Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Vitalik25vl
    Vitalik25vl Участник форума
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Ребят и еще про 1000 на хх! может ли быть виновата ДЗ а точнее ее не закрытия до конца?
  2. Dii067
    Dii067 Новичок
    28 май 2013
    17
    100/с4 AAR 92г
    Так мне ж писали на прошлой странице, как ее проверить пакетом.
    зы. у себя еще не пробывал, поеду к Royю. а то она заклееная снизу, лишний раз снимать неохота, да и походу не в ней дело:confused:
  3. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Ребят еще вот такой вопрос? Я раньше писал что ЭГРД на оборотах показывает бедную смесь и приговор был чистка МЛ ЭГДР и Дозатор! Первые два почистил а дозатор пока стремно! Выкрутил свечи они подтверждают бедную смесь(белые)! Я почти каждый день читаю форумы (AUDI) и вот посетила мысль - может зажигание всего навсего сбито? Т.к. прошлый хозяин менял ремень один раз и прям перед продажей!
  4. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    проблема у тебя в сетвах топ каналов!из за этого и бедная смесь!ОДНОЗНАЧНО МЫТЬ ЦЕЛИКОМ!
    НО
    при условии если нет 1-подсосов 2-диф в норме(так же не мешает проверить расстояние от корпуса ЭГРД до рег болтика-штангелем)
    КАК?
    что мешает проверить метки ГРМ? и УОЗ? (5ть минут работы-эт с перекуром:)
  5. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    стрехмет илья! МЛ я чистил как описано на ф-ме - Верхний болт откручивал на Доз-ре и через отверстие ЭГРД(помоему правое)подавал карб., а ЭГРД чистил меняя конт. входящии в него местами, вкл. зажигание и тоже карбом в то отверстие где сеточка стоит! Подсосов нет, только если сами форсы сосут и то обеднял смесь винтом и карбом пырскал но там на них может и не попал! Диф мерял -0.4 с отключенным ЭГРД! Единственное не могу никак померять давление насоса в стенку- нигде не могу найти подходящего переходника в фильр топл. или до него! Сам манометр (диаметр резьбы) чуть велик и в фильтр не вкрутить!
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Всем доброго времени! Подскажите пожалуйса,имеют ли разницу ГБЦ различных 5-ти цилиндровых ДВС? И как можно определить от какого она движка? Спасибо!
  7. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Забитая МЛ приводит к обогащению смеси (снижается давление в нижней камере).
  8. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    на трой AAR ПОДОЙДЕТ головки от NF и от NG
    разница у них -лишь в том что придется распред вал поменять (т.к на звезды распреда разные )
    ну и ВАКУМНОГО усилителя на голове нет!
    ставить можно короче!
  9. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    +100500:thumbup:
  10. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    все эт фигня-ты этим способом АВНО имеющееся внутри дозатора расскидываешь по всему дозатору И ТОЛЬКО!(это временная процедура )ПРОМЫВАТЬ ЦЕЛИКОМ И ТОЛЬКО!!
    достаточно замерить системное И проверить просадку данного при резких прогазовках!
    УДАЧИ
  11. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Просадку мерял 0.1 и нижние и верхние!
  12. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    #3192 Vitalik25vl, 30 окт 2013
    Я так понимаю у меня МЛ чистая? Раз у меня бедная смесь? Я правильно понимаю? Просто хочу разобраться чтоб по 100 раз одно и тоже не чистить! С Уважением!!!
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    О спасибо понял! Только как определить от какого она?
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Может кто подсказать номер подушек на МКПП?
  15. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    А какие симптомы, если не секрет?
  16. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    какая разница?ставь свой распредвал с звездой и в путь:thumbup:
  17. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    норм!
  18. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    перечитай ЕЩЕ РАЗ!!!
    дабы не спрашивать про одно и тоже %))
    ПОСТ 3184
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну тогда отлично! Еще раз благодарю!
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Меняю на движке,на вид не очень и потряхивает,заодно и на коробке надо,не помешает!
