Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. александр-луга
    29 мар 2013
    6
    100/с4 2.0aad 91г.
    подскажите пожалуйста, в чем может быть причина,на холодную заводится отлично,но не держит холостые,после небольшого нагрева глохнет,когда завожу схватывает и сразу глохнет.Отсоединяю фишку с ЭГРД или с ДТОЖ(эффект один и тот же) и двигатель работает и не глохнет,немного плавают обороты!!!поменял ДТОЖ-не помогло!!!!!ауди 100 2.0 AAD мех.инж. 1991
  2. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А8 2,5tdi, 100/45 2,3e
    Подсосы воздуха проверь, пакет под черепаху и дуй в коллектор. Если нет - то проверять дальше по первой странице.
  3. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    в личку отписал:shuffle:
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Потому что глохнет и не успевает проскочить дальше. Стачать там нечему. Разбирай и смотри, рассуждать тут неочем.
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Сбросить мозги и скорее всего заменить лямбду.
  6. александр-луга
    29 мар 2013
    6
    100/с4 2.0aad 91г.
    про лямбду я тоже думал,а как мозги сбросить?
  7. sopernik
    sopernik Новичок
    28 июн 2012
    22
    80.B3 1.8 1989г
    Доброго времени суток. Кто знает маркировку бензонасоса ауди 80 с КЕ Джетроник стоит под поликом.
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    721659720 PIERBURG
    Топливный насос
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Скорее наверно, как проверить лямбду ?????? Дык на 1-й странице все есть, а мозг сбрасывается снятием минусовой клеммы с аккума на 10 минут.
  10. sopernik
    sopernik Новичок
    28 июн 2012
    22
    80.B3 1.8 1989г
    Спасибо!
  11. александр-луга
    29 мар 2013
    6
    100/с4 2.0aad 91г.
  12. msnboy
    msnboy Участник форума
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    этот насосик можно на сотку вместо погружного питбурга замутить и дешевле в два раза:)
  13. werum
    werum Участник форума
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    Поставил таки дозатор, полностью отмытый с новой мембраной и резиновыми колечками. История та-же. При диф 0.45 токи ЭГРД в норме, но машина не машина, а вялая корова. Обогащаю смесь по ЭГРД до "-5" "-7" и на ХХ и на 3000 об. - кое как едет. Когда холодная, ещё что то похожее на динамику присутствует, как прогреется- тупит. Причём если разгоняться плавно, едет боль мень, если тапку в пол, даже при 2500-3000 об, то сначала затыкается, потом начинает неторопясь разгоняться. Чувствую, надо выводить манометр в салон и кататься с ним, контролируя системное давление. Жаль времени не хватает. Заметил одну особенность, во время езды стрелка уровня топлива отклоняется влево, показывая меньше бензина литров на 10, когда переключаю на нетраль, или если машина работает на ХХ, стрелка возвращается на место, показывая верное количество топлива в баке. Похоже что то жрёт ток. Уж не насос ли...
  14. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    проверь давление ли не просидает при резких прогазовках(системное)!
    думаю трабл там зарыт
  15. werum
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    Обязательно попробую, мысли тоже в эту сторону тянутся. И ещё наверное не помешает измерить напряжение на бензонасосе и напряжение бортовой сети.
  16. Г. Иван
    Г. Иван Bad e-mail
    15 мар 2013
    17
    Ауди
    мн за год этот мехвпрыск все мозги взорвал, буду ставить электронный впрыск
  17. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Вы не в ту тему попали, если хотели только похвастаться своими взорвавшимися мозгами.:)
  18. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    Так не интересно:hi: Намного круче, когда все родное работает. Тем более ценник на эл. впрыск довольно высок.
  19. Vien
    Vien Новичок
    17 мар 2013
    17
    А100/2.3NF 88г.
    ПОдскажите пожалуйста какие метки нужно совместить на шкиве кол вала на моховике и звездочки распред вала для проверки правельности установки грм? и на какой цилиндр должен стоять бегунок???
  20. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Подскажите,патрубок что одеваеться на лапату весь в масле.О чём это говорит и как с этим бороться.
    И ещё такой вопрос:
    На холодную долго не заводиться,приходиться по долгу крутить.Даже доходит до того,что АКБ садиться.Но в этоге заводится еле,еле схватывая.На горячую заводиться,но всё равно с напрягом.Что может быть?
