Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Vitalik25vl
    Vitalik25vl Участник форума
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Grigoriy я сегодня мерял напряжение на ЭГРД с лямдой 0.19 без лямды 0В!!! Если отключить лямду расход уменьшится? Пока я не промою свой МЛ!!!
  2. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    Да я и не собирался, так для себя )).
    Оно конечно лучше , но страшно за мембрану .
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Без лямды расход увеличится еще больше.
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Значит пробуй аэрозолькой - там давление маленькое и ничего плохого случиться не должно.
  5. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    А еще после такой промывки будет ясно, нужна ли разборка или нет, дозатор может быть и чистый, а причины неисправности в чем то другом.
  6. Witnes
    Witnes Новичок
    18 сен 2013
    16
    B4 2.3 92г.
    а откуда вы знаете что у меня богатая смесь? а насчет пусковой форсунки и ее работы только при пуске. так у меня проблема присутствует при пуске на холодную
  7. Witnes
    Witnes Новичок
    18 сен 2013
    16
    B4 2.3 92г.
    есть еще нюансы, может они помогут. если ехать на скорость вкл. нейтраль и начать крутить рулем чтобы срабатывала гидравлика в этот момент машина заглохнет. еще когда в сервисе крутили сказали поменять датчик температуры. у меня стоял на 4 контакта. при покупке в магазине я такой не нашел и мне продали на 3 контакта - сказали что он такой же просто новый. поставил его. не знаю правильно он работает или нет
  8. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    Я не говорю, что у вас богатая смесь, пусковая форсунка не может богатить или беднить смесь (точнее она богатит ее только в момент пуска). А у вас скорей всего заводится на 3-5 секунд именно от того топлива которое подает пусковая форсунка. Я не уверен, но думаю на холодную не хватает давления топлива(или насос, или регулятор давления).
    Может ROY чего подскажет, у него опыта на много больше моего.
  9. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    #2909 Grigoriy, 19 сен 2013
    Ааа, так возможно у вас большой подсос неучтенного воздуха, от этого и могут быть проблемы. А на холостых как работает? А тот датчик который вы купили (старый на 4 контакта, новые на 3 контакта) это датчик на приборку и климат. Датчик на мозги, он двух контактный, находится ниже того который вы меняли, под патрубком. Проверьте впуск на предмет дырок.
    Ну и бегите из этого сервиса подальше, пока еще есть надежда оживить ваш двигатель
  10. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    #2910 Vitalik25vl, 20 сен 2013
    Ребята почистил я МЛ и теперь лямда показывает постоянно 0.1В Бедная смесь! Обороты ХХ стали чуть ниже обычного!!! Эгдр напряжение 0.2В!! Че мне теперь лопату крутить? Шестигранником на 3! А еще чуть не забыл стала заводиться хуже на горячую! На холодную еще не проверял!!!
  11. Grigoriy
    16 май 2010
    1.351
    А у вас есть амперметр? Просто в Амперах привычней делать замеры на ЭГРД.
  12. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    да нет, это я про разобрать дозатор . когда половинишь дозатор, мембрану можно повредить ( прилипает или еще что ).
  13. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    #2913 Vitalik25vl, 20 сен 2013
    Вот короче подкрутил я лопату и вот что у меня получилось! Ребят кто разбирается посмотрите правильно Токи ЭГРД и напряжение лямды! Мне кажется что лямда медленно меняет показания!!!
    http://youtu.be/tUxa2iTuNvo
    http://youtu.be/oneXoPzyUFE
  14. Nike1
    Nike1 Новичок
    17 июн 2013
    45
    100/44 NF 91г.
    А на ютуб залить тяжко?
  15. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    #2915 Vitalik25vl, 20 сен 2013
    С компьютером не очень дружу извините если че не так
    Ща попробую
  16. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    смотреть сейчас по большому НЕ на что .т.к видео нет !:confused:
    так напиши что за показания на хх что при оборотах!
  17. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    сейчас можно посмотреть
  18. Witnes
    Witnes Новичок
    18 сен 2013
    16
    B4 2.3 92г.
    вот сюда если на холодную залить топливо чуть то заведется с 1-го раза но работать будет несовсем устойчиво. без прогревочных оборотов. когда прогрелась обороты начали гулять
  19. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Ребят плиз кто разбирается посмотрите видео выше!!! Дайте оценку системы!! Так пойдет или че не так?
  20. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Короче у меня стоит снизу 2-х контактный!Он на ЭБУ а сверху намного больше по размерам нижнего онна приборку! Так вот он 3-х контактный но реально с эбу к нему подключено 2 конт. а третий не совпадает и я пока не пробывал фишку переставить чтоб все три подходили, не могу достать клеммы!
