Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Шурик Бел
    Шурик Бел Участник форума
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    Из авна конфеты получаются красивые, но не вкусные. Это про б/у форсы в целом.
    согласен
  2. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    Roy_13
    А можно сразу установить втулку плунжена на 0,6 мм ниже гайки дозатора???
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Нужно закручивать до момента начала подъема бензина в колодцах и чуть назад до прекращения. Миллиметры мерить мне не приходилось, да и не нужно это :)..
    Настраивать конечно не удобно прямо на автомобиле, но если открутить трубки на форсунки и дозатор от лопаты, то подлезть можно.
  4. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А8 2,5tdi, 100/45 2,3e
    Так а будет ли какая-то разница между двумя способами?:
    1) утапливаем сразу на 0,6мм и затем выставляем ток ЭГРД близкий к 0мА.
    2) закручиваем пока не появится с колодцев и чуть назад и затем выставляем ток ЭГРД к 0мА.
    Ведь первый способ намного быстрее и удобнее, зачем же мучаться?
  5. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    А где написано о первом способе?
  6. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    второй способ быстрее и сподручнее:ded:
  7. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    так что, разницы нет?
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    В идеальном случае нет разницы, но второй способ гарантировано дает результат в любом случае...
  9. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А что за неидеальный случай?
    Где-то вообще писалось, что нужно вкручивать, пока свободный ход НД не станет между 1..2мм. Но в этом случае, мне кажется, будет утоплено совершенно на другую глубину, чем когда ориентируемся по подъему в колодцах.
    Вобшем способов хватает, а есть ли между ними разница и какой правильнее - пока непонятно.
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Не понятно, только если не понимать зачем это вообще нужно. Второй способ единственно правильный, а штанген в ремонте КЕ инструмент лишний.
  11. dimmank
    dimmank Новичок
    1 ноя 2011
    60
    100 2.3AAR 91г.
    весь поиск сломал(( подскажите как вытащить форсунку из стакана?
    и еще нужен ли колпачек который надет на форсунке, а то мне один мастер утверждает что его надо выкинуть и он там не нужен
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Большой отверткой удобно. Поддеваешь, упираясь в клапанную крышку и вытягиваешь. Если полезет вместе со стаканом, то между ним и форсункой засунешь ключ на 14. ХЗ , как тут объяснять..
    Мастера лучше смени. Лишних частей во впрыске нет точно. Ну , а без колпачка форсунка будет болтаться (как ...) в стакане.
  13. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    #2353 Jurik, 17 май 2013
    А что будет плохого, если делать по 1ому или 3му способу? (просто интересно)
    Между форсункой и стаканом вставляешь отвертки (кажется на 12 и 14) и распираешь их между собой и стакан стягивается.
    Он пошутил :)
  14. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Надо понимать для чего что делается. Есть начальные установки (нужны после шаловливых ручек) и окончательная настройка. Что мешает Вам самому попробовать? Регулируйте все штангелем, мне будет интересно глянуть на токи ЭГРД после этого.
  15. vova-zush
    vova-zush Новичок
    12 май 2013
    19
    100/С4 2.3E 92г.
    У меня Audi 100 2.3 AAR 92 г. и есть несколько проблем:
    1. Дымит
    2. Берет где то 15 л/100 км.
    3. Плохой пуск на холодную.
    Проверял ПНД волтаж в норме, 0,55-0,6 в на холостых об. и поднимаеться при повешении оборотов. Ток ЭГРД - +10мА, Лямбда - сначала 0,4 в, потом падает на 0,1 и так зависает. Сопротивление на ДТОЖ по графику. Напряжение на пусковую форсунку между двумя выходами 12 В и не пропадает после пуска двигателя. Я так понимаю это мертвая лямбда, но почему плохо заводиться на холодную? Может кто сталкивался с такими проблемами.
  16. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    #2356 Veha, 17 май 2013
    Если с ходу, то на подсосы воздуха похоже, бензина льет с перебором, а видит бедную смесь. Лямбду тут рано списывать, отключи ее для начала, если все настроено правильно, то разницы в работе не должно быть видно. Вместо пусковой форсунки воткни лампочку. Если честно, не слышал, что бы пусковая была постоянно включенной, если только где-то идущий провод на блок управления не касается корпуса.
  17. vova-zush
    vova-zush Новичок
    12 май 2013
    19
    100/С4 2.3E 92г.
    Лямбду отключал, немножко обороти менялись и все, также черный дым, а с лампочкой попробую что измениться. Подсосы устранил, как раз перед этим и не дымела, после устранения начала, может у меня смесь неправильно настроена, только нигде не нашел как её настроить
  18. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Тут вся тема про это, но желательно начать с изучения матчасти на первой странице.
  19. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Про ток непонятно... если это +10 ма, то смесь обеднена до предела... Поэтому и лямбда зависает т расход выше 15 литров.
    Если напруга постоянно на пусковой, а машина может ехать - значит пусковая не работает - отсюда тяжелый холодный пуск...
  20. vova-zush
    vova-zush Новичок
    12 май 2013
    19
    100/С4 2.3E 92г.
    Купил сегодня новую лямбду, поставил - сначала показывала около 0,55 В, и по мере прогревания плавно поднялась до 0,9в на холостых и немножко меняется 0,88-0,91в, когда делаю прогазовку напряжение падает иногда и до 0,1 В(если резко нажать на газ). Дыметь практически перестала - это радует! Но интересно почему ток не холостых не меняется в предах 0,1-0,9 В, получается что смесь еще богатая
