Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. A-100 Qwattro 2.3
    A-100 Qwattro 2.3 Новичок
    30 май 2012
    37
    A-100 Quattro 2.3E
    Пришел к выводу:я слишком многого хочу
    Прокатился тут недавно на ААR с моноприводом типа с новым впрыском так вот у нее чутьчуть лучше чем у меня и посчитал:КПП от 2.8-10%,сбольшими колесами-5%,квака-5%,12 в 4-13 это я про компрессию-5% в итоге равно пассат в-3 с 2Е мотором Пока успокоился.
    Всем спасибо Илья -спасибо :beer:
  2. Андрей72
    Андрей72 Новичок
    28 янв 2013
    19
    с3 2.2 83г.
    ребят всем привет на ауди100 5 целиндров чугунный механический впрыск нужны бензопровода куплю ответье
  3. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А при дифе 0,4 какие токи ЭГРД были?
  4. Сергей08081985
    Сергей08081985 Новичок
    27 фев 2013
    11
    A 100/C4 2.0E 91г.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему плавают холостые обороты? Снижаются практически до нуля (редко глохнет). A 100/C4 2.0 AAD
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ты может хоть какие то замеры все же сделаешь ?? Ну там ПНД промеришь/микрик xx/смесь, а иначе тот же емкий ответ - сломалась :).
  6. werum
    werum Участник форума
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    Точно уже не помню (давно это было) но где-то в пределах +5 на 3000 об.
  7. werum
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    #2087 werum, 22 мар 2013
    Ну зачем же так однозначно... Таких примеров полно, большинство бензонасосов создают вдвое меньшее давление чем наш, при такой же, или даже бОльшей производительности, особенно те, которые устанавливаются на довольно объёмные двигатели, до 4-ёх литров, и даже больше.
    Ток +11 мА на разгоне фигня? Почему? Это не указывает на переобеднение смеси? учитывая то, что микрик полной нагрузки не был задействован. Повторюсь, что тоже самое было и на моём тогда ещё рабочем дозаторе, тщательно вымытом. Потому думаю что дело в чём то другом, в чём не знаю, потому и обратился за помощью.
  8. Vien
    Vien Новичок
    17 мар 2013
    17
    А100/2.3NF 88г.
    Всем привет! Подскажите пожалуйста...не срабатывает клапан холостого хода! проводка в норме. от акамулятора на прямую срабатывает! В чем может быть дело????
  9. Sven_87
    Sven_87 Новичок
    3 ноя 2010
    31
    Audi100,Avant,NF87
    Похоже на забтость дозатора. Делал одня машинку, так там тож пришлось загнать диф.давление в 0.6 чтоб ехала хорошо. А после промывки диф.давление ушло в 1.2бара. Пришлось назат скидывать, теперь там 0.4 и прёт что надо.
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #2090 Roy_13, 23 мар 2013
    Фиг там, а не полно. Это большинство работает с регулятором давления в 3-4 бара. Сами при этом в стенку выдают 6-8бар. Что будет если такой насос поставить с нашим регулятором ???- правильно, будет просадка по давлению при прогазовках бар так до 5-5,5. Поставь к примеру десяточный насос и посмотри, как он у нас будет работать.
    +11 как раз не фигня - вы меня не поняли просто. Это сарказм был.
    Я ваш чистый дозатор не видел, а все признаки его загрязнения присутствуют в полном объеме. по крайней мере с ваших слов.
  11. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    всем привет,подскажите пожалуйста кто сталкивался.две форсы льют страшно,на станциях сто мех форсы даже брать не хочут,мативируют тем что 1 из 10-15 работает.,может самому как-то промыть или сразу новые искать?
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Диф после промывки увеличиться не может, а если это произошло , то хорошего мало - вы загнали грязь в магнитную ловушку.
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Новые и только комплектом.
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Микрик xx исправен ? ПНД жив ? И что значит не срабатывает - на фишку ток не поступает или как ?
  15. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    просмотри хорошо фишку иногда контакт внутрь проваливается,бывает
  16. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    ясно, буду искать.
  17. werum
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    Т.е. ты хочешь сказать, что если мой насос выдаёт давление на ХХ 6.4 значит он живой и у него всё нормально с производительностью? -Очень сомневаюсь, учитывая прямо скажем говяное качество теперешних "automotive", наслышан премного, что держа давление на ХХ, под нагрузкой они сдыхают, и не обеспечивают двигатель нужным объёмом горючки. Так что насос пока не могу сбросить со счетов. Попробую на днях снять форсунки, подцепить манометр к верхней камере дозатора включить насос в принудиловку и поднять лопату, посмотрю сильно ли будет падать давление...
    Думаю срказм не совсем уместен, когда нужен дельный совет.
    Лискаровский дозатор я тоже не видел, какой он внутри чистый, но всё же попробую разобрать свой старый, промыть ещё раз, и поставить новый рем.комплект (только получил с лискара), может и правда дело в нём, чем КЕ-джетроник не шутит...
  18. werum
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    У меня к сожалению даже и при диф. 0.6 не едет хорошо
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Сомнений в работоспособности лямбда-зонда нет?
  20. Vien
    Vien Новичок
    17 мар 2013
    17
    А100/2.3NF 88г.
    Ток поступает(но вроде как говорили что срабатывает он по минусу???). ПНД менял.перебрали движок! и понеслось...щас холостой ход регулирую болтом который старый хозяин вкрутил в клапан хол. хода!машина вообще не тянет 30 км максимум! думаю может эбу накрылось?
