Система впрыска KE III JETRONIK, болячки III
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 13 окт 2005.
  1. Vitalik25vl
    Vitalik25vl Участник форума
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Ток будет +10мА можеш не проверять лучше попробуй покрути винт СО по часовой и посмотри напряжение!Так быстрее и проще! Короче смотри сам! Мне проще в разъем сняв резинку со штекера всунуть туда щупы и все! Просто тут все почему то привыкли мереть амперы!
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #3222 Serg37, 30 окт 2013
    Все привыкли т.к. сила тока точнее напряжения! лучше покручу по амперам!А то буду здесь постоянным клиентом!
  3. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Точнее но не в твоем случае походу! Т.к. у тебя все на пределе бедное! И винт ты точнее все ровно не накрутишь хоть то на вольтах хоть на амперах я уже рас 200 мерил и продолжаю мерить! Все ровно что 1.5 ма или 0.035 В. А на 3000 об. и так у меня видно что бедно хоть 7ма хоть 0.150В
  4. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    Я уже тут 1.5 месяца а все ровно пока боюсь один разобрать дозатор и почистить! Машина ездит хоть не так как надо походу и свечи белые и понимаю что это плохо! Вот узнаю как можно в беларусию из москвы доставить мембрану и сколько стоит и сколько времени займет тогда махну рукой и разберу а то больно не хочется остаться без машины на долгое время!
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Не буду спорить,хотелось бы мнения гуру! покрутить я не против только нет распиновки по напруге,на угад не есть гуд!
  6. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    #3226 Vitalik25vl, 31 окт 2013
    Ну да все правильно! А че у тебя с ГБЦ случилось? Что ты ее меняешь?
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Подтекает прокладка,на замену,по ходу хочу до ума довести,шлифануть,фтулки и т.п,а без авто никак,гаража нет! Вот и подвернулась халява за рубль,так я там расходомер с ПНД купил за 300р,дорожки целые и винт залитый,короче пила пропала!Парень молодой Запчасти деда продает,не в курсе он про движок!Вот хочу взять сделать и перекинуть,хоть на колесах!
  8. Vitalik25vl
    18 сен 2013
    116
    100 2.3 AAR
    А ну так то повезло! Успехов тебе!
  9. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    СПС! И тебе!:up:
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А расходомер отличается от моего,по номеру,последней буквой,не помню какие! Я его поставил,не завел,может плунжер или лопата! Может под другой двс,может глупость моя! А с ПНД машинку не узнать!:rock:
  11. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Сначала подскажи о каком двигателе речь, и степень его прогрева :)
    Мерил именно токи? Полярность не перепутал? При холодном пуске начальные показания по токам именно (+) - так сожно проверить полярность подключения прибора - на КЕ-III Jet: +100 ма при повороте ключа зажигания...
    На ХХ (прогретый) качания тока около 0ма... (опять же для КЕ-III Jet!). Предельные значения лямбда-регулирования +-10ма - на видео значение упирается в (-11ма) - погрешность прибора? Похоже на предельное обогащение смеси...
    По ПНД - должно быть на ХХ в пределах 0, 4....0,8 в.
    Предпочтительнее 0,5...0,65 вольта. При повышении оборотов должно плавно, без скачков увеличиваться... Если скачет - ПНД менять...
  12. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    #3232 стрехмет илья, 31 окт 2013
    по 1му видео!
    дозатор под промывку(при условии что винт в ЭГРД накручен как положено!)
    форсунки в помойку!
    про отсечку при СБРОСЕ-у вас микрик ХХ не работает:umnik:из за этого нет 100%прогревочных ,оборотов 720-780 и т.д
    по 2мувидео
    ПНД у вас уже кручен:ded:
    т.к при вкл заж он должен показать в районе 0.12В(это приблезительно)
    (первым делом разберись с микриком ХХ)-про форсы и дозатор будем позже демогогить,т.к ХХ вы добились в район 800об мин кручением винта СО и винтом на ДЗ!!
    удачи
  13. Witnes
    Witnes Новичок
    18 сен 2013
    16
    B4 2.3 92г.
    ауди 80 Б4 1992 г.в. двигат. KE-III Jet большой расход топлива, плохой запуск на холодную, плавающие обороты (но не всегда на видео были 800), на больших оборотах при сбросе газа может заглохнуть
  14. Witnes
    Witnes Новичок
    18 сен 2013
    16
    B4 2.3 92г.
    сами мы ничего не крутили. ездили в сервис центр летом, там что-то крутили возможно, но после них ничего не изменилось ни в худшую не в лучшую сторону. мастера сказали что не знают что с ней
  15. Witnes
    Witnes Новичок
    18 сен 2013
    16
    B4 2.3 92г.
    а что с этим микриком может быть? его тока под замену? если да то как он правильно назыввается и где такой найти? смотрел на эгзисте вроде нету
  16. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    удачи
  17. Witnes
    Witnes Новичок
    18 сен 2013
    16
    B4 2.3 92г.
    я понял что нужно начинать с него. микрик под замену или что-то можно с ним сделать?
  18. стрехмет илья
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    изночально проверь!
  19. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    привет всем, подскажите по РХХ: у меня стоит 3-контактный, но обмотка в нем одна, она заслонку открывает, а пружина закрывает, но клеммы 3! нафига 3 клемма нужна? по схеме смотрел для двиг PS -там 2 контактный, свой рхх смотрел- там пружина по любому есть, видел. в чем дело объясните плиз!
  20. oleg5772
    oleg5772 Участник форума
    10 апр 2012
    211
    C4 AAR2.3i+Г.О.
    Здравствуйте.Подскажите.кто знает в чем причина такого глюка?С ДТОЖ авто не заводится,снимаешь с него фишку с пол оборота заводится,поставил новый ДТОЖ,таже беда,ток на ЭГРД в норме,пусковая работает,прозвонил проводку до блоков управления,вся целая
