Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Себе или клиентам?Если клиентам,то - невыгодно,дорого у них!Хотя, где какие расценки,я х.з.....главное при переборке - кольца щелей буксы(7х11мм...я их всегда меняю).........
  2. Grigoriy
    Grigoriy Заблокирован
    16 май 2010
    1.351
    AUDI 100/С4 AAR 2.3 92г
    По поводу колец на щели буксы, я подобрал в магазине "камаз" от топливной аппаратуры. Не давно снова разбирал дозатор для профилактической промывки, купил новые кольца на всякий случай, а те что стояли (камазовские))) замены не потребовали, в общем испытание прошли на отлично))).
    А вот рем комплект меня интересует по поводу мембраны. В запас бы не помешала.
  3. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    http://audi100.su/viewtopic.php?f=48&t=1413...спроси тут...........
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #2964 Roy_13, 22 сен 2013
    Заказать можно тут со всеми кольцами в комплекте. Она от мерса 6 котлового. Или вот аудь 2,3
    тут на 4 цилиндра.
    Ценник правда 3р на выходе получается..
  5. Vitalik25vl
    Vitalik25vl Участник форума
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Да на прогретой! Открутил штуцер входной в дз от топл.фильтра который сразу идет в паук ,там думал сетку почистить аее там нет!!! ??????
  6. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Как то стрёмно его разбирать пока! Вроде поездил расход стал по трасе меньше 10л. Надо померить короче диф давл. а если оно не в норме тогда чистить паук?
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    А его там и с завода быть не должно. Ставим сами, подобно 1,8-2,0 моторам.
  8. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Вот я нубло! Я читал что ребята чистят там фильтр вот и решил открутить, а там фига!
  9. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    в нашем случае ДД не влияет на динамику ни грамма!
  10. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    А пусть проверит,хуже не будет...тем боле там делОв на 10 минут..........
  11. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    :nod::nod::nod::nod::nod::nod::nod::accordion::accordion::accordion:
  12. s_h_e_f
    s_h_e_f Новичок
    21 сен 2013
    18
    a100
    можно ли долго отмачивать форсунки?
    на форсунке с той стороны где выход, под клапоном форсунки бело что то похожее на остатки кольца уплотнение, что это? на самом деле должно быть резинка или там нагар так скопился,
    если там уплотнитель, то как форсунки работаю без них?
    думаю вымочить форсунки в винсе на пару недель, потом продуть обратно, принудительно открыв их, вставив под обатный клапан проволочку
  13. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Если не ошибаюсь, были форсы без резины и с резинкой. Вот те что с резиной, можешь после отмочки выкинуть (я сделал именно так.
  14. s_h_e_f
    s_h_e_f Новичок
    21 сен 2013
    18
    a100
    #2974 s_h_e_f, 24 сен 2013
    перестали закрываться?
    не видел еще форсунок в разрезе или разобранных, в них есть какие фильтра?
  15. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    :lol:
  16. s_h_e_f
    s_h_e_f Новичок
    21 сен 2013
    18
    a100
    чего такого смешного?:
  17. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Угу:nod: и льют струями.
    Да, есть фильт, но я не представляю, как туда может попасть грязь, что бы забить форсу, ведь в дозаторе стоят сеточки на которых практически всё и оседает. Так что основная проблема, это износ клапана и его седла, и хоть замойся толку не будет - в ведро.
  18. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    Сетки в форсунках редко забиваются...на пути к ним,в 5-ти горшковом дозаторе, стоят 3 сетки(буксы,верхней камеры,форс.канала) - они забьются раньше!Проверяй распыл,сравнивай наливы форсунок на ХХ и ПН(предварительно сравнив наливы форс.каналов дозатора!!!),и потом делай выводы..............
  19. s_h_e_f
    s_h_e_f Новичок
    21 сен 2013
    18
    a100
    #2979 s_h_e_f, 24 сен 2013
    как раз в верней камере дозатора не было сеток, дозатор с разборки, видать его так перебрали, я сам не сразу заметил, пока старый не разобрал и не сравнил.
    из этого дозатора 50 копеек из канала пусковой форсунки вынул, по ней видно, она не так давно там.
    у нас если заказывать форсунка около 3 тр стоит, т.е. на форсунки сразу надо 15, ,
    текущие форсунки будут на запуск влиять, на работу не должны скорей всего.
  20. s_h_e_f
    s_h_e_f Новичок
    21 сен 2013
    18
    a100
    с начала машина ехала как средний ке, т.е не очень, пока окончательно не умерла, после был поставлен дозатор с разборки, машина поехала, но в течении 2 -х недель максимальные обороты на которых можно было ехать упали до 2 х тыс.
    по мимо всего этого эбу впрыска не управляет хх, и не обогащает при холодном моторе, единственное чего он умеет это поднимать нижнее при принудительном хх, то есть при сбросе газа.
