Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Hidrogen
    Hidrogen Участник форума
    15 апр 2013
    159
    B4/NG/92 В6/AVJ/01
    (Huco 13 8156) брал на NG такой
  2. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Рой,когда защелкало не обратил внимание,хочу попробывать подключить на штатное ПНД
  3. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Подключил штатное ПНД результат тот-же.На счет б/у трмплера что-то не хочется,купишь, а он через неделю глюкнет,так-что думаю купить датчик хола и поставить,читал по форумам как бы не сложно,но если не получится ,то на разборку.Пожелайте удачи.
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Лучше б/у.. бошевский холл стоит дороже, а китайский датчик та еще лотерея.
    Не достаточно перекинуть фишку на штатный ПНД - нужно еще и проводку отключить от Винерса, те и от катушки, и от средней ноги холла. Щелкать должно перестать.. у меня так было когда временно ставил вазовский датчик.
  5. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    спасибо попробую
  6. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Рой поставил новый датчик хола все равно стрикает,снял всю проводку с эмулятора перестало,в чем косяк?
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Может плохой контакт ?
  8. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    где именно уже все 5раз пересмотрел,а комутатор не может глючить?
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    На тех, что идут от датчика.
    В моем случае все решилось заменой холла на оригинальный б/у.
  10. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    датчик бош контакты пропаяны,взял трамплер с рабочей машины результат тот же
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Значит трабл в эмуляторе. Видимо лучше с Винерсом посоветоваться..
  12. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Спасибо будем искать связь с Виктором
  13. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Рой есче обратил внимамие,что реле топливного насоса наченает стрикать,когда температура где-то под 90градусов и при работе на Г.О. Почемуто часче,и есче трогая комутатор чувствуется,что он прилично горячий.Уже не знаю,что делать ,так все достало.
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #2334 Roy_13, 7 май 2013
    Отцепи все лишнее от катушки, в том числе питание ГБО, хз, что тут еще посоветовать.. Может высоковольтник или сама катушка пробивает на провод эмулятора ?
    Усилитель может неагреваться, но прям, как утюг быть не должен. Тут виноват может быть и он сам и блок VEZ. Наверно только подменой на заведомо исправные железки можно будет выяснить :shock:. Хотя с родным ПНД ведь щелканий нет ты говоришь.. что опять же возвращает нас к эмулятору.
  15. Nazared
    Nazared Bad e-mail
    15 ноя 2012
    19
    Audi 100/45 2.3 93
    Добрый день всем! Такая проблема у меня, холостые немного плавают это не беда. а вот когда наваливаеш оборотов 3500-4000 после этого холостые совсем пропадают! (приходится ездить в режиме "пенсионер") приходится останавливатся перекурить , заводить, и там уж как получится- бывает завёл всё нормально стало , а бывает и нет. Кто подскажет? может у кого было такое? и что с этим делать?
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Делать замеры для начала.
  17. Nazared
    Nazared Bad e-mail
    15 ноя 2012
    19
    Audi 100/45 2.3 93
    Чем замерять и что? машина на газу. ОбЬездил все ТОшки ни кто не берётся за диагностику ААR ((
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    А каким бокам ветка по ремонту инжектора относится к твоему ГБО ? Газ ставят на исправный мнжектор, а не вместо него. Бензин первичен, вот его и нужно восстанавливать для начала.
  19. Шурик Бел
    Шурик Бел Участник форума
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    у меня такая беда, двигатель плохо заводится без ПФ при температуре окр. воздуха более 25 град, а на горячюю если немного постоит,то при заводке подтраивает, колбасит,а потом стабилизируется и работает хорошо. Мастер сказал, что текут форсунки. Я поставил Б/у, но с заведомо рабочей машины в Литве ездила до последнего дня, Но проблема не ушла, все остолось также.
    1.Скажите, как правильно выставиль начальное положение плунжера.
    может существует другой метод, кроме того, что на первой странице.?
    2. и сильно ли влияет начачальное положение лопаты на заводку, у меня где-то 4 мм до края.?
    3. как проверить какая из форсунок недержит, протекает на незаведенном двигателе?
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    1- Там единственно верный способ
    2- Нет, не сильно
    3- Достать на воздух и считать капли
    Из авна конфеты получаются красивые, но не вкусные. Это про б/у форсы в целом.
