Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    #2721 андрей 18 rus, 21 авг 2013
    Возможно баян но Ребята , посоветуйте пожалуйста куда глянуть , что сделать - хх стал 200 об , не зависимо горяч или холодный , подсосов нет все проверил , скидывая фишку с рхх изминений в работе мотора нет . Датчик охл.жит новый , и еще на холодном моторе нажав на газ начинает троить и может заглохнуть , прогреется и можно газовать хоть в отсечку . Спасибо
  2. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Проверь подсосы до РХХ....напругу на ПНД......УОЗ.....
  3. Dialog82
    Dialog82 Новичок
    19 авг 2013
    36
    audi 80 2.3 NG 92г
    Скинул клемму с ак-ра,подождал 5 мин ,одел на место,вкл-л заж-е замерял токи на ЭГРД получилось:с отлюченным ПНД +94мА ,с подключенным +120ма.Кривой сигнал с ПНД или ЭБУ умер?
  4. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    Пока промыл систему Винсом, два дня глюков не наблюдается, если повторится буду вылавливать момент чтоб замерять ток.
  5. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    А теперь замерь, что у тебя на среднем выводе пнд при включении зажигания и на ХХ. Эбу видимо не при делах.
  6. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Какое нафиг скидывание клемы - в этом впрыске запоминать нечем. Может реально тебе мозг всунули от другой машины..... но как оно тогда вообще работает, распиновка же другая. Слазь к эбу и срисуй номер..... неужто от 2,0 моск придурили :rollingeyes:
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Это не нормально. Допуск +-10ма и учти, что на холодную разница у тебя будет еще выше. Летом оно пофиг конечно, но к земе ДТОЖ нужно менять.
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Она (лямбда) тебе честно показывает бедную смесь - скинь адаптацию (клемму на 10 минут), а потом выстави токи ЭГРД к нулям. Тут пнд точно не при делах.
  9. Dialog82
    Dialog82 Новичок
    19 авг 2013
    36
    audi 80 2.3 NG 92г
    Вот номер моего ЭБУ BOSCH 0 280 800 398 .Фотка есть если возникнут сомнения.
  10. rus46
    rus46 Участник форума
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    Может быть ты имееш ввиду -+10 ом ? Я правильно мерял, ставил тер на сопротивление и оба контакта мерял относительно массы?
  11. monarh
    monarh Новичок
    2 янв 2012
    71
    100/45 2.0E 91 AAD
    Не понял то есть у меня сейчас не хватает только регулировки? так что ли?
    Кстати на холодную при развитии как провал(похоже реально бедная смесь)
  12. XiRoN
    XiRoN Участник форума
    12 сен 2011
    107
    100/45 2.3 91г.
    Не набирает больше 4000 оборотов
    Всем добрый день,у меня возникла такая проблема.Купил машину без компрессии.Разобрали,оказалось прогорела прокладка ГБЦ.Поставили новую прокладку,собрали.Завели раза с 15,троила,гидрики стучали все как поожено.заглушили.Дособрали морду.Опять заводить - не заводится.Свечи сухие,не залитые даже.Стали дергать,завелась сразу.Поработала поработала троить перестала,работает ровно,но не едет,не тянет,не набирает больше 4000 обротов (и то даже 4000 с трудом).
    Со стартера не заводится вобще,со шнурка в легкую,но не набирает больше 4000.Такое ощущение что топлива не хватает.Насос выдает 10 очков.
    В чем может быть проблема?
    Со слов предыдущего хозяина мотор перебрали полностью,инжектор прочистили,отъездил месяц пропала компрессия в 1,2,3 цилиндрах (следствие прокладки,так оно и есть),больше они с ней ничего не делали.
    При снятии головы инжектор нами затронут небыл,только фишки с пусковой,датчика холла,и трубок с дозатора.
    куда хоть рыть...
    Audi 100 2.3 AAR
  13. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    могу предположить ,что у тебя сильный подсос воздуха .Проверь
  14. Dialog82
    Dialog82 Новичок
    19 авг 2013
    36
    audi 80 2.3 NG 92г
    По моей проблеме есть у кого какие соображения?
  15. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    1).Проверь СИСТЕМНОЕ давление(на дозаторе), и давление в НИЖНИХ КАМЕРАХ дозатора...2).Проверь НАЧАЛЬНОЕ и РАБОЧЕЕ положение напорного диска расходомера......
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Да, конечно омы :nod:.
  17. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ну по номеру NG и получается. Хз почему помогло снятие клеммы... ПЗУ у этого ЭБУ отсутствует, соответственно запоминать ему нечем (все ошибки трутся при выключении зажигания). Пнд замерил ?
  18. Dialog82
    Dialog82 Новичок
    19 авг 2013
    36
    audi 80 2.3 NG 92г
    Замеры ПНД между средней и нижней клеммой:при вкл. заж-я 0.14 В ,на ХХ 0.43-0.53 В ,при 3000 1.55 В .
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ну, как бы ерунда получается... 0,14 и 0,5 норма, а вот при 3000 должно быть явно выше. Опять же - коль на xx норма, то и токи эгрд уплывать не должны вообще. Получается, что проблема все же в ЭБУ - нужно искать знакомого с 2,3 мотором и подцепить его блок (подойдет так же от моторов NF/aar). В данном случае больше ничего в голову не лезет :confused:.
  20. Dialog82
    Dialog82 Новичок
    19 авг 2013
    36
    audi 80 2.3 NG 92г
    Может ли быть донором ЭБУ ауди 100 2.3 аар 92г.
