Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. azbv
    azbv Новичок
    11 апр 2009
    14
    100/c4 2.3 92г
    а ещё вопросик насос Topran нормальный?
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ты описываешь лиш симптомы... тут можно много чего приговорить. Первый подозреваемый (е) форсунки, которые на низах не способны пылить. Дозатор с разнодозом сюда же.
    А на ПНД она скорее всего не перестает реагировать, просто не может физически поднять обороты на аварийной щели, походу там 800 максимум. Что показывает вольтметр при параллельном подсоединении к РХХ ?
  3. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Ну Пирбург и ставь, он хоть и китайский но хоть поработает.
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Нет не нормальный. Пирбург (ныне польский automotive) либо бош нормальные.
  5. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    До рынка доедешь, если повезет.
  6. azbv
    azbv Новичок
    11 апр 2009
    14
    100/c4 2.3 92г
    блин дорого я вдвижку уже 40т вбухал
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Подать на него 12в принудительно.
  8. azbv
    azbv Новичок
    11 апр 2009
    14
    100/c4 2.3 92г
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    300-400 баксов в Минске твой движок без навески. Я брал за 310 год назад номинальный с идеальным хоном. Капремонт делать смысла нет вообще.
  10. azbv
    azbv Новичок
    11 апр 2009
    14
    100/c4 2.3 92г
    ну уже сделал,7лет мошина меня неподводила проктически безвложений почти 200000км вот и решил свой двигатель перебрать
  11. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    #2471 sergejj-j, 12 июн 2013
    на рхх 4.7 вольт при его отключении 1100 -1200 обор.на форсы тоже сначала подумал и поставил заведомо исправные-не помогло.дозатор под сомнением но при чем здесь температурная разница при чем не большая при 70 град.машина отлично работает как с отключенным егрд так и с включенным а при 90 уже троит.и с эбу тоже не понятно почему на прогретом не уходит в аварию и не реагирует на регулировку а при 70 гр. реагирует
    дозатор поставлю другой на всякий хотя в шприцы наливает нормльно.
    что то подобное было на аар там всему виной были буксы на двух каналах.
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Хорошо.. Если и дозатор и форсы в норме, значит зажигание. Смотри катушку в первую очередь.
  13. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    осталось только дозатор катушка и эбу.попробую методом научного тыка.как сделаю напишу.
  14. werum
    werum Участник форума
    14 янв 2012
    178
    Audi100/c4 AAR
    #2474 werum, 14 июн 2013
    Может кто сталкивался в своей практике, - если ролик находящийся под плунжером плохо крутится или даже подклинивает, это может сказаться на поведении машины?
  15. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    я думаю вряд ли!т.к бенз с плунжера все равно чуток сочится -тем самым улучшая скольжение между роликом и плунжером!хотя в том что я сейчас написал -есть частичка бреда!!!:D:shock:
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    :flirty::flirty::flirty::D:D:D :thumbup:
  17. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    :beer::lol:
  18. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    устранил я трабл путем замены менбраны дозатора.троение было из за маленькой дырочки в одном из каналов.вот только проблема не ухода в аварию не решена,точнее долгово ухода.то бишь сейчас уходит при отключении но через минуту или дольше-но ха езду не влияет.один гемор был это собрать дозатор чтоб каналы не текли раза с 7 получилось.менбрана из гбошной.все остальное в норме машина поехала все рады.
  19. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    я так понял мембрана из газового оборудования и как они ходят,а то лежит дозатор с порваной мембраной,хотел собрать но не могу найти мембрану
  20. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
