Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    взялась она батенька с картера твоего двигателя:)
    смотреть сетку сапуна,или как это обычно бывает-писец твоим поршневым кольцам(поршневой)вследствии не держания их такта сжатия в цилиндрах,появляется чрезмерное давление газов в картере,из за этого газам деватся само сабой не куда как только в сапун-а после в черепаху-на дроссель-впуск коллектор-и в конце канцов опять в камеру сгорания!!
  2. Nike1
    Nike1 Новичок
    17 июн 2013
    45
    100/44 NF 91г.
    #2502 Nike1, 22 июн 2013
    Про БН тоже так думаю, а вот как с ним ДТОЖ связан?
    Системное через раз держало и до этого. Недавно заметил что упало резко как-то системное и нижнее давление.
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Без него включается ПФ на секунду и авто твой заводится. Хорошо бы мат. часть почитать для начала, без этого не советую вообще к инжектору подходить.
  4. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    :thumbup::thumbup::thumbup:
  5. Nike1
    Nike1 Новичок
    17 июн 2013
    45
    100/44 NF 91г.
    Слушай, уже читал и не один раз. Речь была про БН и ДТОЖ.
  6. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    расковсковка поможет?Понимаю,что детский лепет,но всё же,можит быть?
  7. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    а почему бы и нет!!попробуй-хуже уж точно не будет!
    я бы замерил компрессию до роскоксовки и после ее!:):):umnik:дабы сравнить результат.
  8. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    всем привет,вот вам вопрос по поводу эмулятора .выше говорилось что если дх китайский,то он создает импульсные помехи на датчик виннерса .могут-старые свечные провода давать такие помехи,и можно ли поставить провода от восьмерки?
  9. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    собственно проблема то в чем:cool:
  10. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Дай угадаю - ПНД у тебя от Виктора+ еще небось и , то что с тюнингом ? Заметил, что старые его ПНД не щелкали, а новые уж очень помех боятся и реле насоса сразу начинает клацать. Случай уже далеко не первый..
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Попробуй конечно... но это действительно детский лепет. Лучшая раскоксовка это вычистить старым кольцом канавки и поставить новые кольца - эффект гарантирован и никаких головных болей :wink:.
    Дело в том, что залегшие компрессионные кольца еще есть шанс раскоксовать, а вот маслосъемные практически не реально. Это по моим наблюдениям.
  12. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    так все-таки,кто нибудь решил проблему,со щелкающим реле топливного насоса?
  13. legati
    legati Новичок
    5 авг 2012
    25
    80\B4 2.3NG 92г.
    Доброго времени суток! Пусковая форсунка моется?...хочу сделать ей диагностику, на холодную заводится педаль в пол....ну или схватывает чуть, в любом случае надо работать педалью.
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    А она не забивается - пожалуй самый надежный элемент этой системы. Кроме того при нынешней температуры машина должна и без нее заводиться без педалирования.
    Хочешь проверить - достань ее и включи насос в принудиловку/ подай принудительно минус и она включится. Оценишь распыл.
    Ну, а так 99% даю , что причина будет в чем то другом... к примеру в недержании форсунок, отсутствии остаточного, перекрученном плунжере и тд, тп. Тут нужна комплексная диагностика.
  15. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Мне думается, что эту проблему нужно Виктору решать, тк уж слишком часто трабл стал себя проявлять у пользователей :confused:.
  16. legati
    legati Новичок
    5 авг 2012
    25
    80\B4 2.3NG 92г.
    ....на горячую заводится с пол оборота, если бы форсунки не держали была бы детонация при выключение.
    Что значит "перекрученном плунжере" ???
  17. Nike1
    Nike1 Новичок
    17 июн 2013
    45
    100/44 NF 91г.
    Значит неправильно отрегулированном свободном ходе плунжера.
  18. Jurik
    Jurik Завсегдатай
    8 сен 2008
    579
    А8 2,5tdi, 100/45 2,3e
    Всем привет! Ездилось мне хорошо после совместного с форумом, со спорами и матами, ремонта инжектора.:hi:
    Но вот в последнее время стало что-то троить двигло на низких об.:shock:
    Примерно после 2800 об. троение прекращается и двигатель работает хорошо, получается на 2800 что-то типо турбоподхвата:thumbup:
    Дыма сзади вроде нету (как-то давно свечной провод отходил - там дымило черным). Высокие обороты набирает, т.е. грязью по идее не забиты проходы инжекторные.
    Подскажите, где в первую очередь посмотреть и почему потряхивание-троение пропадает после 2800?
  19. legati
    legati Новичок
    5 авг 2012
    25
    80\B4 2.3NG 92г.
    На чалось все месяца два назад, а в систему ни кто не лазил, в мае поменял ДОЖ...поставил бошевский....вот и все.
    Сдается мне или насос или форсунки забиты...все таки прошел на них 110 тысяч.
  20. Nike1
    Nike1 Новичок
    17 июн 2013
    45
    100/44 NF 91г.
    Наверное просто оно на высоких оборотах не так чувстувуется.
