Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    Вот спасибо
  2. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    А мне кто нибуть подскажет?
    А то на выходных хотел разобраться с этими проблемами.
  3. msnboy
    msnboy Участник форума
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    дтож проверь,пусковую тоже
  4. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    А пусковую как можно проверить?
  5. msnboy
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    на первой странице полно информации
  6. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А8 2,5tdi, 100/45 2,3e
    #2206 Jurik, 12 апр 2013
    Это скорее всего нормально, бросает с сапуна. Сапун почисти, маслице вытри. Замерь компрессию, если хотя бы 10 есть (или больше), езди и не парься, просто иногда протирай там от масленного нароста.
    Видимо точно ПФ не работает. Подключи на холодной к разъему ПФ мультиметр, во время прокрутки стартером должна появиться напруга на ПФ, если нету - значит что-то с проводкой либо внутри ЭБУ немного деталей отгорело:)
  7. Levodopa
    Levodopa Новичок
    13 дек 2012
    42
    Audi 100 C4 2,3
    Здравствуйте, на моем авто проблема: такое ощущение что не хватает холостых оборотов, при переключении передач (коробка ручная), потому что плавно переключиться не получается (как если при трогании с места резко отпустить педаль сцепления). Особенно чувствуется с 1ой на 2-ю, и с 2й на 3ю. Если поддать немножко газку как при трогании то все ок, в принципе так и езжу - привык. Такая же басня если допустим, катиться на нейтральной 70км в час, моторо на холостом ходу, а потом включить 4ую, то машина резко тормозит двигателем, хотя на такой передаче не должна этого делать. ХХ по книжке 650-790, у меня около 700 то есть, норм, но у меня такое ощущение, что при движении машины хх должен быть немного повыше чем просто, когда машина стоит, или по крайней мере обороты не должны падать до 700 при переключении передач когда я отпускаю газ, а како-ето время быть немного повыше. Ну ещо расход около 15 л, хотя на диагностике говорят все норм и разводят руками, свечи 5тыщ отходили -как новые, форсунки новые тож. Вопщем подскажите насчет ХХ при переключении как должно быть?
  8. Maxon4er
    Maxon4er Участник форума
    10 янв 2012
    122
    audi 80 b3 PM
    #2208 Maxon4er, 13 апр 2013
    Подскажите по Ke motronic мотор 3A заводится и сразу глохнет , дтож проверяли в норме , клапан дополнительной подачи воздуха тоже проверяли щелкает , если держать ногу на газу работает
    и еще датчик детонации который стоит сверху над ДТОЖ не прикручен почему то...
  9. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    Микруху посмотри на дроселе
  10. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Не понял,почему не должно это быть?
    Если не трогать педаль газа,то двигатель сразу перейдет в ПХХ и будет тормозить двигателем...
  11. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #2211 MAYER-M, 15 апр 2013
    Всем владельцам самого надежного авто с мотором 2.3 AAR :thumbup:владел такой в 2000 году только положительные отзывы :nod:ни разу не подвела и не ломалась только бы не чудо деталь под названием ПОТЕНЦИОМЕТР РАСХОДОМЕРА ВОЗДУХА в те года деталь в дефиците не знаю как сейчас,но убирая гараж осталась одна в запеч.упаковке кого заинтересовала пишите в личку.
    :closed:
  12. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    форсунок новеньких не завалялось случаем
  13. Vien
    Vien Новичок
    17 мар 2013
    17
    А100/2.3NF 88г.
    #2213 Vien, 17 апр 2013
    нет! Так оставили! вот теперь не знаю как УОЗ выставлять! придеться новые метки на моховике чиркать...)????
  14. Vien
    Vien Новичок
    17 мар 2013
    17
    А100/2.3NF 88г.
    #2214 Vien, 17 апр 2013
    Еще раз всем привет! Подскажите кто знает еще у меня течет шланг обратки бензина...открутить его не получаеться! можно ли обрезать его и поставить на хамуты шланг? какое там давление? И может ли это влиять на хх? у меня ниже 1100 не падают а если падают то глохнет???
  15. Геннадий777
    Геннадий777 Новичок
    13 фев 2013
    27
    audi 100 45 2.3
    Парни поставьте электронный впрыск ине мучайтесь больше пока машина не развалится
  16. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    А ты этим парням разошли по штуки баксов на электронный впрыск, и не мучай их больше.
  17. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    :thumbup::thumbup::thumbup::lol:
  18. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    если оч нужно то можно (с учетом того что все будет граматно сделано!)
    стыдно батенько должно быть-первая страничка рулит(в районе 3х бар)
    НЕТ И ЕЩЕ РАЗ НЕТ!!!!
    1-не верно отстроен ПНД(напрядение занижено)
    2-РХХ
    3-МИКРИК ХХ
    4- подсосы
    5-предохранитель РХХ ПФ подгрева ЛЗ
    6-ДЗ
    7-все выше описанное сразу!
    что на пнд при твоих 1100об?
  19. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    ЕГО У ТЕБЯ НЕТ!!!:lol:
    у тебя за место прогревочного и доп подачи клапанов стоит РХХ (Регулятор Холостого Хода)!!!
    -сними фишку с ДЗ и РХХ и смотри что у тя на ПНД и ЭГРД при этом!
  20. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    замеров нет ни каких:shock:!от этого и ответ-НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!:umnik:
