Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Vitalik25vl
    Vitalik25vl Участник форума
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    А у меня когда с передачи на другую переходишь при сцеплении происходит толчек как будто сцепление бросаешь! Немного уже привык но все же парни говорят что подушка на коробке, а на станции сказали все норм! Так я и хотел спросить может у тебя тоже такое?
  2. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Блин не поверишь каждый день читаю просто многое без понятия выходит вон!! Ок ща почитаю!!!СПС!!!
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Нет такого,просто решил все менять,т.к.где то писали если менять то все! А цены на них еще те! Куплю а не то,вот и интересуюсь! А у тебя сцепление полностью выжимает?
  4. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    В конце отжима педали! Короче когда отпускаешь педаль сцепления то почти в самом конце! Это я про то когда сцепка коробки с двиглов! Если баы полной небыло я так понимаю воняло бы голелым сцеплением!
  5. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Зачем все с дуру менять! так то можно авто просто новый купить и все париться небудешь! Проверять все надо! Вот я купил машину а при переключении передач мне что то ненравится! Только я пока точно уверен небуду, ниче менять небуду! Дозатор забит вроде но подхожу к вопросу с наименьшим сопротивление- проверить озу метки грм а потом походу дозатор! Главное что вчера нашел что рем.комплект можно купить на дозатор- сразу легче стало! Если порву мембраму так х.сн-й! А то читал что ребята вырезают с газовых счетчиков и т. д.!
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Почему с дуру! Если на двигле кончаются подушки,на коробке они тоже могут сыграть роль! Я конечно проверю,но 90% им тоже путь заказан!:down: С дозатором у меня пока норм,только по ходу форсункам хана,на горячую плохо заводиться! Замеры пока не делал,нечем! а вот ремкомплект я бы приобрел,пусть будет!
  7. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    У меня тоже плохо но главнее исправить бедную смесь!
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Я пытался ток ЭГРД замерить двумя мультами,ни чего не показывают,может мертвые х.з.,делал как на видео показано,здесь кто-то выкладывал,в разрыв! А по напряжению показывают, вроде в норме! Только точность маленькая!
  9. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    #3209 Vitalik25vl, 30 окт 2013
    Я только по напряжению и меряю! Зачем этот гемор с проводами! Вставил щупы и все в любой момент! А токи надо мудрить! Все ровно там сопротивления постоянно! У меня на хх +-035 ! Меряю на 2000мВ! А на оборотах 3000 до +150 мВ! Если в Амперах то если не ошибаюсь у меня до +7 мА
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Гдето тут брошуру скачал,напруга должна быть постоянной 0.2в или 020мВ! У меня 019мВ,на оборотах не помню! Да еще ЛЗ наХХ 0.26 стоит,на прогазовках шустро бегает,менял летом!Может где сифонит на выхлопе!
  11. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Ну я пока не спец еще но 1.9В это при вкл.зажигании не заводя - тоже самое что в разрыв цепи сила тока паказывают 90-100мА! Лямда пытается походу обаготить смесь на хх! У меня при покупке машины стояла примерно 0.8-0.9В тобиш пыталось обеднить и уперлась в предел! Подкрутил винт СО ( паказывал ЭГРД +10мА ) до нуля +-1.5 мА -Это только хх, лямда сразу заиграла по нотам 0.1-0.9В!
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Дык я ж и не могу амперы замерить!!! Надо мульт нормальный купить! А там и видно будет!:thumbup::beer:
  14. Witnes
    Witnes Новичок
    18 сен 2013
    16
    B4 2.3 92г.
  15. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Походу ребята у вас проблемы! У меня тоже проблемы ну не настолько! У вас даже отсечки нету при сбросе газа до -60мА или вы его медленно опускали что ли? Я в принципе такой же знаток как и вы! Придут ребята которые разбираются и подскажут! А че на первой странице ничего не нашли?
  16. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #3216 Serg37, 30 окт 2013
    кто понимает подскажите. 1 видео токи ЭГРД. второе замеры со средней ноги ПНД[/QUOTE]
    А как у тебя ХХ?
  17. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    На хх это ты про лямду или про ЭГРД?
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
  19. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    #3219 Vitalik25vl, 30 окт 2013
    А все понятно! Ну паказывает бедную смесь! У меня почти так на 3000 об. 0.15В! Лямда это подтверждает Точнее она дает сигнал ЭГРД! А винт крутил СО? На хх при 90 град.+ 0.19В это тоже самое похоже что и +10мА
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Я лучше потом ток замерю,точнее будет!
