Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
    А4/B61.8T AVJ 01г. 5ст
    Всем прив! Слушайте такой вопрос почему на форсунки не выходит топливо из дозатора? Из-за порвавшейся мембраны? Или еще есть какой=то фактор! давление насос причем новый давит всего 6 бар, в магазине сегодня как бараны уперлись что машина и на 5 бар заводиться и ездит,сказали что гоните к нашему спецу,он скажет что дело не в насосе,без него мы ни чего менять не будем! он уже 20 лет этим впрыском занимаеться всё знает короче! а насос должен давить системное 6.5 очков в стенку! :)
  2. sasha67
    sasha67 Новичок
    31 окт 2011
    21
    А100/2.0КР 85г
    Доброго вечера всем! Подскажите ребята про такую проблемку двигатель 2.0 КР 5 катлов 1985г.в прогреватся хорошо обороты все в норме что на холодную и горячую разгон нормальный но вот когда держиш одинаковую скорость начинает дергаться как будто топлива не хватает начинаеш давить на педаль все нормально то-есть пускаеш накатом а потом подгазовываеш до нужной скорости все в норме
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Не путай давление в стенку с системным давлением. Системное должно быть около 6,5 и не проседать при полном подъеме лопаты. Ну, а в стенку хороший насос легко дунет 12-14 бар. 8 - минимум, достаточный для работы.
    Ну, а выходить из дозатора топливо будет и при 3-х барах, да и вообще при любом давлении - тут важен перепад верх-низ, а не величина системного. Другое дело, что при низком системном не откроются форсунки... но речь то о дозаторе.
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Проблемы k-jetronik обсуждаются здесь
  5. sasha67
    sasha67 Новичок
    31 окт 2011
    21
    А100/2.0КР 85г
    Спасибо!
  6. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
    Рой в том то и дело что я то им и говорю что в стенку насос должен 10 давить! А они мне о 5 бар говорят! Я просто не правильно выразился! Я понимаю что такое в стенку а что есть системное и диф давление! Вопрос то в том,что топливо тупо лило с 3х выходов дозатора на форсунки,решилось заменой колец на буксе! 3 кольца лопнули! После сборки поставил на место проверил форсы! Пишат,пылят! Форсы тоже новые! но через 3 часа когда поставил верхнюю часть колектора и т.п то есть собрал двигатель,пуск и такое чувство что топливо не хватает! Бросил поздно было уже! Сегодня пришел отвернул трубки от дозатора и что получаеться топливо при поднятии лопаты не появляеться! Вот в этом вопрос!
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Мерь диф давление.
  8. Зарик
    Зарик Новичок
    24 апр 2013
    79
    Вобщем разобрали дозатор мембрана на одном по контуру одной из тарелок лопина где то на сантиметр! То есть получаеться весь процесс происходит из-за диф давления? А если его нет то и топливо не выходит из дозатора? Как же так я не пойму! Долноже наоборот во все дырки гнать! :)
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Нет не должно. Пружины под тарелками видел? Вот они то и закрывают выходы на форсы. т.е. прижимают тарелки к выходам. вот бензин и не идет.
    Чтобы бензин пошел ДИФ должен быть более чем 0,2 бара. Это эквивалент силы этих пружин.
  10. Шурик Бел
    Шурик Бел Участник форума
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    нужно помощь опять начал выделываться мой аар: при резком нажатии на педаль газа начинает тупить, взял моненял насос но проблема оталась, фильтр менял недавно, форсунки вообще новые
  11. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    а утебя нет болта фильтра на входе в дозатор у меня было такое,открутил его а он подбит грязью продул компресором и авто полетело
  12. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    нет нету.
  13. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    а реле насоса не счелкает ?поставь туды временно предох -ль,если изменится ищи проблему с электро части.
  14. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Я бы сказал, если НЕ изменится - ищи проблему...
  15. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Фильтры-форсунки новые это хорошо... А что со смесью?
  16. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    Начнем с того что не на всех ААR топ реле шли с разьемом под пред-ль!!!(проблему с топ реле встретить можно КРАЙНЕ РЕДКО )
    что мешает поставить манометр к верх.камере и посмотреть что происходит с давлением при прогазовках и в момент ЗАТУПА????(это так же относится и к замеру в ниж камере!)-думаю проблема в ПРОСАДКЕ сис-го!
    что сподвигло на замену? (какой насос стоял изночально?на какой поменял-фирма,новый или б.у??)
  17. Шурик Бел
    8 авг 2011
    200
    А 100 С4 Авант
    проблемы с затупами решили, отрегулировали со и давления, но вот машина не заводится сутра, форсунка пусковая работает, но не заводится
  18. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    а если зажигание раньше сделать ?
  19. sergo-27
    sergo-27 Новичок
    22 янв 2013
    92
    А 100 2.3Е 89Г. nf
    а если зажигание раньше сделать ?икак. на горячую заводится?
  20. oleg5772
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    у меня при этой температуре на улице пусковая вообще не работает
