Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Vitalik25vl
    Vitalik25vl Участник форума
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    #2861 Vitalik25vl, 18 сен 2013
    да при включенном зажигании!!! по моему+0.2 вольт ! что такое мл?
  2. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Ща пойду перемеряю!!! напряжение в цепи ЭГРД
  3. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Короче на хх горячая 0в! 1 на массу 3.35, 2 на массу 3.15!!!
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Я уже написал - беда в механике.
    1. МЛ (магнитная ловушка)
    2. расстроен вино СО
    Бак тут не при делах.
    Потом проверь систему удаления паров бензина Но если вакуум незначительный, то все в порядке.
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #2865 IDX, 18 сен 2013
    Это в каком режиме 1,6В на ПНД 2 клемме?
    ЭГРД на массу тут не надо мерить.
    зы.
    Че то замеры какие то хаотичные
  6. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Да СО у меня завышена ! а где находится эта мл? чет в первый раз слышу! Извини я просто тут новенький!
  7. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    1.6В ЭТО ПНД!! А 3.15 ЭТО 2-Й КОНТ. ЭГРД!!
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    В дозаторе. фильтр это с магнитом, для ловли мет. стружки, пыли
    Промывка МЛ
    Успеха!
  9. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    сПС! нА выходных займусь! А че правда что из за него(мл) и дым черный на большиз оборотах и провалы в тяге и расход и СО?
  10. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    А как точнее эти вещи называются что бы купить их?
  11. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
  12. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
  13. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    СПС! Прочищу МЛ опишусь!!
  14. БУНЯ
    БУНЯ Bad e-mail
    5 окт 2008
    55
    AUDI80/B3 2.0 3А 89г.
    В ЭГРД надо мерять ток,а не напряжение,в видео всё наглядно показано,по замерам и определиться,что со смесью.
  15. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    За это видио тоже спс! обязательно завтро проверю! Только я так понимаю мне сначало МЛ почистить надо а то толку не будет!?
  16. БУНЯ
    БУНЯ Bad e-mail
    5 окт 2008
    55
    Замеряй ток на ЭГРД,это проще всего,будет какая то определённость со смесью.
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #2877 IDX, 18 сен 2013
    Надо, но не обязательно только ток.
    Поскольку ток там постоянный сопротивление обмотки ЭГРД 19ом, то можно с одинаковым успехом мерить напряжение между клеммами не разрывая цепь ЭГРД. Для этого только резинку отодвигаем и суем щупы или провода мультиметра. Просто и быстро. Мультиметр на предел напряжения 20В.
    +/- ноль ловить можно и напряжением и током, разницы никакой. Просто надо понимать, что мерим и единицы измерения указывать
    зы. видео от Grigoriy зачетные.:thumbup:
    У Vitalik25vl напряжение между клеммами 0,2В (полагаю минус), а это соответствует минус 10мА (0,2/19=0,0105 А). Это предел регулирования (обеднения) током по каналу Лямбды на горячем моторе... и при этом смесь продолжает быть богата, дымит...
  18. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Что делал с топливной системой перед тем как начала дымить?
  19. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Спасибо.
  20. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    В моем случаи ток стоит на 0.1 - 0.3 это что значит ? что на хх что на 3000 об , подключал все так же как на видео , лз показ 0.75 - 0.95 v . пнд настроил в придел 0.57 v /
