Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    а что тебе 0,54 ? Это опорное от ЭБУ и оно и должно быть таким на разъединенном разъеме.
    Если висит +10, при разъединенном разъеме, то брешь кусачки и лезешь к ЭБУ. Там откусываешь провод, который идет на лямбду и прокладываешь новую проводку, тк искать каратышь себе дороже выйдет в итоге.
    А что у тебя кстати, если отключить разъем лямбды и мерить на нем напряжение относительно массы на рабочем моторе ?
  2. женя88
    женя88 Новичок
    24 апр 2013
    1
    а100
    подскажите какие форсунки должны стоять на 2.1 wc
  3. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    На работающем моторе напряжение на разъёме лямбды 0 с отключенной лз.С подключеной лямбдой тоже 0.прозванивал на короткое масса+сигнальный провод идущий на лямбду R=0. Сама лямбда относительно массы медленно меняет показания с 0.85 до 0.15в.
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    0437502023 BOSCH. Ну, а по сути можно поставить любые с резьбой 12*1,5
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ничего не понял если честно.
  6. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    Буду искать короткое на лз
  7. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
    А4/B61.8T AVJ 01г. 5ст
    Всем привет! Много уже прочитал, но что то не попалось ни где! Может кто знает какое напряжение должно быть при пуске двигателя на средней ножке ПНД?
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    При включении зажигания должно быть 0,1-0,2в
    при кручении стартером будет прыгать раза в 2 выше. После заводки прыгнет до вольта +- (в зависимости до каких оборотов у тебя скачек сразу после пуска) и устаканится в этом же пределе. По мере прогрева будет падать вместе с оборотами (750) и устаканится в пределе 0,45-0,8 если все нормально.
    тебе это зачем ??? Достаточно посмотреть, что у тебя на ХХ при прогретом моторе.
  9. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    #2269 sergo-27, 24 апр 2013
    плохо читал, ТЕМА :80/90/100/200/А6 С4 Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается. Там много чего интересного.
  10. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
    Да просто ситуация следующяя: двигатель запускаеться только с пусковой форсункой ну на холодную это понятно,а на горячую бесполезно,только если датчик тож скидывать, и крутить приходиться секунд 10-15! И получаеться следующее,при запуске напряжение как было 0,19 так и остается! Если с гофры убираю трубку картерных газов и заглушить отверстие в гофре при пуске на горячюю напряжение поднимаеться 0,25-0,31 то есть лопата поднимаеться,и двигатель запускаеться не с пол тычка ну все же,и соответственно уже без пусковой форсунки! как таковых подсосов не обнаружил "может конечно плохо искал",компрессия 1-9,8 остальные в пределах 10,5-11! На ХХ напряжение колебаеться в пределах 0,5-0,6! Системное и дифф давления не мерил жду переходники! Может быть такое что давление больше нормы и из-за этого не осиляет поднять НД? Да и пробовал руку прикладывать при снятой гофре к дросельным заслонкам,при запуске пока не схватит от топлива поступившего через пусковую форсунка сосет вяло,как только схватит засасывает на ура! Может быть такое что стартер не докручивает?
  11. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
    Возможно,я просто новичек тему нашел эту и изучаю! :)
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Возможно "завален" диск расходомера. Сними черепаху и посмотри - должно быть в пределах 2мм до начала конуса.
    Советую начать с ремонта мотора, он просит (минимум) раскоксовки или новых колец... компрессия уже слабенькая.
    Ну, а так - без замеров давлений и токов ЭГРД тут особо неочем рассуждать.
  13. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
    Спасибо! Буду ждать переходники и строить планы на ремонт!
  14. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
    Положение НД 2,2 мм я вот только понять не могу что значит на наклейке +1,1
  15. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
    Это допустимый предел 3 мм? или я не правильно понял?
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #2276 Roy_13, 25 апр 2013
    Да, там предел указан. Значит теперь главный подозреваемый - насос. Замеришь системное и остаточное заодно.
  17. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    #2277 sergo-27, 25 апр 2013
    сегодня поездил с тестером на борту,ток эгрд завис+10ма , лз отключен,так как всёравно нет опорного 0.54 и лямбда дааавно на помойку просится.
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Лезь к ЭБУ и откусывай провод под номером 7. Зеленый он вроде должен быть. Токи при этом должны стать в нули. После проложишь новый до разъема лямбды.
    Если не поможет, то снимешь разъем с датчика высоты потом ДТОЖ, хотя тут очевидно, что именно проводка лямбды сидит на массе.
  19. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    так и сделал,кусанул провод,и всё стало на свои места,и провалы исчезли
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    :) :up:
