Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. azbv
    azbv Новичок
    11 апр 2009
    14
    100/c4 2.3 92г
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста,запускаю движку aar 2,3 ,схватил ,начинает работать не устойчиво 3-4 секунды и глохнет.раз както завел работала нормально,заглушил и опять таже беда
  2. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    могу предположить-она у тя заводится только на ПФ.!
    замерь давление системное(да и в ниж.камере не помешает)
    проверь темп.датчик !
    не учтенный воздух глянь(подсосы)!
    первая страница те в полощь:thumbup:
  3. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Что тут подскажешь, целая куча вариантов. Этот впрыск с наскока не вылечишь, надо всё мерить и проверять. Вся инфа на первой странице темы.
  4. azbv
    azbv Новичок
    11 апр 2009
    14
    100/c4 2.3 92г
    она последнее время на горячую вообще не заводилась,но если отключить датчик темпиратуры то через раз мог завести но воснавном только с толкоча
  5. azbv
    azbv Новичок
    11 апр 2009
    14
    100/c4 2.3 92г
    а подсос наврятли я только перебрал двигатель и все все обтянул
  6. Solod
    Solod Новичок
    4 июн 2013
    2
    Audi 100 2.2 1985
    Audi 100 WC 2.2 ке-джетроник.То запускается, то нет, но на горячую заводится стабильно.На ходу НЕ глохнет но ускоряется плоховато.Если запускается, то, после того, как заглушил, в интервале до 20 мин ещё запустится, а вот через 2 часа - нифига - сначала двигатель схватывает на секунду и глохнет.На всякий случай скажу, что генератор и стартер в порядке, свечи и филтры заменил.Аккумулятор новый, но может 60A мало для неё? свечи и филтры заменил.И ещё момент:с пускача пару недель назад при таких же раскладах стабильно заводилась.И предыдущий хозяин говорил. что с толкача заводил нормально.У него я взял её такую с этой болячкой.
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Неа, не KE у тебя. Там k-jetronik
  8. azbv
    azbv Новичок
    11 апр 2009
    14
    100/c4 2.3 92г
    ну да вытащил форсунки ниодна неработает кроме ПФ
  9. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Как проверял?
  10. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    сделай для начала хоть какие нибудь замеры!
    к примеру замер системного(сразу же на наличие просадки сис-го)
    давление в ниж камере с снятой фишкой с ЭГРД
    остаточное давление
    показание давления на момент пуска дв-ля!!!!!
    и т.д!!
    на первой страничке все остальное описано оч подробно.
    А ВОТ КОГДА ХОТЯ БЫ ЭТИ ЗАМЕРЫ СДЕЛАЕШЬ -тогда и выяснется что у тя там:umnik:
    а то мы так месяц будем вести дружную беседу:thumbup:
  11. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    привет всем .столкнулся с траблом .имеем аад -все давления в норме токи и напряжения где надо тоже в норме дтож хороший в итоге как прогреется до 90-93 градуса при разгоне или прогазовке троение до 2000 оборотов потом нормально.при температуре 60-70-80 все отлично.и самое главное при 90-93 градусах эбу перестает реагировать на пнд причем даже на отключение и в аварию не уходит как остынет чуток все нормально реагирует на изменения.осталось не проверенным только эбу .подскажите кто что может.спасибо.
  12. azbv
    azbv Новичок
    11 апр 2009
    14
    100/c4 2.3 92г
    как вытащил их и стартером проворачива двигатель,и лопату подымал один хрен ПФ ТОЛЬКО РАБОТАЕТ
  13. vodka.artist
    vodka.artist Новичок
    20 авг 2012
    66
    A6/C4 ACE 2.0 96г
    КАК проверить РХХ?
  14. azbv
    azbv Новичок
    11 апр 2009
    14
    100/c4 2.3 92г
    проверял какое давление выдаёт насос,гад дал 4 bar ирезко начинает сбрасывать до 2,8
  15. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Какой насос ставить будешь?
  16. azbv
    azbv Новичок
    11 апр 2009
    14
    100/c4 2.3 92г
    не знаю а какй надо
  17. azbv
    azbv Новичок
    11 апр 2009
    14
    100/c4 2.3 92г
    блин я этот вытащить несмог
  18. azbv
    azbv Новичок
    11 апр 2009
    14
    100/c4 2.3 92г
    я его варочил и тянул,в этоге ничего, как его снимать подскажите пожалуйста
  19. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Надо хороший:D но в продаже сплошной китай. Тебе надо определиться, какой насос стоит сейчас. Там два варианта стакана под насос Пирбург(он тонкий) или Бош ( толстый)
    Кстати, проверь на всякий случай трубки от насоса в самом баке и сетку на предмет грязи, может там проблема.
  20. azbv
    azbv Новичок
    11 апр 2009
    14
    100/c4 2.3 92г
    у меня стоит Пирбург,но вытащить его я не могу поплывок я открутил а насос остался там визуально бак внутри как новый трубки которые открутил чистые
