыска KE III JETRONIK, болячки II
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Mr-egik
    Mr-egik Новичок
    24 май 2011
    44
    Ауди 80/В3. 2.0
    Re: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки (2)
    Есть небольшая проблема, не заводится почти авто у меня, а когда заводится, то больше 600 об. не набирает и на газ не реагирует
  2. Mr-egik
    Mr-egik Новичок
    24 май 2011
    44
    Ауди 80/В3. 2.0
    Как ток измерить?????????????
  3. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    самый простой способ
    бери тестер ставь его врежим измерения 20В и каждый щуп тестера присоеденяй к проводам идушим к эгрд т.е вставь их в фишку не снимая ее с эгрд .Включай зажигание и смотри что на тестере .есле показания положительные то хорошо есле нет т.е отрицательные то поменяй провода местами(тестера на фишке эгрд) чтобы показания были плюсовые.После можешь запускать двигатель и смотреть на показания.показания кидай сюда.
    также можно подсоеденить тестер в разрыв одного из проводов идущих на эгрд при этом тэстэр нужно поставить в режим измерения 200Ма так же нужно смотреть что бы при вкл зажигании показания были плюсовые.а после заводить смотреть записывать и кидать сюда..
  4. Mr-egik
    Mr-egik Новичок
    24 май 2011
    44
    Ауди 80/В3. 2.0
    напряжение 4,9 В, сопротивление 20,6 Ом, ток пока не померил
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Тогда п2 и замер тока при 3000об пропускаешь, пока...
    ...и померь сопротивление ДТОЖ (на мозги) двух контактный. и сопоставь с этой характеристикой
    Надо между клеммами ЭГРД мерить напряжение...а не к массе
  6. Mr-egik
    Mr-egik Новичок
    24 май 2011
    44
    Ауди 80/В3. 2.0
    На сколько я понял авто можно и завести и без ЭГРД, так в чём же может быть моя неполадка?????????????????
  7. Mr-egik
    Mr-egik Новичок
    24 май 2011
    44
    Ауди 80/В3. 2.0
    ДТОЖ -----это что , и где он находится?????????
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #1968 IDX, 21 авг 2011
    недостающее давление, засорение дозатора, форсунок, подсосы.
    неисправный ДТОЖ...(датчик температуры охл. жидкости, для мозгов AAD - на патрубке с верху 2-х контактный.
    3-х контактный только на приборку)
    а чтобы уточнить - нужны в/у замеры.
    Да и еще посмотри свечи - какого они цвета? сухие, мокрые?
  9. Mr-egik
    Mr-egik Новичок
    24 май 2011
    44
    Ауди 80/В3. 2.0
    Свечи мокрые
  10. Mr-egik
    Mr-egik Новичок
    24 май 2011
    44
    Ауди 80/В3. 2.0
    Неужели из за ДТОЖ авто может не заводится?????????????
  11. Mr-egik
    Mr-egik Новичок
    24 май 2011
    44
    Ауди 80/В3. 2.0
    Я мерил между клеммами
  12. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    я бы на твоем месте отогнал машину к Roy вы все равно рядышком живете..
    в наших машинах одно от другого зависит а это другое от третьего и так по кругу...
  13. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    а при включении зажигания тестер что тебе кажет?
  14. Mr-egik
    Mr-egik Новичок
    24 май 2011
    44
    Ауди 80/В3. 2.0
    вот это
  15. Mr-egik
    Mr-egik Новичок
    24 май 2011
    44
    Ауди 80/В3. 2.0
    От в сервиси работает????????????
  16. arkhanhel
    arkhanhel Bad e-mail
    11 апр 2011
    133
    100/с4 2.0E 92 г.
    Вчера помчался залив антифриз, через 6 км, показания датчика "долейте охлаждающей жидкости"..остановился, заглядываю под капот, бачок пустой, а около трехконтактного датчика хлещет тосол через уплотнение.Видимо нужно там что то..либо резинка, либо шайба действительно...."странно все это"!
  17. arkhanhel
    11 апр 2011
    133
    100/с4 2.0E 92 г.
    Он тут весьма давно, не один человек уже воспользовался его советами и вполне успешно, жил был он в моем регионе, я бы лучше к нему машину отогнал =)))), когда опытный человек занимается, оно все таки надежней.
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ориентировочно в конце следующей недели я буду в Смоленске и могу ее глянуть. По крайней мере в нужном направлении направлю :beer:, зделаем все замеры. Машину на ремонт сейчас взять не смогу, тк завал полный...... По крайней мере в ближайший месяц. Это на крайний случай, или могу свой телефон кинуть и подробно расскажу как и что мерить, хоть сейчас звони. Не коммерция. Освоение джетроника лучше начинать с чтения мат. части (100 первых страниц старой ветки), это поможет не сломать машину окончательно.
  19. Mr-egik
    Mr-egik Новичок
    24 май 2011
    44
    Ауди 80/В3. 2.0
    Если мож скинь телефон
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #1980 Roy_13, 21 авг 2011
    Это синий 2-х контактный датчик. Стоит сверху на патрубке. Сопротивление нужно мерить между контактов датчика.
