Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    на первой странице -датчики
  2. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А8 2,5tdi, 100/45 2,3e
    17,5 до 100 - это крайне медленно. Это динамика нормальная для какого-нибудь маломощного VW-Transporter.:) Ну сам посуди: С4 2.0 115л.с. кватро - 11,4 сек/100. А у тебя 2.3. Едет получается, как будто у нее не 133 л.с., а каких 85-90.
    У меня некваттро 2.3, разгон (правда до 80км/ч замерял, дорога не позволяла) около 8 сек, так это при том, что абы-какой замученный ПНД стоит и форсунки древние на низких оборотах капают. Ну до 100 может за 11-12сек впишусь. Заводской разгон 10,2 должен быть.
  3. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    я точно знаю что там нет распиновки штекера, я сам у себя вазовский колхозил, было веселое время, и на форуме выкладывал, только вот где ? может сторожилы вспомнят и мне напомнят
  4. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    нашел в других ресурсах, 1-2 сигнал, 3 экран
  5. ZSL 013
    ZSL 013 Участник форума
    8 янв 2012
    441
    AAR 2.3E 92г
    Я честно говоря до него еще не добрался. Наверно это к лучшему. :wink:
  6. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Расскажите, пожалуйста, спецы, про все возможные виды "пил" и о чем каждая из них говорит.
    В определенные моменты ремонта бывало:
    1)1200-1700 - это как я понял, когда сигнал ПНД вылазит из допустимого на ХХ (хотя есть подозрение, что и на высоких оно как-то контролирует)
    2)1100-1200 - ХЗ
    3)1100-1500 - ХЗ
    Может еще что-то бывает, расскажите, просто интересно. Каждая "пила" говорит о какой-то неполадке, т.е. машина как бы диагностику проводит постоянно и если что-то не так - сообщает.
  7. Геннадий777
    Геннадий777 Новичок
    13 фев 2013
    27
    audi 100 45 2.3
    привет всем у меня тоже стоял этот геморой ке 8лет мучился поставил электронный впрыск и 1.5 года забыл уже про все проблемы и с форсунками и распределителем
    делают это в москве если надо скину сайт
  8. Шурик Бел
    Шурик Бел Участник форума
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    Подскажите кто-нибудь наблюдается просадка оборотов как на бензине так и на газе.
    Все шланги поменял, и подсосов нет.
    клапан промыт
    Стоит датчик виннерса при сброте напряжение стабилизируется на 0,62-0,65В, а потом падает.
    давление топлива в норме, паук промыт,фильтр топливный и воздушный заменены, свечи новые прошли 2500 км.
    https://www.youtube.com/watch?v=xxwXRFEXsik
    https://www.youtube.com/watch?v=0gIJ6rnzIEA
  9. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    падает на что?или напряжение на пнд выставлено не верно или РХХ подзаедает!
  10. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    это честно говоря ни чего не говорит!т.к и после замены ДЖЕДАЯ люди так же мучаются с эл впрыском не менее чем с КЕ-....
    молодец!
  11. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    по внимательнее прочти-все то что он описывал о своем авто!тогда ты наверное изменишь свое мнение!
    а ты все гоняешь:nod:
  12. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    напряжение падает где-то до 0,48-0,57 и восстанавливается
    попробую клапан поменять:nod: может поможет
  13. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    вот в этот момент попробуй напряжение поднять к 0.7в -должны упасть в 760об.
  14. Vien
    Vien Новичок
    17 мар 2013
    17
    А100/2.3NF 88г.
    Всем привет! Кто нибудь знает где найти принципиальную схему ЭБУ? Очень нужно! Заранее спасибо!
  15. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
  16. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Давно могут. Вам говорит о чем нибудь например "Мегасквирт" , " Вемс" , Инвент, Лискар?
  17. Doc-Spb
    Doc-Spb Новичок
    25 мар 2013
    1
    Audi90/2.3NG/89г.
    Приветствую всех.
    A90 NG, простояла на улице ~2 месяца, к сожалению :(. На ХХ гуляют обороты т.е. после запуска плавно набираются обороты до отсечки и по новому кругу. До того как машина была брошена, все было не сказать, что ОК, но явных проблем не наблюдалось.
    Тему "Диагностика и ремонт системы впрыска своими силами" осилил, но в голове пока ахтунг. Что, в данном случае, лучше проверить в первую очередь? Заранее спасибо.
    P.S. При отключении разъема с РХХ обороты пилят в районе 1100.
  18. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    ПНД порегулируй, чтоб на 750об. ХХ было 0,56в между нижними ножками. Если скачет сильно, то можно 1 дорожку ПНД стереть. 1901 сообщение можешь глянуть.
    Проверить наливы форс на малых режимах.
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    тут найдешь!
  20. Vien
    Vien Новичок
    17 мар 2013
    17
    А100/2.3NF 88г.
    Эбу перепоял) Не могу найти подробного описания как выставить зажигание? помогите кто знает.)
