Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    скорей всего щетки генератора-под ЗАМЕНУ!!!
  2. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    #2302 стрехмет илья, 3 май 2013
    МОЖЕТ ПРОБЛЕМА В ПРОВОДКЕ ГБО!!!!(т.к в большенстве случаев ГБО запитывают от катушки зажигания)!! эт как ВАРИАНТ.
    1-ХОЛ
    2-КАТУШКА ЗАЖ-Я
    3-МОЖЕТ И С ПРОВОДКОЙ ЧТО ТО
    4-РЕЛЕ!!!
    вот наверное и все!что может хандрить
  3. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Спасибо,буду проверять все,по проводке на Г.О.менял все реле без изменений.
  4. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    стал замечать что при холодном пуске двигателя, но не каждый раз, под капотом слышен хлопок выходит белый дым из под капота, даже в солон через печку затягивает, с характерным запахом гари. машина при этом не успев схватить глохнет, выключаю зажигание включаю снова заводится как не в чём не бывало. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ДЕЛО ПЛИЗ!
  5. sopernik
    sopernik Новичок
    28 июн 2012
    22
    80.B3 1.8 1989г
    Можно заменить трамблёр (026 905 205 S) Ауди 80 КЕ Джетроник на (037 905 205 К) последний с Фольца турбо. Или с Ауди 2.0 есть различия или можно менять. Подскажите Всех с наступающм днём Пасхи.
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Если верить фотам из гугла, то не подойдет. Отличаются минимум наличием вакуумника. На двушках ауди вакуумника тем более не было.
  7. sopernik
    sopernik Новичок
    28 июн 2012
    22
    80.B3 1.8 1989г
    Roy Окуда на джедае вакумник. Без него он и нужен. [​IMG]
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #2308 Roy_13, 4 май 2013
    На 1.8 JN к примеру. Я понял,что речь об этом моторе и первый номер из твоего поста по экзисту бьется, как JN-ий.
    026 905 205 S - я об этом
  9. sopernik
    sopernik Новичок
    28 июн 2012
    22
    80.B3 1.8 1989г
    Roy ни на одном вакуумника не присутствует а гуглу верить. На заборе написано *** . А за забором дрова.:spy:
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #2310 Roy_13, 4 май 2013
    На моторе JN вакуумник есть точно, а номер твой, бьется как JN-ий. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=026+905+205+S тут в аналогах можно посмотреть применяемость - я от этого отталкивался.
    Ты хоть напиши на какой мотор ищешь трамблер, а то нестыковки получаются.
  11. sopernik
    sopernik Новичок
    28 июн 2012
    22
    80.B3 1.8 1989г
    Мотор SD
  12. sopernik
    sopernik Новичок
    28 июн 2012
    22
    80.B3 1.8 1989г
    Мотор SD Ауди 80 Квадрик 113 лошадок 1989г но 13 лошадок наверное пошли на покой.Так вот их я хочу и воскресить.
  13. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    А трамблер причем ? Там кроме холла ломаться нечему.. Или же там сейчас установлен не каталожный ?
    ну да, на sd трамблер без вакуумника.
  14. sopernik
    sopernik Новичок
    28 июн 2012
    22
    80.B3 1.8 1989г
    Че случилось:confused:. В Электрике, проводки ноль, позвал знакомого который соображает немного, на столб залез посмотрел.А один провод из трёх оборван. Снял трамблёр:spy: и оуел размолотило всё хорошо ещё не срезало штифт на шестерне. За этим и понадобился:beer:
  15. sopernik
    sopernik Новичок
    28 июн 2012
    22
    80.B3 1.8 1989г
    так можно ли :hot:
  16. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    менял 1.8 JN на 3A (одному мужичку)
    Так вот, на JN трамблёре посадочное место (то, которое опирается собой в блок двигателя прижимным полумесяцем) меньше, чем на 3А.
    Так же на JN звездочка меньше, чем на 3А.
  17. sopernik
    sopernik Новичок
    28 июн 2012
    22
    80.B3 1.8 1989г
    Осав номер тел.masist777@maail.ru Или смс +380505246252 Я с Украины:hi:
  18. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    #2318 стрехмет илья, 5 май 2013
  19. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Друзья с пасхой Всех!Вопрос какой лучше купить датчик хола на ауди 100 2,3 ААР?
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Проще купить б/у трамблер.. они у вас в районе 30 уе.
    Чисто для справки - у тебя реле защелкало сразу после установки датчика Винерса ?
