Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. werum
    werum Участник форума
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    Да, щелчок есть, но если бы он даже и заклинил, думаю при снятии штекера, всё равно произошло бы размыкание самой проводки, и обороты должны были подняться...
  2. werum
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    Микрики проверил, работают оба...
  3. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Будет время - попробуй разомкнуть систему вентиляции картера (патрубок от вентиляции в калошу заткнуть, есттессно..) и посмотри будут ли изменения по токам ЭГРД...
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Типичная картина для забитого дозатора/форсунок. С повышением оборотов смесь обедняется.. Обычно такое происходит, когда крутят винт ЭГРД вместо того, чтобы заниматься промывкой.
  5. rus46
    rus46 Участник форума
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    лямда новая,давление не мерил манометр отдал, примерно потому что придел измерения у манометра большой, знаю.
  6. rus46
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    мне тоже так кажется, дозатор только что промыл, форсунками займусь по возможности.
  7. msnboy
    msnboy Участник форума
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    с чего ты взял,что снимая штекер с микриков ХХ и полной нагрузки будет изменение в работе двигателя. не жди,ничего не произойдет
  8. Vova_Ja
    Vova_Ja Участник форума
    11 сен 2011
    496
    Audi А6 C6 Avant 3.0 TDI Quattro 2006
    Что то стоками не пойму на 3000 = 0 мА
    2000 = -4 мА
    1500 = -10 мА
    ХХ = 0 мА
    фигня какая то :shock:
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Почему фигня ?? Еще можно и замер в движении сделать и будет +10ма. Все логично как раз.
  10. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    он же показания дает с ЭГРД или этого мало??
    если не секрет -В ЧЕМ БУДЕТ РАЗНИЦА ЗАМЕРА СДЕЛАННОГО НА ПРОГРЕТОМ И НА НЕ ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ:lol:
  11. msnboy
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    вообще как ты эти цифры получил.минуты две,как минимум,держить надо на оборотах,что получить результат от лямбды
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Если бы лямда-регулирование работало с такой "скоростью",то грош ему цена была бы...
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Да...
    Если будет.
    Можно, в принципе и на месте выше 4000 покрутить,тоже должно уползти в +10...
    другой вопрос - а если не уползет?
  14. rus46
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    все именно так.
  15. rus46
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    уползает. Форсунки снимать или есть какой то способ промыть не снимая?
  16. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Дозатор мыть... не форсунки.
    И,возможно, не сразу получится промыть его... Я месяц назад,наверное, загнал свою на СТО на "стандартную" промывку Виннсом... не получилось, грязь на сетках осталась... Пришлось через ультразвуковую ванну пройти с разборкой дозатора... На СТО грешат на всякие "супердобавки" к бензину нынешнему, отмыть которые довольно проблематично.
  17. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    да, тапанул чуток.... перепутал с замерами тока на ЭГРД.
  18. rus46
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    Дозатор помыл, результат на лицо, не идеал конечно но это уже что то, похоже форсунки все таки тоже мыть нужно.
    холостые 0
    1500 -4-(-5)
    2000 -2
    3000 0
    на ходу внатяг +5 +7
    тапка в пол +8 полная нагрузка работает
  19. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Форсунки же писал что новые...
  20. rus46
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    а вчем тогда еще может быть проблема. Я думвю так, если в дозаторе грязь значит она в форсунки могла попасть.
