Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Dialog82
    Dialog82 Новичок
    19 авг 2013
    36
    audi 80 2.3 NG 92г
    И ещё, как мне увидеть разницу если у меня вся система подстроена под другие данные?
  2. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    да!
    в посту 2739 Roy-13 написал же!
    разница между NG и AAR не существенная!
  3. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    ты собственно про что?
  4. Dialog82
    Dialog82 Новичок
    19 авг 2013
    36
    audi 80 2.3 NG 92г
    У меня диф.давление около 0.1 атм. Или это пока не критично?
  5. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    :lol::lol::lol:
    и что ты при этом дифе хочешь получить?:spy::spy:
    (ты при замере ниж давления фишку снимал?)
  6. Dialog82
    Dialog82 Новичок
    19 авг 2013
    36
    audi 80 2.3 NG 92г
    Прочти пост 2711 там всё описано.
  7. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    а тепмерь о том что у тя в том посту описано!
    ты пишешь что давление (ОКОЛО 0.1бар)- значит замер ты все же не делал получается??
    теперь насчет твоих 0.1бар
    Если давление в нижней камере меньше , чем положено, значит, для этого есть причины.
    1 ЭГРД оказывает слишком большое сопротивление потоку топлива. ЭГРД засорен или накручен в сторону обогащения смеси. Поломать бы все отвертки у кулибиных!
    2 мерял давление, не отключив провода с ЭГРД.
    3 не там померял давление
    4 забита обратка- Хотя, на мой взгляд, забитая обратка не повлияет на уменьшение давления в нижней камере.
  8. Nike1
    Nike1 Новичок
    17 июн 2013
    45
    100/44 NF 91г.
    Как его почистить не погнув пластину???
    Если токи на 3000 об. уходят в минус, это что???
  9. Dialog82
    Dialog82 Новичок
    19 авг 2013
    36
    audi 80 2.3 NG 92г
    Я смотрю ты всё же не прочитал пост №2711 ,не поленись пожалуйста прочти ,там подробно изложена суть моей проблемы.
  10. Dialog82
    Dialog82 Новичок
    19 авг 2013
    36
    audi 80 2.3 NG 92г
    Гуру джидая, откликнитесь. Помогите с моей проблемой. Система настроена на ненормально большой ток ЭГРД + 80мА (на ХХ на работающем прогретом двигателе). Чтобы компенсировать сильное обогащение (ток на ЭГРД не падает ниже +80 мА) диф.давление выставлено 0,1 бар. Смесь при этом получается нормального состава (свечи чистые), расход не большой, динамика устраивает (не тупит). Вроде что еще надо? Но при этих данных диагностирование инжектора затруднено. Может быть у кого была похожая проблема? Заранее благодарен!
  11. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    А, что еще ты хочешь услышать ? Снял фишку с пнд/ДТОЖ/лямбды на работающем прогретом моторе и если ток не опустился к нулям, то нужно менять ЭБУ - других причин нет.
  12. Nike1
    Nike1 Новичок
    17 июн 2013
    45
    100/44 NF 91г.
    Дифф. минимум должен быть 0,3 бара. При твоем диффе клапана не откроются, т.к. пружина давит больше чем бенз с другой стороны.
  13. Dialog82
    Dialog82 Новичок
    19 авг 2013
    36
    audi 80 2.3 NG 92г
    И на том спасибо.Буду менять ЭБУ.
  14. Dialog82
    Dialog82 Новичок
    19 авг 2013
    36
    audi 80 2.3 NG 92г
    Диф.давление 0.1 бар это замер при снятой фишке ЭГРД.Но у меня постоянно подаётся(не нормально большой) ток на ЭГРД +80мА ,по этому при подключении фишки к ЭГРД диф.давление получается 0.45 бар. Диф.давлением я компенсировал не нормально большой ток на ЭГРД +80мА.Я понимаю что получается путаница с данными, по этому и пытаюсь разобратся с этой проблемой.Машина ездит нормально ,но диагностика инжектора затруднена.Сейчас на очереди замена ЭБУ,возможно причина в нём.
  15. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    Скажите пожалуйста добрые люди , показания с лз при холод моторе 1.21 v и при горячем 9.9v при этом хх обороты 1000. Замерял напряжение с эбу = 1.12 ,вопрос - проблема в эбу ?. эгрд показывает на хх 0.1 и при 3000 об 0.1 , при , диф давление 0.5 , думаю не критично .лз с русских авто с цифрами на конце ...133 .Спасибо за помощь.
  16. Dialog82
    Dialog82 Новичок
    19 авг 2013
    36
    audi 80 2.3 NG 92г
    Ура!Решилась моя проблема .Поставил ЭБУ от ауди 100 2.3 AAR на проверку .Токи ЭГРД стали совподают с табличными, правда пришлось изменить диф.давление.Тепер буду искать ЭБУ на разборках.Неподскажете его примерную цену?
    Спасибо всем кто помог .
  17. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Показания ЛЗ при работающем моторе должны меняться от 0,1 до 0,9 вольт... Или мерил неправильно, или неисправна - например, напряжение с подогрева попадает на сигнальный провод...
  18. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    #2758 андрей 18 rus, 28 авг 2013
    Провод с эбу идущий к сигнальному проводу лз должен быть под напряжением ? Тот что от 0.1 и 0.9 v я знаю , но у меня без датчика провод с мозгов уже под напряжением 1.21 v
    / я так понимаю что это не правильно , и эбу замкнут ? мерил один кончик тестера к сигнальному проводу , 2ой на корпус гбц.
  19. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    На сколько я понимаю , диф давление должно быть 0.4 атм , но ни как не 0.1
  20. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.350
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Да, с эбу подаётся смещение(средняя точка), чтобы эбу понимало в каком состоянии смесь.
    А это и есть смещение.
